mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.56
Objavljeno: Tor Sep 13, 2022 12:23 am Naslov sporočila: Nadomestek za FTDI čipovje (npr. FT232RL) |
Ker je npr. FT232RL praktično nedobavljiv, ga v vseh novih dizajnih nadomeščam s CP2102N od silabs. Obnese se odlično. Edino funkcijo GPIO, da krmilijo LED za Rx/Tx je potrebno aktivirat preko konfiguracije. Za to poskrbi Simplicity Studio od silabs.
Prilagam shemo (vključuje tudi RTS/CTS nadzor), ki preverjeno deluje in primer konfiguracije za to shemo za Rx/Tx LED.
Prednost je tudi, ker je CP2102 občutno manjši in tudi več kot pol cenejši. Ni praktično nobene velike potrebe po izdelavi raznih doidatnih vmesnikov, ampak enostavno poknem cel vmesnik na vezje in je USB/UART vedno na voljo. Mouser pa ga ima vedno na zalogi.
93.63 KB |
36 krat |
141 KB |
57 krat |
SimonS Član
Objavljeno: Tor Sep 13, 2022 4:03 pm Naslov sporočila: |
Pred letom dni sem se odločil za CP2102 na enem mojih izdelkov in sicer zaradi cene, ki mi je bila pomembna. Lahko rečem, da je odlična anternativa FTxxx.
Prednost je tudi v velikosti, čeprav je za hobi program že skoraj premajhen.
_________________ Lep dan
Simon |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Sep 13, 2022 6:37 pm Naslov sporočila: |
Edina težava pri spajkanju je, da vogalne blazinice niso tudi približno tako velike kot na sliki spodaj in je treba nekaj spretnosti pri ročnem tisku spajke, da sploh kaj ostane na blazinicah.
39.32 KB |
31 krat |
arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 7:35 am Naslov sporočila: |
Kako to potem lotaš na vezje? Uporabiš spajkalno pasto in daš v pečico?
Tole je res miniaturni in še padi so tako, da s spaklnikom ne moreš ravno blizu.
mosqito Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 7:41 am Naslov sporočila: |
Najbolje z masko in tisk spajke + reflow peč.
Druga opcija je isto, le da namesto peči uporabiš vroč zrak (pištolo).
Tretja opcija (za ~1 kos): s spodnje strani pod lupo/mikroskopom pospajkaš IC od spodaj, da ostane nekaj spajke na padih. Potem ga z vročim zrakom prispajkaš na vezje.
Samo ko naročaš PCB, daš še tistih par eur poleg za stencil in je stvar rešena.
SimonS Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 1:21 pm Naslov sporočila: |
Jaz naročim kar polaganje pri izdelovalcu PCB (kitajska). Nimaš šans, dobiti kje čipa ceneje, pa še zastonj ti ga zlotajo.
Simon |
mucek Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 2:05 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
Tretja opcija (za ~1 kos): s spodnje strani pod lupo/mikroskopom pospajkaš IC od spodaj, da ostane nekaj spajke na padih. Potem ga z vročim zrakom prispajkaš na vezje. |
Pred drugo povedjo manjka še prestavek: "Pod čip daš bogato odmerjeno količino fluksa in potem ..."
LP, g
mosqito Član
Objavljeno: Čet Sep 15, 2022 2:20 pm Naslov sporočila: |
in poitem... vklopiš odsesovanje, ali spajkaš hitro in zadržiš dihanje
