s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1111 Aktiv.: 6.26 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pon Okt 24, 2022 3:37 pm Naslov sporočila: |
malci je napisal/a: |
Pozdrav.
Ne da se vklopiti ( oz mogoče se bi dalo, če kupiš novi števec 2G/4G - s sim kartico), so področja na elektro Ljubljana, kjer daljinsko odčitavanje še ni omogočeno, se pa dela na tem, da bo to možno povsod.
lp |
Kako pa nam ostalim poteka auto. odčitavanje ? Preko neke frekvence...?
Sim kartice, mislim, da nima. _________________ Vremenska postaja Doblička gora |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2561 Aktiv.: 12.45 Kraj: južnoprimorska
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 870 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Okt 24, 2022 5:06 pm Naslov sporočila: |
Sim kartice, mislim, da nima. |
Različno, skupno pa je to, da se podatki zbirajo v koncentratorju v TP in od tam dalje po GSM omrežju v center. Do koncentratorja gre po žicah/kablih 0,4kV. Običajna hitrost je 2400bps, lahko se jo tudi zniža.
Starejši sistem (S2/S4) gre po 1 fazi, novejši (G3), bolj odporni na motnje, gre po več fazah, če ni odziva po L1 gre na L2 oz na L3, če še to ne gre, spremeni frekvenco komunikacije....
Pri 2G/4G je direkt po GSM. Te števca naj bi imeli vsi, kateri imajo MFE samooskrbo. _________________ Elektronika za hobi |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3406 Aktiv.: 15.01 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Okt 24, 2022 9:21 pm Naslov sporočila: |
qwertz je napisal/a: |
Poleg tega, če meriš porabo ali zaradi tega kaj manj porabiš? Mislim, da ne. Kvečjemu več. Energije, časa in denarja.
Če nekaj rabiš, boš prižgal. Če nečesa ne rabiš, ugasneš. Marsikaj se da avtomatizirat s PIR senzorji in časovniki na res enostaven in poceni način, brez uporabe IoT. Ne vem zakaj bi si tu delal neke težave v življenju. Elektrika je klub temu, da so sedaj borzne cene visoke, zelo poceni in nepogrešljiv vir. Hkrati je omrežje dokaj robustno in stabilno. |
mene pač zanima trenutna moč, zdaj, ta trenutek, in da se 1x na minuto vpisuje v Excel da lahko pogledam nazaj za nekaj minut, ur, dni, mesecev, let. Za vse števce kar jih je v hiši/stanovanju. _________________ ___ |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5508 Aktiv.: 24.09 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Okt 24, 2022 9:47 pm Naslov sporočila: |
Za to ti je idealen Shelly 3EM. Malo poglej, samo so ga kar dobro podrazili ... Imas pa tudi Shelly 1EM, na katerega lahko priklopis 2 tokovnika na isti fazi.
Lp, G _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 490 Aktiv.: 3.81
Objavljeno: Tor Okt 25, 2022 9:13 am Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
mene pač zanima trenutna moč, zdaj, ta trenutek, in da se 1x na minuto vpisuje v Excel da lahko pogledam nazaj za nekaj minut, ur, dni, mesecev, let. Za vse števce kar jih je v hiši/stanovanju. |
Kaj pa interval zajema meritve? Za ugotoviti neke špice porabe v stanovanjski hiši, kolikokrat v sekundi bi bilo treba zajeti podatke? Ima kdo kaj izkušenj tu? |
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2022 4:23 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Za to ti je idealen Shelly |
zgleda vredu, pozna razliko med delovno in jalovo mocjo , sem ga že pred časom dal med "priljubljene" v mapi Elekro/Stevci, in nanj pozabil.
Imam pa doma nerabljen Iammeter, ga še nisem uspel sestaviti, pa tudi mi ni jasno zakaj 150A tokovniki za domačo uporabo. Vprašal sem njihovo tehnično podporo če so možne kakšne predelave formul za izračun vrednosti če navijem 5 ali 10 ali x ovojev okoli tokovnika, pa so odgovorili da to ni potrebno ker da je zadeva kalibrirana da prav kaže tudi najmanjše tokove. Enako vidim pri Shelleyu: 120A tokovniki za domačo rabo. Če sem si v šoli prav zapomnil, so analogni merilniki najbolj natančni v zadnji tretjini skale. Tokovnik je analogni merilnik. Recimo da so dovodne hišne varovalke 20-25A in tudi če jih obremeniš 100%, to ni niti blizu zadnje tretjine 120- ali 150-amperskega tokovnika. Nerazumljivo. _________________ ___ |
mucek Član
Objavljeno: Tor Okt 25, 2022 7:47 pm Naslov sporočila: |
Pri shellyku sem dobil 50A tokovnike, so pa res na voljo tudi 120A. _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
Uptime: 458 dni
