Nadomestek za FTDI čipovje (npr. FT232RL)
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 13, 2022 12:23 am    Naslov sporočila:  Nadomestek za FTDI čipovje (npr. FT232RL) Odgovori s citatom
Ker je npr. FT232RL praktično nedobavljiv, ga v vseh novih dizajnih nadomeščam s CP2102N od silabs. Obnese se odlično. Edino funkcijo GPIO, da krmilijo LED za Rx/Tx je potrebno aktivirat preko konfiguracije. Za to poskrbi Simplicity Studio od silabs.
Prilagam shemo (vključuje tudi RTS/CTS nadzor), ki preverjeno deluje in primer konfiguracije za to shemo za Rx/Tx LED.
Prednost je tudi, ker je CP2102 občutno manjši in tudi več kot pol cenejši. Ni praktično nobene velike potrebe po izdelavi raznih doidatnih vmesnikov, ampak enostavno poknem cel vmesnik na vezje in je USB/UART vedno na voljo. Mouser pa ga ima vedno na zalogi.
 Velikost datoteke:  93.63 KB
 Pogledana:  36 krat
 Velikost datoteke:  141 KB
 Pogledana:  57 krat
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 13, 2022 4:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred letom dni sem se odločil za CP2102 na enem mojih izdelkov in sicer zaradi cene, ki mi je bila pomembna. Lahko rečem, da je odlična anternativa FTxxx.
Prednost je tudi v velikosti, čeprav je za hobi program že skoraj premajhen.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 13, 2022 6:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Edina težava pri spajkanju je, da vogalne blazinice niso tudi približno tako velike kot na sliki spodaj in je treba nekaj spretnosti pri ročnem tisku spajke, da sploh kaj ostane na blazinicah.
 Velikost datoteke:  39.32 KB
 Pogledana:  31 krat
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.66
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 7:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to potem lotaš na vezje? Uporabiš spajkalno pasto in daš v pečico?
Tole je res miniaturni in še padi so tako, da s spaklnikom ne moreš ravno blizu.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje z masko in tisk spajke + reflow peč.
Druga opcija je isto, le da namesto peči uporabiš vroč zrak (pištolo).
Tretja opcija (za ~1 kos): s spodnje strani pod lupo/mikroskopom pospajkaš IC od spodaj, da ostane nekaj spajke na padih. Potem ga z vročim zrakom prispajkaš na vezje.
Samo ko naročaš PCB, daš še tistih par eur poleg za stencil in je stvar rešena.
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz naročim kar polaganje pri izdelovalcu PCB (kitajska). Nimaš šans, dobiti kje čipa ceneje, pa še zastonj ti ga zlotajo.
Lep dan
Simon
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Pred drugo povedjo manjka še prestavek: "Pod čip daš bogato odmerjeno količino fluksa in potem ..."
Smile
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 15, 2022 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
in poitem... vklopiš odsesovanje, ali spajkaš hitro in zadržiš dihanje Smile
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Periferija Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
