damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.86 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Tor Jul 19, 2022 6:59 pm Naslov sporočila: Sončna elektrarna ločena od ostalega električnega omrežja |
Zanima me, če je možno imeti samo en panel sončne elektrarne, ločeno od ostalega električnega omrežja? Tako, da bi panel služil samo kot rezerva ob izpadu električnega omrežja. In bi recimo z njim lahko napajal vsaj en hladilnik.
To je recimo bolj vprašanje, če bi prišlo do večjega izpada elektrike, recimo, če bi se pojavila 3. svetovna vojna ali jederska vojna. Kar vem da še tako hitro v Sloveniji se to ne bo zgodilo.
v.j. Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2015 9:47 Prispevkov: 1661 Aktiv.: 13.19 Kraj: Veldes
Objavljeno: Tor Jul 19, 2022 10:42 pm Naslov sporočila: |
Opisuješ otočni solarni sistem... brez dodatnega akumulatorja ne bo šlo drugače pa ja, seveda deluje, zelo dobro deluje, mnogi v vikend hišicah to imajo, pa ne samo za hladilnik. No, eni pač nimamo vikend hišic, zato pa imamo gospodarski objekt, ki deluje off-grid.
rplink3r Član
Objavljeno: Tor Jul 19, 2022 10:58 pm Naslov sporočila: |
Seveda se da, z enim panelom nebo pomojem nič, ti dajo nekje 200W 24V povprečno.
Nevem kako je z senčenjem, slabim vremenom...
Dva modula zaporedno, primeren regulator, da polni baterijo in inverter za hladilnik.
To naj bi napolnilo baterijo v nekje 6-8h dobrega vremena, da še hladilnik zraven napaja + da ti troši elektriko ponoči z baterije.
Če bi imel 24V 100Ah baterijo imaš nekje ~2kWh kapacitete.
poraba povprečnega hladilnika energijskega razreda A = 0,96 kWh na dan |
Rabiš še inverter, recimo kitajski pure sine 24V poceni inverter za hladilnik(z kitajsko 3kW specifikacijo).
Ali pa kaj boljšega kot v temi spodaj.
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=51521&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://evsvet.eu/viewtopic.php?f=32&t=4178
_________________ "The statement below is false."
psevdonim Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 6:43 am Naslov sporočila: |
ni ravno "off grid", je pa blizu: poglej pod "balkonske" sončne elektrarne; moč max 800W, vklopiš v vtičnico, dovoljenj ne rabiš. Vsaj tako oglašuje to firma ki to prodaja, trenutno ne najdem katera. Mogoče lahko na ta način polniš kakšen akumulator ki bi ti potem dajal svojo elektriko ko zmanjka "državne". Ker "balkonske" SE menda brez "državne" elektrike ne delujejo.
_________________ ___ |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 10:15 am Naslov sporočila: |
@psevdonim lahko utemeljiš, zakaj za tako elektrarno ne rabiš dovoljenj? Res je, da omenjena moč ne dosega praga za napravo razreda A glede na evropsko uredbo.
Kako pa je potem z oddano energijo? (Digitalni) števec jo bo zabeležil. Bosta potem dobavitelj energije in distributer tiho?
Tako rekoč vse klasične SE ne delujejo brez omrežja oz. "državne elektrike".
sg1 Član
Pridružen-a: Sre 14 Avg 2013 9:28 Prispevkov: 233 Aktiv.: 1.62 Kraj: LJ
psevdonim Član
bostjang Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 12:41 pm Naslov sporočila: |
Hvala, predvsem za povezavo na uradna navodila.
Besedilo na akumulatorju sicer ni v skladu z navodili za priključevanje, ker
Taka PN (mikro-EM) v nobenem trenutku ne sme v omrežje DO oddajati delovne moči (vsota delovnih moči vseh treh faz na PPM v istem trenutku). |
Poleg vtaknitve v vtičnico je torej potrebno namestiti še senzor delovne moči na prevzemnem mestu.
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1124 Aktiv.: 6.30 Kraj: Bela krajina
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 4:11 pm Naslov sporočila: |
O veliko bi privarčeval.
Enostavna matematika.
Moč 570W. Dejanska moč je okoli 80% ob dobrih pogojih = 456W
Poleti je sonca enih 10 ur = 4.560Kwh Po ceni 0.1€/kWh privarčuješ na dan 0.45€
Naprej pa izračunaj sam
_________________ Lep dan
Simon |
s53al Član
Objavljeno: Sre Jul 20, 2022 5:09 pm Naslov sporočila: |
SimonS, hvala za info.
Sem pa na hribu in imamo sonca več kot dovolj, seveda kadar je
Kako se bom odločil pa seveda sporočim.
L.p
Aleš
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 10:56 am Naslov sporočila: |
Ampak sonce ne sveti pravokotno na module, sploh če so slednji montirani navpično. V takem primeru lahko v Kobaridu pričakuješ 1,5 kWh na povprečen pomladen in jesenski dan (poleti je zaradi ostrejšega kota manjši izplen, pozimi pa skoraj enak kot poleti).
JRC PVGIS
s53al Član
Objavljeno: Čet Jul 21, 2022 12:41 pm Naslov sporočila: |
V mojem primeri bi bilo nekako tako. Spodaj je sončna elektrarna pri Črnomlju. Čez to je vzhod (za orientacijo). Ko Črnomelj " še spi" je pri meni že sonce. Res pa je, da je proti večeru kontra.
1.27 MB |
11 krat |
