Gorenje TV 900 shema
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2022 12:33 am    Naslov sporočila:  Gorenje TV 900 shema Odgovori s citatom
Iščem načrt za Gorenje TV 900 (bojda prvi Gorenje TV sprejemnik).
Na forumu ga nisem uspel najti.
Ima kdo omenjen načrt?
Hvala!
 Velikost datoteke:  1.08 MB
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2022 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera šasija je?
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2022 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam še tak TV.
NI ANTENA VSE,JE PA OGROMNO.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2022 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom poslikal malo notranjost. Oznake šasije zaenkrat nisem uspel najti.
Mislim pa, da bo ustrezala tej šasiji:
https://tehdok-ev.blogspot.com/search/label/Črnobeli%20tv102-108ET%20%20automatik%20900
Shema sicer je tukaj, ampak v tako slabi rezoluciji, da je nemogoče razbrati vrednosti elementov.
cici
Prispevkov: 766
Aktiv.: 3.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2022 6:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V tej knjigi je shema TV Gorenje 910:
Opravka televizijskih prijemnika: sa 120 shema/Zoran L. Jerotić drugo dopunjeno izdanje Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, 1967
Prispevkov: 5819
Aktiv.: 24.56
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2022 7:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da bo vredu, =ba je tale teta roza, če ne bi cici povedal kje je shema, je zagotovo ne bi našel.
Na zadnji (Scanned-image_17-11-2022-181344) je tiskanina in shema tunerja.
Scanned-image_17-11-2022-181003.pdf
 Ime datoteke:  Scanned-image_17-11-2022-181003.pdf
 Velikost datoteke:  936.17 KB
 Downloadano:  17 krat
Scanned-image_17-11-2022-181117.pdf
 Ime datoteke:  Scanned-image_17-11-2022-181117.pdf
 Velikost datoteke:  1.09 MB
 Downloadano:  8 krat
Scanned-image_17-11-2022-181344.pdf
 Ime datoteke:  Scanned-image_17-11-2022-181344.pdf
 Velikost datoteke:  3.68 MB
 Downloadano:  8 krat
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 17, 2022 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vidim, da je shema že tu, pa vseeno še sken na A3 skenerju in zraven 900 še shema 910-tke
Gorenje 900 shema
 Velikost datoteke:  3.52 MB
 Pogledana:  32 krat
 Velikost datoteke:  4.7 MB
 Velikost datoteke:  3.42 MB
 Pogledana:  16 krat
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2022 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TV že deluje in je že pri novem lastniku.
Vzrok je bil počen lot pri enem izmed močnostnih uporov nad PCL84.
Se mi zdi, da tudi ekran ni več v najboljši kondiciji, saj rabi nekaj minut da pride do optimalne svetlosti in kontrasta...
 Velikost datoteke:  4.53 MB
 Velikost datoteke:  557.72 KB
 Pogledana:  14 krat
 Velikost datoteke:  449.83 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  4.29 MB
 Pogledana:  18 krat
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 22, 2022 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še video:
https://youtu.be/pvr3KxpSHyw
RVS
Pridružen-a: Sre 03 Avg 2022 12:24
Prispevkov: 44
Aktiv.: 1.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2022 12:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala @mitchW, televizor je na toplem in varnem.
Dobil je generalno čiščenje, škoda edino da sta dva gumba kanalnika poškodovana in gumb za fino nastavitev odlomljen. Kanalnik je bil potreben čiščenja in podmazovanja.
Glede počenega lota, ja upori so kar zelo temperaturno zdelali ploščo, tako da je bilo trebalo uredit kar nekaj lotov in potegnit nove povezave, saj se jih je par dvignilo s plošče.
Kolikor je mitchW preveril, naj bi kondenzatorji bili okej, jaz jih imam v prihodnosti namen vseeno zamenjat.
Čakam še, da pride modulator s kitajske, da bom zadevo dejansko lahko sprobal in nekaj časa tudi uporabljal, sploh zdaj čez zimo bo fajn grelc
144300
Prispevkov: 725
Aktiv.: 3.87
Kraj: Zelena dolina
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 23, 2022 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče jaz prodam ta tip TV- ja , če kdo ponudi primerno ceno, samo na zasebno .
imam pa še nekaj neuporabljenih elektronk za tak TV .
plus tega še kar nekaj ostalih elektronk ...............
+ lahko še dobim kako , ki je nimam...........
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2022 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elkote sem na hitro pomeril z ESR metrom kar "in situ" in so bili presenetljivo vsi OK. Jaz jih ne bi kar tako menjal, razen enega (2x8uF 400V), ki je vidno začel izpuščati elektrolit. Plus TV ima dosti delovnih ur (vidi se po ožgani tiskanini, malo slabšem ekranu, obrabljenem napisu pod potenciometrom za glasnost in polomljenih gumbih kanalnika), zato jaz neke celovite obnove ne bi delal, razen če bi res našel dosti slabih elkotov.
Mogoče še omenim eno manjšo napako, na vrhu se vidijo povratne linije kake 2 centimetra, vzroka nisem reševal, verjetno nekaj na vertikali oz. vezava horizontala-vertikala za gašenje žarka.
Drugače pa je bil TV rešen pred kanto, hvala @RVS, da ga je sprejel v nov dom, saj jaz zanj nimam prostora.
RVS
Prispevkov: 44
Aktiv.: 1.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 24, 2022 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjal jih bom par, tiste kateri so vidno dotrajani in iz njih počasi sili elektrolit.
Glede obnove, meni je to v veselje, da je stvar nazaj v originalnem stanju, pa če tudi ni popolno ali pa so napisi zabrisani.
Ko prispe modulator bom komaj lahko videl, kaj je s tem gašenjem žarka, kot ga opisuje @mitchW.
mitchW
Prispevkov: 568
Aktiv.: 4.28
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 26, 2022 5:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@RVS, saj vemo kako je. Elkoti so včasih po 10 letih zanič, včasih pa so še perfektni po 50 letih. K sreči v tem TV-ju ni nobenih papirnih kondenzatorjev, ki bi potrebovali menjavo - ali pa se morda motim Smile
Zanima me, kdaj je bil ta TV narejen. Vem da je Gorenje začel s proizvodnjo TV-jev na začetku 1970tih, ampak točne letnice meni niso znane.
Kakorkoli, meni najbolj zanimivo je to, da je v tem TV-ju večina komponent tuje proizvodnje in ne naše (exYu). Ekran je Telefunken, večina elektrolitov je firme Ducati, zvočnik mi deluje najbolj podoben Philipsovim, upori so le nekateri Iskrini, večina pa neke druge znamke (meni neznani dizajn - a zagotovo ne Iskra), tudi lampe so Telefunken, čeprav je možno, da so bile že nekoč menjane, blok kondenzatorji so rumeni valjasti. Iskra je takrat imela rjave blok kondenzatorje...
Zelo zanimivo, oz. proti pričakovanjem Smile
RVS
Prispevkov: 44
Aktiv.: 1.26
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2022 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da malo posodobim temo (+da bom aktiven član foruma, da lahko končno prenesem sheme in se zadeve lotim obnavljat Laughing )
Televizor kot že rečeno je dobil generalno čiščenje, rastavil sem tuner, kateri je bil res potreben čiščenja in malo mazanja, tako da fina nastavitev sedaj končno dela.
Prav tako so potenciometri glasnosti, kontrasta in svetlosti pokazali, da je televizor res dosti delal, po količini nabranega prahu.
Prišel je tudi Rf modulator s kitajske, bom si moral vzet še čas da stvar naštudiram in sprobam.
 Velikost datoteke:  1.32 MB
 Velikost datoteke:  1.45 MB
