Iščem element, datasheet, ekvivalent ...II.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60  Naslednja
Prispevkov: 1963
Aktiv.: 12.92
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 25, 2021 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žal imam samo Mitsubishi M54531P - 2xNPN
alexis5678
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.52
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2021 8:11 pm    Naslov sporočila:  Smd Odgovori s citatom
Pozdravljeni
zanima me če bi gdo vedel kaj bi bila ta komponenta?
 Velikost datoteke:  56.06 KB
Lp, Alexis
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.83
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 25, 2021 9:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rekel bi kondenzator 1 nF.
baresi
Prispevkov: 1963
Aktiv.: 12.92
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je to smd element? 2 priključna kontakta? Velikost? Iz lokacije kje je bil ta element se da bolje ugotoviti (glede na vezavo) kaj bi to lahko bilo.
PPG78
Prispevkov: 2339
Aktiv.: 9.92
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 7:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Epcos logo, rumeno ohišje, priključki iz spodnje strani? Bi prej kot 1n kondenzator rekel da je dušilka 1mH.
Je pa v takih primerih lažje ugotavljat element če se pogleda kje na vezju je tole priključeno.
LP, Peter
Prispevkov: 1963
Aktiv.: 12.92
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 26, 2021 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1
SMT dušilka
Oznaka B82432A1102K pa razkrije vrednost 1uH.
Prispevkov: 3446
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 01, 2022 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem 2N5583 oz. HP 1853-0293
RF tranzistor PNP 30V 500mA 1GHz TO39
Za izhodno stopnjo funkcijskega generatorja HP 33120A. Potrebujem enega, lahko pa vzamem več kosov za rezervo.
Dobi se ga le pri čudnih dobaviteljih in na boljšjih trgih.
Nazadnje urejal/a bostjang Sob Sep 03, 2022 9:02 am; skupaj popravljeno 2 krat
mateik
Prispevkov: 252
Aktiv.: 7.48
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2022 6:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo ve s čim bi lahko zamenjal tranzistor BF198 ali pa BF225?
Ne najdem zamenjave da bi imel isto frekvenco (ft 400MHz)
Prispevkov: 3446
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2022 7:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program iz prejšnjega tisočletja VRT disk pravi takole:
BF198: TV-ZF-re, 400MHz, Si-N, BF225, BF310, BF367, BF596,...
BF225: TV-ZF-re, VHF-V, 700MHz, Si-N, BF198, BF310, BF367, BF596,...
Splet pa ponuja tudi 2SC1393, 2SC1855, 2SC1856:
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/bf/BF198.php
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/bf/BF225.php
Frekvenčna meja pa je najbrž lahko tudi višja. Ali pa izbereš glede na vezje.
Za mojega 2N5583 se tudi priporočam za zamenjavo, če kdo ve. VRT disk je ne ponudi.
Nazadnje urejal/a bostjang Pon Sep 05, 2022 8:33 am; skupaj popravljeno 1 krat
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.38
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2022 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogoče ti bo pomagalo
https://alltransistors.com/mosfet/crsearch.php?struct=MOSFET&polarity=N&pd=175&uds=55&ugs=0&ugsth=4&ugsoff=0&id=100&tj=0&qg=170&fr=0&cd=0&rds=0.008&caps=TO220AB
 Velikost datoteke:  225.27 KB
L.P. iskra
mateik
Prispevkov: 252
Aktiv.: 7.48
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 02, 2022 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ampak 5583 je PNP..
Prispevkov: 1963
Aktiv.: 12.92
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2022 12:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povezava od uporabnika @iskra se je pač ponesrečila in ne prikazuje zgornjih povpraševanj.
V bazi alltransistor.com je potrebno izbrati 2N5583LP, da prikaže PNP verzijo, vendar zamenjav ala BSS60/61/62A je isti iskalni šmorn...tudi ni podatka za frekvenco (1,3GHz), ki je eden izmed ključnih faktorjev.
https://alltransistors.com/crsearch.php?mat=Si&struct=PNP&pc=5&ucb=30&uce=30&ueb=3&ic=0.5&tj=200&ft=1300&cc=5&hfe=25&caps=TO39
@bostjang, tudi v moji dinozaver knjigi "Priručnih ekvivalentnih tranzistora" letnik 1983, se pisana beseda ekvivalentov ustavi na 2N5582 številki, o 2N5583 pa ne duha ne sluha. Smile
V tej "Transistor cross reference guide" (stran 55/202)
https://ia802803.us.archive.org/2/items/transistorcrossreferenceguide/Transistor%20Cross-Reference%20Guide.pdf
pa je zamenjava za Motorolin 2N5583 po mojem napačna. Piše, da naj bi bila to tranzistorja NEC 2SC1333 in Fujitsu 2SC1355... a sta oba NPN varianti, tako da to odpade.
Pogojno bi bil uporaben NTE2634 (PNP) a me skrbi manjši Ic=0,3A , frekvenčno bi pa bil primeren (1.2GHz)...seveda je ohišje drugačno a za test se pač prilagodi.
https://www.tme.eu/Document/1b19c40ad65bdbc4f5960cef2f56ee09/nte2633.pdf
Če dobiš kje MRF5583, ki je v SO-8 pakungi in mu malo preštrikaš nožice... Think
 Velikost datoteke:  211.91 KB
jozkoc
Prispevkov: 581
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 03, 2022 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V RF tehniki so PNP močnostni tranzistorji prava redkost, da ne rečem že eksotika.
V svoji osebni bazi podatkov visokofrekvenčnih tranzistorjev, ki sem jo gradil leta, sem našel sledeče možne ekvivalente za 2N5583.
MRF545
2N5160
MM4018
MM4019
Želim ti veliko sreče pri iskanju in nabavi primernega tranzistorja. Cool
Prispevkov: 3446
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2022 12:09 pm    Naslov sporočila:  Namesto 2N5583 sem vgradil 2N2905A Odgovori s citatom
Namesto 2N5583 sem vgradil 2N2905A (Ei Niš) (250MHz), ki sem ga že imel doma. Predhodno sem ga pri distributerjih našel kot enega najboljših kandidatov (od njihove zaloge). V redu bi bil tudi brez A (40 namesto 60V).
Dela v redu. Pri frekvencah nad 10MHz (do 15) pride do malenkostnega upada amplitude, ampak vzrok je lahko drugje. Pod tem pa je signal na oko enak kot pri drugem generatorju.
Njegov komplement je 2N2219 and 2N2219A.
Imam tudi BFJ64, vendar zanj ne najdem podatkovnega lista tako, da ne vem, če je varno na njem trošiti več kot 1W.
Hvala za predloge. Recimo, da je popravljeno. Če pa se original komu doma valja, pa se še vedno priporočam. Imamo namreč 10 takih funkcijskih generatorjev.
Prispevkov: 1963
Aktiv.: 12.92
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 05, 2022 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RIZ-ov BFJ64 naj bi bil 0,7W.
https://www.web-bcs.com/transistor/tc/bf/BFJ64_sim.php
https://www.lotos.si/sl-SI/shop/item/2857000006406
 Velikost datoteke:  59.91 KB
Stran 56 od 60
Uptime: 458 dni
