Poraba el. enegije - graf
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s53al
Prispevkov: 1111
Aktiv.: 6.26
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Pozdrav.
Ne da se vklopiti ( oz mogoče se bi dalo, če kupiš novi števec 2G/4G - s sim kartico), so področja na elektro Ljubljana, kjer daljinsko odčitavanje še ni omogočeno, se pa dela na tem, da bo to možno povsod.
Kako pa nam ostalim poteka auto. odčitavanje ? Preko neke frekvence...?
Sim kartice, mislim, da nima.
Dorijan
Prispevkov: 2561
Aktiv.: 12.45
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 4:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej si še ta projekt, strošek komponent je tam okoli 10€
https://hackaday.com/2021/02/07/an-esp-will-read-your-meter-for-you/
https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device
malci
Prispevkov: 870
Aktiv.: 4.05
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 5:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Različno, skupno pa je to, da se podatki zbirajo v koncentratorju v TP in od tam dalje po GSM omrežju v center. Do koncentratorja gre po žicah/kablih 0,4kV. Običajna hitrost je 2400bps, lahko se jo tudi zniža.
Starejši sistem (S2/S4) gre po 1 fazi, novejši (G3), bolj odporni na motnje, gre po več fazah, če ni odziva po L1 gre na L2 oz na L3, če še to ne gre, spremeni frekvenco komunikacije....
Pri 2G/4G je direkt po GSM. Te števca naj bi imeli vsi, kateri imajo MFE samooskrbo.
Elektronika za hobi
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 15.01
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
qwertz je napisal/a:
Poleg tega, če meriš porabo ali zaradi tega kaj manj porabiš? Mislim, da ne. Kvečjemu več. Energije, časa in denarja.
Če nekaj rabiš, boš prižgal. Če nečesa ne rabiš, ugasneš. Marsikaj se da avtomatizirat s PIR senzorji in časovniki na res enostaven in poceni način, brez uporabe IoT. Ne vem zakaj bi si tu delal neke težave v življenju. Elektrika je klub temu, da so sedaj borzne cene visoke, zelo poceni in nepogrešljiv vir. Hkrati je omrežje dokaj robustno in stabilno.
mene pač zanima trenutna moč, zdaj, ta trenutek, in da se 1x na minuto vpisuje v Excel da lahko pogledam nazaj za nekaj minut, ur, dni, mesecev, let. Za vse števce kar jih je v hiši/stanovanju.
___
Prispevkov: 5508
Aktiv.: 24.09
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 24, 2022 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za to ti je idealen Shelly 3EM. Malo poglej, samo so ga kar dobro podrazili ... Sad Imas pa tudi Shelly 1EM, na katerega lahko priklopis 2 tokovnika na isti fazi.
Lp, G
...lahko pa se tudi motim ...
grega09
Prispevkov: 490
Aktiv.: 3.81
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2022 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
psevdonim je napisal/a:
Kaj pa interval zajema meritve? Za ugotoviti neke špice porabe v stanovanjski hiši, kolikokrat v sekundi bi bilo treba zajeti podatke? Ima kdo kaj izkušenj tu?
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 15.01
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2022 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
zgleda vredu, pozna razliko med delovno in jalovo mocjo , sem ga že pred časom dal med "priljubljene" v mapi Elekro/Stevci, in nanj pozabil.
Imam pa doma nerabljen Iammeter, ga še nisem uspel sestaviti, pa tudi mi ni jasno zakaj 150A tokovniki za domačo uporabo. Vprašal sem njihovo tehnično podporo če so možne kakšne predelave formul za izračun vrednosti če navijem 5 ali 10 ali x ovojev okoli tokovnika, pa so odgovorili da to ni potrebno ker da je zadeva kalibrirana da prav kaže tudi najmanjše tokove. Enako vidim pri Shelleyu: 120A tokovniki za domačo rabo. Če sem si v šoli prav zapomnil, so analogni merilniki najbolj natančni v zadnji tretjini skale. Tokovnik je analogni merilnik. Recimo da so dovodne hišne varovalke 20-25A in tudi če jih obremeniš 100%, to ni niti blizu zadnje tretjine 120- ali 150-amperskega tokovnika. Nerazumljivo.
___
Prispevkov: 5508
Aktiv.: 24.09
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 25, 2022 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri shellyku sem dobil 50A tokovnike, so pa res na voljo tudi 120A.
Stran 2 od 2
Uptime: 458 dni
