s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1131 Aktiv.: 6.31 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Ned Okt 02, 2022 10:50 am Naslov sporočila: Sesalec speedy |
Imam takšen sesalec https://www.podarimo.si/249389-podarim-sesalec-speedy
Je že star. ampak..
Včeraj je bi v uporabi cca 20 sec. nakar se je poišteno zabliskalo in počilo (sem slišal v drugo sobo).
Kljub vročini oz C-19 danes to razkopljem. kaj čnnega ni opazit.
Sedaj me pa zanima kakšno upornost mora imeti motor? Meni kaže stik oz. 7,3 Povratno v tisto mini vezje pa namerim okoli 1M
Žal podatka o moči motorja nimam, tista spodnji sesalni del je pa 220V, 130W.
Hišne varovalke pa ni vrglo ven.
1.32 MB |
5 krat |
1.16 MB |
18 krat |
1.2 MB |
9 krat |
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 455 Aktiv.: 2.85
Objavljeno: Ned Okt 02, 2022 12:06 pm Naslov sporočila: |
Preveri kondenzator. Podoben primer sem imel pri stroju za izdelavo utorov v omet. Zamenjal sem kondenzator in strojček deluje bp.
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1979 Aktiv.: 12.87 Kraj: Medvode - med vodami
Poglej kje pride napajalni kabel na sponke...tam nekje bi moral biti filter kondenzator, lahko je on prebil ali ga je odprlo. Mogoče je to tisti sivi na levi strani... ali pa je še kje kak filter.
s53al Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2022 12:21 pm Naslov sporočila: |
Hvala za informacije, a za danes sem končal, ker sem prešvoh. Kondenzator je navzven videti cel. Še vedno se mi pa vidi malo premajhna upornost na motirju
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3477 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Ned Okt 02, 2022 12:34 pm Naslov sporočila: |
Saj lahko izmeriš vsakega od treh delov motorja posebej. Tako boš vedel, če sta vsaj statorski navitji v redu.
Domnevam, da sesalnik po poku ne deluje?
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.20 Kraj: Lj.
Objavljeno: Ned Okt 02, 2022 5:55 pm Naslov sporočila: |
Pri sesalcih je tudi precej pogosta napaka, da se napajalni kabel potrga (samo baker) mogoče sta se potrgala oma in šla v kratek stik.
kvarkel Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2022 6:51 pm Naslov sporočila: |
s53al je napisal/a: |
Hvala za informacije, a za danes sem končal, ker sem prešvoh. Kondenzator je navzven videti cel. Še vedno se mi pa vidi malo premajhna upornost na motirju  |
Lahko, da ti je res nekje v kratkem stiku navitje, potem tako nimaš kaj - ali servis z zamenjavo motorja ali novi sesalnik.
Kar se tiče upornosti je res za 230 V premajhna, vendar si jo najbrž izmeril z ohm metrom oz. univerzalnim inštrumentom. Tako izmerjena upornost je pri enosmernem toku. Če bi jo izmeril z izmenično napetostjo po U-I metodi, kjer je prisotna tudi induktivna komponenta, bi verjetnodobil večjo vrednost.
s53al Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2022 7:26 pm Naslov sporočila: |
Kot pravim, če bo jutri zd. stanje bolše bo že jutri znana napaka. Po tihem si pa mislim, da ni slučajno tista pok prišel iz tiste krtače, kjer je tudi motorček?
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 510 Aktiv.: 4.54 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Ned Okt 02, 2022 7:53 pm Naslov sporočila: |
S53AL, če ga potrebuješ za doma raje kupi novega, kajti ta tudi ko deluje sesa zelooo slabo.
Ko že govorite o sesalcih... Pred časom so upokojence z raznimi "predstavitvami"na domu pretentali z raznimi marketinškimi fintami, tako je v hiši ostal sesalec Kirby, Ariete, pa še en nemški... Skratka hišo je bilo treba počistiti navlake, zato sem vse te sesalce zmetal v smeti. Da ne povem, kako je bil tast užaljen, ko sem mu dokazal, da sta s taščo stran vrgla denar (4.000€) za navadno sranje in da je šlo za popoln nateg v vseh treh primerih.
Že na prejšnji lokaciji smo imeli odličen Bosch sealec in sedaj sva z ženo kupila novejši model Bosch BGS7PET sesalnik brez vrečke. Cena je nekje okoli 300€, kar je zanemarljivo glede na prej omenjene sesalce.
Sesa bolje od vseh, kar sem jih do sedaj testiral za domačo uporabo, obenem pa je zelo tih tako, da lahko sesaš v bloku sredi noči. Kdor ne želi preveč eksperimentirati in se učiti na lastnih napakah naj kupi prav ta model. Čeprav je brez vrečke ste lahko brez bojazni, popolnoma nič prahu ne gre nazaj v zrak. Preverjeno!
s53al Član
Objavljeno: Ned Okt 02, 2022 8:04 pm Naslov sporočila: |
Iztok_S je napisal/a: |
In verjetno tako tudi bo. Sem se bal, da so cene višje, pa temu ni tako.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 7:31 am Naslov sporočila: |
Tudi mi smo glih po dobrih 10 upokojili starega Mieleja na vrecko in nabavili novega - slabih 300 eur, ravno tako brez vrecke. Tih, moci na izvoz (na 2/4 komot sesas prakticno vse). Star se dela, zdaj je na vikendici, se mu pa pozna emso + vrecka je polna in rezervne ni ravno takrat, ko bi jo rabil ...
https://m.miele.si/gospodinjski/sesalniki-1784.htm?mat=11602500&name=Boost_CX1_PowerLine_-_SNRF0
Lp, G
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 11:23 am Naslov sporočila: |
S53AL, če ga potrebuješ za doma raje kupi novega, kajti ta tudi ko deluje sesa zelooo slabo. |
In verjetno tako tudi bo. Sem se bal, da so cene višje, pa temu ni tako. |
Klik!
Albert Einstein |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 567 Aktiv.: 5.76
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 11:37 am Naslov sporočila: |
Si ga kupil? Ker v te ciklonske rtalala nekako ne verjamem, da je to to. Sem raje kupil industrijskega.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka
Nazadnje urejal/a brezimenko Pon Okt 03, 2022 1:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
s53al Član
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 11:50 am Naslov sporočila: |
DusanK je napisal/a: |
Poglej kje pride napajalni kabel na sponke...tam nekje bi moral biti filter kondenzator, lahko je on prebil ali ga je odprlo. Mogoče je to tisti sivi na levi strani... ali pa je še kje kak filter. |
Gremo po vrsti, če je še kaj upanja, preden se obrnim na spodnje nasvete.
To je "ročna" shema, ta sivi kondenzator je pa .1uF se pravi 0,1uF? (ni še zamenjan)
Diodica D1 ne prevaja v nobeno smer. Bi morala?
1.46 MB |
13 krat |
1.09 MB |
12 krat |
1.37 MB |
4 krat |
sebaveh Član
Pridružen-a: Sob 19 Jan 2008 13:51 Prispevkov: 1672 Aktiv.: 7.86 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Okt 03, 2022 1:51 pm Naslov sporočila: |
D1 ni dioda, temveč diak. To sta kot dve zaporedno vezani zener diodi; in začne prevajati ko je napetost na njemu večja kot cca. 32 V. Skratka - malo verjetno da ta odpove.
Za začetek lahko odstraniš kondenzator C, in poskusiš vezati motor direktno na napajanje. To pomeni - odklopi elektroniko in skleni skupaj priključka 1 in 4 na klemi. Če se motor zavrti, se bomo pogovarjali dalje. Če se ne zavrti, je napaka na motorju - navitje ali krtačke.
Uptime: 9 dni
