SolarEdge - popravilo
malci
Prispevkov: 871
Aktiv.: 4.03
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2022 6:33 pm    Naslov sporočila:  SolarEdge - popravilo Odgovori s citatom
Pozdrav.
Po enem tednu brez interneta ( odletel A1 modem ob nevihti - prenapetost po UTP kablu), sem danes žal ugotovil, da je tudi ethernet (komunikacijski) vmesnik v SolarEdge odpovedal.
Kdo ( po možnosti v SLO) dobavlja rezervne dele/module za SolarEdge?
 Velikost datoteke:  1.72 MB
 Pogledana:  20 krat
Elektronika za hobi
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 20, 2022 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale "ethernet" težava ob udarih strel je res problematična. Pred nekaj časa je v bližini vsekala strela in je najverjetneje preko enega od kitajskih adaptorjev (original od TV boxa) odpihnilo, po kablu je šlo še v modem in v TV (sicer je še vse nekako delovalo, razen TV box ni preživel udara ter še nekaj "made in china" aparatov.
Tudi sam imam SolarEdge priklopljen na UTP ter seveda še veliko ostale opreme (TČ, prezračevanje, TVji,...). Ali obstajajo kakšne UTP zaščite s predznakom "ZAŠČITE"?
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.37
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš dva pretvornika Ethernet baker optika, vmes pa 1m optičnega kabla. Pa imaš galvansko ločitev za dva megavolta.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 7:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če niso pokurjene vezice zamenjaš transformator in/ali Ethernet čip.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.40
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.techtrade.si/zunanje-ohisje-za-gper-ip67-mikrotik-9116085
https://www.techtrade.si/poe-prenapetostna-zascita-rj45-eth-sp-gen2-ubiquiti-8203053
https://www.techtrade.si/poe-napajanje-preko-utp-giga-pasivni-in-prenapetostna-zascita-gesp-mikrotik-9130013
Ta zadnji ni za zunanjo rabo, ne glede kaj piše, je pa uporaben za zašlito
 Velikost datoteke:  303.05 KB
mrtn
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 21, 2022 10:55 pm    Naslov sporočila:  Re: SolarEdge - popravilo Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Pozdrav.
" ugotovil, da je tudi ethernet (komunikacijski) vmesnik v SolarEdge odpovedal."
Kaj pa WiFi, če mogoče to dela?
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2023 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, da ne odpiram nove teme, bo kar sem pasalo:
danes mi priklopijo SE v omrežje. Zanima me, ali je ethernet vmesnik v Solaredge razsmerniku že standardno notri ali ga je potrebno vgraditi?
Načeloma bi imel raje povezavo preko kabla (je le bolj stabilna povezava) čeprav mi te prenapetosti zaradi udarov strele pa tudi dajo misliti, da je mogoče le bolje pustiti na WIFI.
Kako imate ostali večinoma, na WIFI ali preko kabla?
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.01
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2023 9:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni so izvajalci toplo priporočali wi fi.
Verjetno se učijo iz izkušenj.
Rešitev je pa bila takšna, da sem dobil nek low kost modem, ki sem ga zmontiral poleg inverterja. UTP kabel pa v modem
Janez1322@gmail.com
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2023 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne razumem sedaj, kakšna je vezava, to imaš ruter ali modem vmes? WIFI nimaš?
Lahko to malce skiciraš?
Pa še odgovor na vprašanje - je potem ethernet wmesnik serijsko notri ali ne?
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 09, 2023 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, vmesnik je notri, sem ga videl na lastne oči Smile
Ampak smo na koncu priklopili na WIFI. Kabel sem sicer pripeljal do razsmernika, ampak ga zaenkrat ne bom uporabil.
Prve kWh že curljajo...
 Velikost datoteke:  160.4 KB
 Pogledana:  19 krat
kondenzator
trgovec
Pridružen-a: Čet 29 Sep 2011 19:05
Prispevkov: 79
Aktiv.: 0.47
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 17, 2023 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko iz prve roke povem, da ima vsaka komunikacija svoje dobre in slabe plati.
Prednost wifija je galvanska ločitev, mora biti pa zelo dober in stabilen signal. Kljub temu se redno dogaja, da so težave. Za delovanje rabi tudi dodatno wifi anteno. Ob spremembi operaterja, je treba ponastaviti geslo.
Boljša brezžična opcija je tale spodaj, ki deluje na svojem frekvenčnem pasu:
https://www.solaredge.com/us/products/communication/wireless-gateway
Komunikacija preko fiksne (ethernet) povezave je neprimerno stabilnejša, vendar izjemno občutljiva na prenapetosti. V primeru, da bo na komunikacijski plošči vidna ožganina, bo treba menjat cel inverter. Če bo tak način povezave, obvezno priporočam vgradnjo solidne prenapetostne zaščite na ethernet strani.
