Sončna elektrarna ločena od ostalega električnega omrežja
damjango
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56
Prispevkov: 756
Aktiv.: 4.86
Kraj: Murska Sobota
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2022 6:59 pm    Naslov sporočila:  Sončna elektrarna ločena od ostalega električnega omrežja Odgovori s citatom
Zanima me, če je možno imeti samo en panel sončne elektrarne, ločeno od ostalega električnega omrežja? Tako, da bi panel služil samo kot rezerva ob izpadu električnega omrežja. In bi recimo z njim lahko napajal vsaj en hladilnik.
To je recimo bolj vprašanje, če bi prišlo do večjega izpada elektrike, recimo, če bi se pojavila 3. svetovna vojna ali jederska vojna. Kar vem da še tako hitro v Sloveniji se to ne bo zgodilo.
v.j.
Prispevkov: 1661
Aktiv.: 13.19
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2022 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opisuješ otočni solarni sistem... brez dodatnega akumulatorja ne bo šlo Wink drugače pa ja, seveda deluje, zelo dobro deluje, mnogi v vikend hišicah to imajo, pa ne samo za hladilnik. No, eni pač nimamo vikend hišic, zato pa imamo gospodarski objekt, ki deluje off-grid.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.27
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 19, 2022 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da, z enim panelom nebo pomojem nič, ti dajo nekje 200W 24V povprečno.
Nevem kako je z senčenjem, slabim vremenom...
Dva modula zaporedno, primeren regulator, da polni baterijo in inverter za hladilnik.
To naj bi napolnilo baterijo v nekje 6-8h dobrega vremena, da še hladilnik zraven napaja + da ti troši elektriko ponoči z baterije.
Če bi imel 24V 100Ah baterijo imaš nekje ~2kWh kapacitete.
poraba povprečnega hladilnika energijskega razreda A = 0,96 kWh na dan
Rabiš še inverter, recimo kitajski pure sine 24V poceni inverter za hladilnik(z kitajsko 3kW specifikacijo).
Ali pa kaj boljšega kot v temi spodaj.
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=51521&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://evsvet.eu/viewtopic.php?f=32&t=4178
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2022 6:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni ravno "off grid", je pa blizu: poglej pod "balkonske" sončne elektrarne; moč max 800W, vklopiš v vtičnico, dovoljenj ne rabiš. Vsaj tako oglašuje to firma ki to prodaja, trenutno ne najdem katera. Mogoče lahko na ta način polniš kakšen akumulator ki bi ti potem dajal svojo elektriko ko zmanjka "državne". Ker "balkonske" SE menda brez "državne" elektrike ne delujejo.
___
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2022 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim lahko utemeljiš, zakaj za tako elektrarno ne rabiš dovoljenj? Res je, da omenjena moč ne dosega praga za napravo razreda A glede na evropsko uredbo.
Kako pa je potem z oddano energijo? (Digitalni) števec jo bo zabeležil. Bosta potem dobavitelj energije in distributer tiho?
Tako rekoč vse klasične SE ne delujejo brez omrežja oz. "državne elektrike".
sg1
Prispevkov: 233
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2022 11:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.uradni-list.si/files/RS_-2021-007-00152-OB~P005-0000.PDF
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2022 12:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
nisem bral vsega, spodaj so linki kjer zveš več, v enem, med drugim piše tudi "Za namestitev ni potrebno nobenih dovoljenj in soglasij."
https://www.akumulator.si/katalog/799/soncna-elektrarna-na-balkonu
https://www.helium-energy.eu/sl/mini-soncna-elektrarna
https://www.ezs-zveza.si/delovna-podrocja/publikacije/elektricna-varnost/balkonske-soncne-pv-naprave/
___
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2022 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala, predvsem za povezavo na uradna navodila.
Besedilo na akumulatorju sicer ni v skladu z navodili za priključevanje, ker
Taka PN (mikro-EM) v nobenem trenutku ne sme v omrežje DO oddajati delovne moči (vsota delovnih moči vseh treh faz na PPM v istem trenutku).
Poleg vtaknitve v vtičnico je torej potrebno namestiti še senzor delovne moči na prevzemnem mestu.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2022 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagledal sem se v ta link, ki ga je posredoval @psevdonim. https://www.akumulator.si/izdelek/S2%2003%200570/soncna-elektrarna-za-balkon-570w-diy
Menda se samo vtakne v 230V vtičnico in naj bi delovalo.
Nisem nikoli preračunaval koliko KW pokurimo, položnica je pa čez poletje 60€ (bojler na elektriko, občasno klima). Torej, koliko bi približno mesečno privarčeval, če bi nabavil tisto iz linka?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2022 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
O veliko bi privarčeval.
Enostavna matematika.
Moč 570W. Dejanska moč je okoli 80% ob dobrih pogojih = 456W
Poleti je sonca enih 10 ur = 4.560Kwh Po ceni 0.1€/kWh privarčuješ na dan 0.45€
Naprej pa izračunaj sam
Lep dan
Simon
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2022 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS, hvala za info.
Sem pa na hribu in imamo sonca več kot dovolj, seveda kadar je Very Happy
Kako se bom odločil pa seveda sporočim.
L.p
Aleš
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 10:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak sonce ne sveti pravokotno na module, sploh če so slednji montirani navpično. V takem primeru lahko v Kobaridu pričakuješ 1,5 kWh na povprečen pomladen in jesenski dan (poleti je zaradi ostrejšega kota manjši izplen, pozimi pa skoraj enak kot poleti).
JRC PVGIS
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V mojem primeri bi bilo nekako tako. Spodaj je sončna elektrarna pri Črnomlju. Čez to je vzhod (za orientacijo). Ko Črnomelj " še spi" je pri meni že sonce. Res pa je, da je proti večeru kontra.
 Velikost datoteke:  1.27 MB
 Pogledana:  11 krat
