matej68 Neznanec
Pridružen-a: Tor 05 Jul 2022 19:09 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.14
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 7:14 pm Naslov sporočila: Nizek tok elektro motorja |
Lotil sem se izdelave električnega gokarta. Motor imam brezkrtačni 48v 1800w. Problem imam, ker mi je maksimalni tok iz baterije, ko ga merim na multi metru pokaže 15A in posledično mi motor nima maksimalne moči. Baterije pa uporabljam štiri zaporedno vezane 12v 12ah( model: LCR PS 12-12). Ali je problem v baterijah?
Specifikacije elektro motorja :
This brushless electric motor is powerful and efficient. Model: MY1020D, Input Voltage: 48V DC, Output Power: 1800W, Rated Current: ≤ 33A, Rated Speed: 4500 RPM, Maximum Speed: 5600 RPM, Sprocket: T8F-9 Teeth, Horsepower: 2.45 HP, Rated Torque: 3.7 N.m/523.96 oz.in, Maximum Current: 39A, No-load Current: ≤ 4.2A, Peak Efficiency: ≥ 80%, Working Temperature: < 120 °C/248 ℉.
Že naprej hvala za odgovore.
117.17 KB |
4 krat |
159.99 KB |
5 krat |
103.95 KB |
2 krat |
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 8:50 pm Naslov sporočila: |
Kaj je z napetostjo ob obremenitvi? Se sesede?
_________________ lp
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 16.00
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 9:32 pm Naslov sporočila: |
Svinčeni akuji se ti bodo "skuhali" zaradi toka. Nikakor niso primerni za malo močnejši motor.
Če niso zbalansirani še toliko slabše. Daj notri en litij pack z dovolj tokovne zmogljivosti in bo letelo
PS
Iz pripetih podatkov se celice sesedejo po dveh minutah na 3c.....
_________________ 3 x 3 = 9 |
matej68 Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 9:43 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Kaj je z napetostjo ob obremenitvi? Se sesede? |
napetost ob obremenitvi pade iz 50 v na 45v.
Lp, Matej
matej68 Neznanec
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 9:55 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
PS
Iz pripetih podatkov se celice sesedejo po dveh minutah na 3c..... |
Kaj pa če bi zamenjal s temi baterijami katere naj bi bile namenjene ev vozilom?
180.99 KB |
4 krat |
166.93 KB |
2 krat |
145.31 KB |
6 krat |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 05, 2022 9:57 pm Naslov sporočila: |
dve minuti dlje bo šlo....
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Sre Jul 06, 2022 7:45 am Naslov sporočila: |
matej68 je napisal/a: |
Katere baterije bi lahko uporabil za moj gokart z motorjem, katerega podatke sem pripel. Hvala
(Popravil Iztok, kajti tudi vprašanje je potrebno zastavit pravilno, logično in slovnično pravilno!) |
Malo poguglaj, da ti ne opisujem vse od A do Ž.
Primerne bi bile Li-Ion, Li-Po (predrage) in Li-FePo4 (nimajo visokega "C" - pa ne tistega od Šumija )
Baterije naročiš tukaj...
LiIon imajo nazivno napetost 3,6V. Polniš jih lahko do 4,15V.
Zaporedno se sešteva napetost člena. Za 48V potrebuješ 48V/3,6V= 13 celic > temu rečemo 13S. Za višjo napetost jih torej vežeš zaporedno.
Vzporedno vezanim členom se sešteva kapaciteta (3Ah x 2celici = 6Ah).
"C" pomeni kolik je maksimalen tok obremenitve baterije v primerjavi z deklarirano kapaciteto. Če je celica LiIon 2,5Ah, deklarirana za 2C to pomeni, da jo lahko obremeniš do 5A.
Svinčene kakršne si omenil so dobre za napajanje porabnikov do 0,1C. Za primerjavo za back up napajanja alarmne centrale, saj bodo pri obremenitvi 0,1C zdržale realnih 6-7 ur in ne 10 ur kot bi ti dal izračun, ker ima svinčena tehnologija še druge pomanjkljivosti.
Nazadnje urejal/a Iztok_S Sre Jul 06, 2022 12:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Jul 06, 2022 7:56 am Naslov sporočila: |
Kaksen pa je regler? Mi je vseeno cuden tok 15 A pod obremenitvijo, ce so crlice na 45 V.
Lp, G
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jul 06, 2022 9:36 am Naslov sporočila: |
Karkoli razglabljamo, te baterije niso namenjene za tako uporabo.
_________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.50 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sre Jul 06, 2022 12:56 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi še povedal, kakšen presek kabla uporabljaš in pomeri napetost na motorju, ne na akumulatorjih
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Sre Jul 06, 2022 7:16 pm Naslov sporočila: |
Malo čudno si se lotil zadeve. Daj za začetek vse poskikaj, da vidimo, kaj imaš. Pogonski pack se lahko kupi ali zloži. Obstoječ Pb pa ni za drugega, kot za kakšen hiter test na mizi v delavnici.
matej68 Neznanec
Objavljeno: Sre Jul 06, 2022 8:58 pm Naslov sporočila: |
Presek kabla je 4mm2. Napetost na el. motorju pa morem še izmerit. Skratka te baterije, ki jih trenutno uporabljam so ne primerne. V poštev pridejo samo li-ion, v teh gaberitih?
Motor in baterije še niso zmontirane na gokartu, ampak samo testno na plati.
2.02 MB |
4 krat |
2.06 MB |
14 krat |
1.97 MB |
6 krat |
satelitko Član
Objavljeno: Sre Jul 06, 2022 9:25 pm Naslov sporočila: |
Se pravi, ti bi 40A porival skozi 4mm2?
Ah, pa šele zdaj sem prebral "initial current" na tvojem akuju...
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jul 07, 2022 11:10 am Naslov sporočila: |
Motor in baterije še niso zmontirane na gokartu, ampak samo testno na plati. |
Če preskušaš motor brez mehanske obremenitve je še 15 A veliko !
matej68 Neznanec
Objavljeno: Sob Jul 09, 2022 2:21 pm Naslov sporočila: |
Bom zamenjal z lithium baterijami. Če kupim dve lithium baterije 48v 1000w enakega proizvajalca in jih vežem vsporedno. Kolko je to varno?
