Nizek tok elektro motorja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika
matej68
Pridružen-a: Tor 05 Jul 2022 19:09
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 7:14 pm    Naslov sporočila:  Nizek tok elektro motorja Odgovori s citatom
Lotil sem se izdelave električnega gokarta. Motor imam brezkrtačni 48v 1800w. Problem imam, ker mi je maksimalni tok iz baterije, ko ga merim na multi metru pokaže 15A in posledično mi motor nima maksimalne moči. Baterije pa uporabljam štiri zaporedno vezane 12v 12ah( model: LCR PS 12-12). Ali je problem v baterijah?
Specifikacije elektro motorja :
This brushless electric motor is powerful and efficient. Model: MY1020D, Input Voltage: 48V DC, Output Power: 1800W, Rated Current: ≤ 33A, Rated Speed: 4500 RPM, Maximum Speed: 5600 RPM, Sprocket: T8F-9 Teeth, Horsepower: 2.45 HP, Rated Torque: 3.7 N.m/523.96 oz.in, Maximum Current: 39A, No-load Current: ≤ 4.2A, Peak Efficiency: ≥ 80%, Working Temperature: < 120 °C/248 ℉.
Že naprej hvala za odgovore.
 Velikost datoteke:  117.17 KB
 Velikost datoteke:  159.99 KB
 Velikost datoteke:  103.95 KB
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 8:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je z napetostjo ob obremenitvi? Se sesede?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svinčeni akuji se ti bodo "skuhali" zaradi toka. Nikakor niso primerni za malo močnejši motor.
Če niso zbalansirani še toliko slabše. Daj notri en litij pack z dovolj tokovne zmogljivosti in bo letelo Wink
PS
Iz pripetih podatkov se celice sesedejo po dveh minutah na 3c.....
3 x 3 = 9
matej68
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
napetost ob obremenitvi pade iz 50 v na 45v.
Lp, Matej
matej68
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
PS
Kaj pa če bi zamenjal s temi baterijami katere naj bi bile namenjene ev vozilom?
 Velikost datoteke:  180.99 KB
 Velikost datoteke:  166.93 KB
 Velikost datoteke:  145.31 KB
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2022 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dve minuti dlje bo šlo....
3 x 3 = 9
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2022 7:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matej68 je napisal/a:
Katere baterije bi lahko uporabil za moj gokart z motorjem, katerega podatke sem pripel. Hvala
(Popravil Iztok, kajti tudi vprašanje je potrebno zastavit pravilno, logično in slovnično pravilno!)
Malo poguglaj, da ti ne opisujem vse od A do Ž.
Primerne bi bile Li-Ion, Li-Po (predrage) in Li-FePo4 (nimajo visokega "C" - pa ne tistega od Šumija Wink )
Baterije naročiš tukaj...
LiIon imajo nazivno napetost 3,6V. Polniš jih lahko do 4,15V.
Zaporedno se sešteva napetost člena. Za 48V potrebuješ 48V/3,6V= 13 celic > temu rečemo 13S. Za višjo napetost jih torej vežeš zaporedno.
Vzporedno vezanim členom se sešteva kapaciteta (3Ah x 2celici = 6Ah).
"C" pomeni kolik je maksimalen tok obremenitve baterije v primerjavi z deklarirano kapaciteto. Če je celica LiIon 2,5Ah, deklarirana za 2C to pomeni, da jo lahko obremeniš do 5A.
Svinčene kakršne si omenil so dobre za napajanje porabnikov do 0,1C. Za primerjavo za back up napajanja alarmne centrale, saj bodo pri obremenitvi 0,1C zdržale realnih 6-7 ur in ne 10 ur kot bi ti dal izračun, ker ima svinčena tehnologija še druge pomanjkljivosti.
Nazadnje urejal/a Iztok_S Sre Jul 06, 2022 12:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2022 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaksen pa je regler? Mi je vseeno cuden tok 15 A pod obremenitvijo, ce so crlice na 45 V.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2022 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karkoli razglabljamo, te baterije niso namenjene za tako uporabo.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2022 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi še povedal, kakšen presek kabla uporabljaš in pomeri napetost na motorju, ne na akumulatorjih
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2022 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo čudno si se lotil zadeve. Daj za začetek vse poskikaj, da vidimo, kaj imaš. Pogonski pack se lahko kupi ali zloži. Obstoječ Pb pa ni za drugega, kot za kakšen hiter test na mizi v delavnici.
matej68
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2022 8:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Presek kabla je 4mm2. Napetost na el. motorju pa morem še izmerit. Skratka te baterije, ki jih trenutno uporabljam so ne primerne. V poštev pridejo samo li-ion, v teh gaberitih?
Motor in baterije še niso zmontirane na gokartu, ampak samo testno na plati.
 Velikost datoteke:  2.02 MB
 Velikost datoteke:  2.06 MB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  1.97 MB
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.50
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 06, 2022 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi, ti bi 40A porival skozi 4mm2?
Ah, pa šele zdaj sem prebral "initial current" na tvojem akuju...
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 07, 2022 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če preskušaš motor brez mehanske obremenitve je še 15 A veliko !
matej68
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2022 2:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom zamenjal z lithium baterijami. Če kupim dve lithium baterije 48v 1000w enakega proizvajalca in jih vežem vsporedno. Kolko je to varno?
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Robotika Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
