mitchW Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2014 20:58 Prispevkov: 568 Aktiv.: 4.28 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 12:33 am Naslov sporočila: Gorenje TV 900 shema |
Iščem načrt za Gorenje TV 900 (bojda prvi Gorenje TV sprejemnik).
Na forumu ga nisem uspel najti.
Ima kdo omenjen načrt?
Hvala!
1.08 MB |
5 krat |
cici Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 7:42 Prispevkov: 766 Aktiv.: 3.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 8:35 am Naslov sporočila: |
Katera šasija je?
144300 Član
Pridružen-a: Sre 27 Jan 2010 22:14 Prispevkov: 725 Aktiv.: 3.87 Kraj: Zelena dolina
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 1:21 pm Naslov sporočila: |
Imam še tak TV.
_________________ NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO. |
mitchW Član
cici Član
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 6:12 pm Naslov sporočila: |
V tej knjigi je shema TV Gorenje 910:
Opravka televizijskih prijemnika: sa 120 shema/Zoran L. Jerotić drugo dopunjeno izdanje Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, 1967
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5819 Aktiv.: 24.56 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 7:19 pm Naslov sporočila: |
Upam, da bo vredu, =ba je tale teta roza, če ne bi cici povedal kje je shema, je zagotovo ne bi našel.
Na zadnji (Scanned-image_17-11-2022-181344) je tiskanina in shema tunerja.
Ime datoteke: |
Scanned-image_17-11-2022-181003.pdf |
936.17 KB |
Downloadano: |
17 krat |
Ime datoteke: |
Scanned-image_17-11-2022-181117.pdf |
1.09 MB |
Downloadano: |
8 krat |
Ime datoteke: |
Scanned-image_17-11-2022-181344.pdf |
3.68 MB |
Downloadano: |
8 krat |
_________________ Lp, Jaka |
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Nov 17, 2022 7:38 pm Naslov sporočila: |
Vidim, da je shema že tu, pa vseeno še sken na A3 skenerju in zraven 900 še shema 910-tke
3.52 MB |
32 krat |
4.7 MB |
12 krat |
3.42 MB |
16 krat |
mitchW Član
Objavljeno: Tor Nov 22, 2022 8:02 pm Naslov sporočila: |
TV že deluje in je že pri novem lastniku.
Vzrok je bil počen lot pri enem izmed močnostnih uporov nad PCL84.
Se mi zdi, da tudi ekran ni več v najboljši kondiciji, saj rabi nekaj minut da pride do optimalne svetlosti in kontrasta...
4.53 MB |
9 krat |
557.72 KB |
14 krat |
449.83 KB |
10 krat |
4.29 MB |
18 krat |
mitchW Član
RVS Član
Pridružen-a: Sre 03 Avg 2022 12:24 Prispevkov: 44 Aktiv.: 1.26 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Nov 23, 2022 12:13 pm Naslov sporočila: |
Hvala @mitchW, televizor je na toplem in varnem.
Dobil je generalno čiščenje, škoda edino da sta dva gumba kanalnika poškodovana in gumb za fino nastavitev odlomljen. Kanalnik je bil potreben čiščenja in podmazovanja.
Glede počenega lota, ja upori so kar zelo temperaturno zdelali ploščo, tako da je bilo trebalo uredit kar nekaj lotov in potegnit nove povezave, saj se jih je par dvignilo s plošče.
Kolikor je mitchW preveril, naj bi kondenzatorji bili okej, jaz jih imam v prihodnosti namen vseeno zamenjat.
Čakam še, da pride modulator s kitajske, da bom zadevo dejansko lahko sprobal in nekaj časa tudi uporabljal, sploh zdaj čez zimo bo fajn grelc
144300 Član
Objavljeno: Sre Nov 23, 2022 1:30 pm Naslov sporočila: |
Mogoče jaz prodam ta tip TV- ja , če kdo ponudi primerno ceno, samo na zasebno .
imam pa še nekaj neuporabljenih elektronk za tak TV .
plus tega še kar nekaj ostalih elektronk ...............
+ lahko še dobim kako , ki je nimam...........
mitchW Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2022 12:03 am Naslov sporočila: |
Elkote sem na hitro pomeril z ESR metrom kar "in situ" in so bili presenetljivo vsi OK. Jaz jih ne bi kar tako menjal, razen enega (2x8uF 400V), ki je vidno začel izpuščati elektrolit. Plus TV ima dosti delovnih ur (vidi se po ožgani tiskanini, malo slabšem ekranu, obrabljenem napisu pod potenciometrom za glasnost in polomljenih gumbih kanalnika), zato jaz neke celovite obnove ne bi delal, razen če bi res našel dosti slabih elkotov.
Mogoče še omenim eno manjšo napako, na vrhu se vidijo povratne linije kake 2 centimetra, vzroka nisem reševal, verjetno nekaj na vertikali oz. vezava horizontala-vertikala za gašenje žarka.
Drugače pa je bil TV rešen pred kanto, hvala @RVS, da ga je sprejel v nov dom, saj jaz zanj nimam prostora.
RVS Član
Objavljeno: Čet Nov 24, 2022 1:31 pm Naslov sporočila: |
Menjal jih bom par, tiste kateri so vidno dotrajani in iz njih počasi sili elektrolit.
Glede obnove, meni je to v veselje, da je stvar nazaj v originalnem stanju, pa če tudi ni popolno ali pa so napisi zabrisani.
Ko prispe modulator bom komaj lahko videl, kaj je s tem gašenjem žarka, kot ga opisuje @mitchW.
mitchW Član
Objavljeno: Sob Nov 26, 2022 5:38 am Naslov sporočila: |
@RVS, saj vemo kako je. Elkoti so včasih po 10 letih zanič, včasih pa so še perfektni po 50 letih. K sreči v tem TV-ju ni nobenih papirnih kondenzatorjev, ki bi potrebovali menjavo - ali pa se morda motim
Zanima me, kdaj je bil ta TV narejen. Vem da je Gorenje začel s proizvodnjo TV-jev na začetku 1970tih, ampak točne letnice meni niso znane.
Kakorkoli, meni najbolj zanimivo je to, da je v tem TV-ju večina komponent tuje proizvodnje in ne naše (exYu). Ekran je Telefunken, večina elektrolitov je firme Ducati, zvočnik mi deluje najbolj podoben Philipsovim, upori so le nekateri Iskrini, večina pa neke druge znamke (meni neznani dizajn - a zagotovo ne Iskra), tudi lampe so Telefunken, čeprav je možno, da so bile že nekoč menjane, blok kondenzatorji so rumeni valjasti. Iskra je takrat imela rjave blok kondenzatorje...
Zelo zanimivo, oz. proti pričakovanjem
RVS Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2022 10:23 pm Naslov sporočila: |
Da malo posodobim temo (+da bom aktiven član foruma, da lahko končno prenesem sheme in se zadeve lotim obnavljat )
Televizor kot že rečeno je dobil generalno čiščenje, rastavil sem tuner, kateri je bil res potreben čiščenja in malo mazanja, tako da fina nastavitev sedaj končno dela.
Prav tako so potenciometri glasnosti, kontrasta in svetlosti pokazali, da je televizor res dosti delal, po količini nabranega prahu.
Prišel je tudi Rf modulator s kitajske, bom si moral vzet še čas da stvar naštudiram in sprobam.
1.32 MB |
6 krat |
1.45 MB |
4 krat |
