Sesalec speedy
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 10:50 am    Naslov sporočila:  Sesalec speedy Odgovori s citatom
Imam takšen sesalec https://www.podarimo.si/249389-podarim-sesalec-speedy
Je že star. ampak..
Včeraj je bi v uporabi cca 20 sec. nakar se je poišteno zabliskalo in počilo (sem slišal v drugo sobo).
Kljub vročini oz C-19 danes to razkopljem. kaj čnnega ni opazit.
Sedaj me pa zanima kakšno upornost mora imeti motor? Meni kaže stik oz. 7,3 Omega Povratno v tisto mini vezje pa namerim okoli 1M Omega
Žal podatka o moči motorja nimam, tista spodnji sesalni del je pa 220V, 130W.
Hišne varovalke pa ni vrglo ven.
 Velikost datoteke:  1.32 MB
 Velikost datoteke:  1.16 MB
 Pogledana:  18 krat
 Velikost datoteke:  1.2 MB
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri kondenzator. Podoben primer sem imel pri stroju za izdelavo utorov v omet. Zamenjal sem kondenzator in strojček deluje bp.
Prispevkov: 1978
Aktiv.: 12.87
Poglej kje pride napajalni kabel na sponke...tam nekje bi moral biti filter kondenzator, lahko je on prebil ali ga je odprlo. Mogoče je to tisti sivi na levi strani... ali pa je še kje kak filter.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije, a za danes sem končal, ker sem prešvoh. Kondenzator je navzven videti cel. Še vedno se mi pa vidi malo premajhna upornost na motirju Question
Prispevkov: 3477
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 12:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj lahko izmeriš vsakega od treh delov motorja posebej. Tako boš vedel, če sta vsaj statorski navitji v redu.
Domnevam, da sesalnik po poku ne deluje?
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 5:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri sesalcih je tudi precej pogosta napaka, da se napajalni kabel potrga (samo baker) mogoče sta se potrgala oma in šla v kratek stik.
kvarkel
Prispevkov: 455
Aktiv.: 2.85
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Lahko, da ti je res nekje v kratkem stiku navitje, potem tako nimaš kaj - ali servis z zamenjavo motorja ali novi sesalnik.
Kar se tiče upornosti je res za 230 V premajhna, vendar si jo najbrž izmeril z ohm metrom oz. univerzalnim inštrumentom. Tako izmerjena upornost je pri enosmernem toku. Če bi jo izmeril z izmenično napetostjo po U-I metodi, kjer je prisotna tudi induktivna komponenta, bi verjetnodobil večjo vrednost.
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 7:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravim, če bo jutri zd. stanje bolše bo že jutri znana napaka. Po tihem si pa mislim, da ni slučajno tista pok prišel iz tiste krtače, kjer je tudi motorček?
Iztok_S
Prispevkov: 510
Aktiv.: 4.54
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S53AL, če ga potrebuješ za doma raje kupi novega, kajti ta tudi ko deluje sesa zelooo slabo.
Ko že govorite o sesalcih... Pred časom so upokojence z raznimi "predstavitvami"na domu pretentali z raznimi marketinškimi fintami, tako je v hiši ostal sesalec Kirby, Ariete, pa še en nemški... Skratka hišo je bilo treba počistiti navlake, zato sem vse te sesalce zmetal v smeti. Da ne povem, kako je bil tast užaljen, ko sem mu dokazal, da sta s taščo stran vrgla denar (4.000€) za navadno sranje in da je šlo za popoln nateg v vseh treh primerih.
Že na prejšnji lokaciji smo imeli odličen Bosch sealec in sedaj sva z ženo kupila novejši model Bosch BGS7PET sesalnik brez vrečke. Cena je nekje okoli 300€, kar je zanemarljivo glede na prej omenjene sesalce.
Sesa bolje od vseh, kar sem jih do sedaj testiral za domačo uporabo, obenem pa je zelo tih tako, da lahko sesaš v bloku sredi noči. Kdor ne želi preveč eksperimentirati in se učiti na lastnih napakah naj kupi prav ta model. Čeprav je brez vrečke ste lahko brez bojazni, popolnoma nič prahu ne gre nazaj v zrak. Preverjeno!
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 02, 2022 8:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S je napisal/a:
In verjetno tako tudi bo. Sem se bal, da so cene višje, pa temu ni tako.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 7:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi mi smo glih po dobrih 10 upokojili starega Mieleja na vrecko in nabavili novega - slabih 300 eur, ravno tako brez vrecke. Tih, moci na izvoz (na 2/4 komot sesas prakticno vse). Star se dela, zdaj je na vikendici, se mu pa pozna emso + vrecka je polna in rezervne ni ravno takrat, ko bi jo rabil ... Wink
https://m.miele.si/gospodinjski/sesalniki-1784.htm?mat=11602500&name=Boost_CX1_PowerLine_-_SNRF0
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
Klik!
brezimenko
Prispevkov: 567
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si ga kupil? Ker v te ciklonske rtalala nekako ne verjamem, da je to to. Sem raje kupil industrijskega.
Nazadnje urejal/a brezimenko Pon Okt 03, 2022 1:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s53al
Prispevkov: 1131
Aktiv.: 6.31
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Gremo po vrsti, če je še kaj upanja, preden se obrnim na spodnje nasvete.
To je "ročna" shema, ta sivi kondenzator je pa .1uF se pravi 0,1uF? (ni še zamenjan)
Diodica D1 ne prevaja v nobeno smer. Bi morala?
 Velikost datoteke:  1.46 MB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  1.09 MB
 Velikost datoteke:  1.37 MB
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 03, 2022 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
D1 ni dioda, temveč diak. To sta kot dve zaporedno vezani zener diodi; in začne prevajati ko je napetost na njemu večja kot cca. 32 V. Skratka - malo verjetno da ta odpove.
Za začetek lahko odstraniš kondenzator C, in poskusiš vezati motor direktno na napajanje. To pomeni - odklopi elektroniko in skleni skupaj priključka 1 in 4 na klemi. Če se motor zavrti, se bomo pogovarjali dalje. Če se ne zavrti, je napaka na motorju - navitje ali krtačke.
Uptime: 9 dni
