Oznaka kondenzatorja
geier
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 7:55 pm    Naslov sporočila:  Oznaka kondenzatorja Odgovori s citatom
Kolega je naročil Tantal kondelc 1uF.
Zdaj pa je dobil stvar...rumena kapljica,
ki ima oznako 105 in od od enega pina črtico proti sredini.
Tantale sem malo uporabljal, kar pa sem jih,
je na vseh lepo pisalo kapaciteta, voltaža in polariteta z znakom +
To, da je 105 enako 1microF je OK, samo tista črtica mi ni jasna.
Bi bila + ali - ?
Pogrešam tudi voltažo ?
Hvala za pomoc
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.66
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
105 verjetno pomeni 10.10^5, torej 10^6, iz tega pa dobiš kapacitivnost tako da pomnožiš 1pF s to številko (10^-12 . 10^6 F= 10^-6 F = 1uF).
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti bo kaj v pomoč: ***Klik*** ***Klik***
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, kar si napisal poznam in tudi vse je res.
Zanima pa me ostalo...torej,
Kateri pol je črtica in razmislek, zakaj ni napisane voltaže ?
Hvala
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Geier, ponavadi je debela crta (na elektrolitih) minus. Ali ima ta tvoj kondenzator en pin krajsi od drugega ? Ponavadi je tako pri vseh polariziranih kondenzatorjih, krajsi pin je v takem primeru minus. Vsi tantali, kakrsne imam doma, imajo z znakom "+" oznacen plus in nimajo nobene crtice.
Maksimalna napetost je zagotovo specificirana na strani proizvajalca, morda pa tudi v katalogu prodajalca (kjer ponavadi tudi pise oznaka in ime proizvajalca) - na zalost je na nekaterih kondenzatorjih pac ni, kar zna biti problematicno (sploh pri tantalih, ki najraje povzrocajo spektakularne efekte Rolling Eyes ).
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo hvala za linke.
Sokrat, tebi tudi....tudi to debelo črto poznam, samo ne pri tantalih.
Ali lahko malo poveš o teh spektakularnih efektih.
No... vmes sem zvedel, kje ga je kupil in prilagam link.
Gre torej za 35V.
Ko sem videl sliko sem se tudi sam spomnil, da bo, glede na to, da je nov, verjetno pomagalo, to da je daljši pin + .
Bom zvedel, kaj ima in javim.
Hvala za 1x
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Črna črta pri tantalih označuje + pol. Pri aluminijastih elektrolitih pa - pol.
lp, Jože.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 07, 2007 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
geier je napisal/a:
Kako zelo rad pa bi to izvedel in kako graficne informacije bi ti ustrezale ? Very Happy
Sicer je takole: ce pride do okvare (npr. zaradi napacne polaritete in/ali prenapetosti ... Rolling Eyes ) in je napajalnik dovolj mocan, da zagotovi ustrezen kratkosticni tok, potem lahko posteno poci, smrdi in letijo prafaktorji naokoli (= nevarno). Ravno zdaj je najdem nobene slike, sem pa preprican, da smo vsaj eno imeli objavljeno tudi na forumu.
Ce bos ze preizkusal sam, poskrbi, da bos primerno zasciten (oci !) in po moznosti na primerni razdalji, da ti staljena vsebina ne bo skodovala Rolling Eyes
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 12:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Taka debata me vedno spomni na "Vključitev požara".
Na praksi sem nehote narobe priključil tantal komdenzator. To je bila neka naprava za selektivni poziv in je imela tudi nekaj tipk. Med malico so elektroniki opazili mojo napako in mi k ustrezni tipki dodali zgornji napis. Laughing
No ni šlo vse po načrtih. Z malice je namreč prišel prej šef laboratorija kot jaz. Tisti napis je izgleda imel nekaj magnetnega v sebi. Pok je bil strašen. Še huje pa je bilo, ker se je ob poku ena praktikantka polila z vročim čajem, pa je začela tulit Boo hoo! Nihče ni vedel, da je od čaja. Je bil skoraj NNP. shaked Prva pomoč pa to.. No njej ni bilo nič hudega.. konec dober, vse dobro.. ajoj.-- ne ni bilo vse dobro.. Šef je znorel.. Smo imeli potem kar nekaj predavanja...
sabotin
Pridružen-a: Čet 22 Feb 2007 1:20
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.04
Kraj: Dolina Soče
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 08, 2007 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo,
tudi mene spominja ta debata na zelo nevarne igrice z elektrolitskimi kondenzatorji.Smo povezali serijsko tudi do deset teh kondenzatorjev nizko voltnih in priklopili na 220V,je pokalo kot za stavo.Tudi stiroflex kondenzatorji so primerni za pokanje,predvsem če so malo bolj debeli.Potrebno je zvrtat več drobnih lukenj in priklopit na 220V in to poka-strelja kot mitraljez.
Seveda tega ne priporočam nobenemu ker lahko pride do hudih poškodb.
Ja,mladost je norost in še kako to štima.
Pozdrav
Stane
geier
Prispevkov: 278
Aktiv.: 1.17
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Črna črta pri tantalih označuje + pol. Pri aluminijastih elektrolitih pa - pol. lp, Jože.
Tole bo kar drzalo ja.
Pri daljsi nogici je tista crtica.
Se dobro, da je bil nov...ce bi ga recimo moral menjat v vezju,
bi verjetno na tantal pomislil nazadnje.
Hvala vsem za pomoc
Crillin
Pridružen-a: Čet 08 Maj 2008 10:52
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 12:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bom dal kar sem vprašanje
zakaj nekje na poliesterskih kondenzatorjih piše recimo
4,7u 100V
nekje pa piše poleg 100V še AC zraven npr 305VAC
saj to niso elkoti ali pa tantal? tako da je itak vseeno kako obračaš, zakaj je potem AC po nepotrebnem? V čem je štos.
hvala
Crillin
lojzek
Prispevkov: 3387
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 12:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tisti 4.7uf 100V zdrži 100V enosmerne, če bi pisalo še ac, bi zdržal 100V izmenične.
Razlika je v peak vrednosti pri izmenični napetosti (hint: efektivna in maksimalna vrednost). Tako bi 100Vac moral zdržati 141Vdc.
Tudi 250V kondenzator nebi zdržal na hišni napetosti, kjer imaš maksimalno napetost 230Vac×kor(2)=311V
Crillin
Prispevkov: 39
Aktiv.: 0.19
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 2:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Sepravi fora je samo v zapisu, potem pa sam preračunavaj Smile
Zakaj potem ni poenotenega zapisa ali samo dc ali samo ac, saj ni težko deliti ali pa pomonožiti z kor(2)
Crillin
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 07, 2009 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Crillin je napisal/a:
To je zaradi lažje določitve zakaj se kateri kondenzator uporablja. Dva kondenzatorja izdelana po različnih postopkih s sicer enako kapaciteto imata ostale fizikalne lastnosti lahko bistveno drugačne (izolacijske izgube, ESR, induktivnost, temperaturna stabilnost itd). Ti podatki se skrivajo pod črkami ki so del oznake kondenzatorja. Vendar, ker ni enotnega označevanja med vsemi proizvajalci kondenzatorjev, iz oblike kondenzatorja pa tudi ni vedno mogoče določiti vrsto gradnje, brez natančnega preverjanja podatkov prihaja do zamenjav, ki so neredko povod za hude glavobole.
Edina lahko določljiva izjema so kondenzatorji z označeno AC delovno napetostjo. Ti so prvenstveno namenjeni za filtre proti radijskim motnjam, torej delu pri frekvenci 50 ali 60Hz.
Če bi tak kondenzator uporabil nekje kjer je izpostavljen močnim tokovnim impulzom visoke frekvence, npr switcher napajalnik ali horizontalni odklon CRT TV ali monitorja, bi tak kondenzator kljub ustrezni napetosti odpovedal v nekaj minutah, saj bi se zaradi visokega ESR enostavno stopil. Na istem delovnem mestu pa bo polipropilenski kondenzator, ki na zunaj z izjemo oznak lahko izgleda povsem enako, zdržal desetletja.
In zato, da se na tlači vsaj ene vrste kondenzatorja na napačno mesto, so si zamislili tako označevanje.
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
