geier Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 1:58 Prispevkov: 278 Aktiv.: 1.17
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 7:55 pm Naslov sporočila: Oznaka kondenzatorja |
Kolega je naročil Tantal kondelc 1uF.
Zdaj pa je dobil stvar...rumena kapljica,
ki ima oznako 105 in od od enega pina črtico proti sredini.
Tantale sem malo uporabljal, kar pa sem jih,
je na vseh lepo pisalo kapaciteta, voltaža in polariteta z znakom +
To, da je 105 enako 1microF je OK, samo tista črtica mi ni jasna.
Bi bila + ali - ?
Pogrešam tudi voltažo ?
Hvala za pomoc
Lp |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
105 verjetno pomeni 10.10^5, torej 10^6, iz tega pa dobiš kapacitivnost tako da pomnožiš 1pF s to številko (10^-12 . 10^6 F= 10^-6 F = 1uF). |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:06 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti bo kaj v pomoč: ***Klik*** ***Klik*** _________________ lp
geier Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:11 pm Naslov sporočila: |
To, kar si napisal poznam in tudi vse je res.
Zanima pa me ostalo...torej,
Kateri pol je črtica in razmislek, zakaj ni napisane voltaže ?
Hvala
Lp |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:26 pm Naslov sporočila: |
Geier, ponavadi je debela crta (na elektrolitih) minus. Ali ima ta tvoj kondenzator en pin krajsi od drugega ? Ponavadi je tako pri vseh polariziranih kondenzatorjih, krajsi pin je v takem primeru minus. Vsi tantali, kakrsne imam doma, imajo z znakom "+" oznacen plus in nimajo nobene crtice.
Maksimalna napetost je zagotovo specificirana na strani proizvajalca, morda pa tudi v katalogu prodajalca (kjer ponavadi tudi pise oznaka in ime proizvajalca) - na zalost je na nekaterih kondenzatorjih pac ni, kar zna biti problematicno (sploh pri tantalih, ki najraje povzrocajo spektakularne efekte ). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
geier Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 8:51 pm Naslov sporočila: |
Silvo hvala za linke.
Sokrat, tebi tudi....tudi to debelo črto poznam, samo ne pri tantalih.
Ali lahko malo poveš o teh spektakularnih efektih.
No... vmes sem zvedel, kje ga je kupil in prilagam link.
Gre torej za 35V.
Ko sem videl sliko sem se tudi sam spomnil, da bo, glede na to, da je nov, verjetno pomagalo, to da je daljši pin + .
Bom zvedel, kaj ima in javim.
Hvala za 1x
lp |
s57bic Član
Pridružen-a: Sre 17 Dec 2003 8:18 Prispevkov: 637 Aktiv.: 2.69 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 10:08 pm Naslov sporočila: |
Črna črta pri tantalih označuje + pol. Pri aluminijastih elektrolitih pa - pol.
lp, Jože. |
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Mar 07, 2007 11:07 pm Naslov sporočila: |
geier je napisal/a: |
Ali lahko malo poveš o teh spektakularnih efektih. |
Kako zelo rad pa bi to izvedel in kako graficne informacije bi ti ustrezale ?
Sicer je takole: ce pride do okvare (npr. zaradi napacne polaritete in/ali prenapetosti ... ) in je napajalnik dovolj mocan, da zagotovi ustrezen kratkosticni tok, potem lahko posteno poci, smrdi in letijo prafaktorji naokoli (= nevarno). Ravno zdaj je najdem nobene slike, sem pa preprican, da smo vsaj eno imeli objavljeno tudi na forumu.
Ce bos ze preizkusal sam, poskrbi, da bos primerno zasciten (oci !) in po moznosti na primerni razdalji, da ti staljena vsebina ne bo skodovala  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 12:03 am Naslov sporočila: |
Taka debata me vedno spomni na "Vključitev požara".
Na praksi sem nehote narobe priključil tantal komdenzator. To je bila neka naprava za selektivni poziv in je imela tudi nekaj tipk. Med malico so elektroniki opazili mojo napako in mi k ustrezni tipki dodali zgornji napis.
No ni šlo vse po načrtih. Z malice je namreč prišel prej šef laboratorija kot jaz. Tisti napis je izgleda imel nekaj magnetnega v sebi. Pok je bil strašen. Še huje pa je bilo, ker se je ob poku ena praktikantka polila z vročim čajem, pa je začela tulit Nihče ni vedel, da je od čaja. Je bil skoraj NNP. Prva pomoč pa to.. No njej ni bilo nič hudega.. konec dober, vse dobro.. ajoj.-- ne ni bilo vse dobro.. Šef je znorel.. Smo imeli potem kar nekaj predavanja...  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
sabotin Član
Pridružen-a: Čet 22 Feb 2007 1:20 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.04 Kraj: Dolina Soče
Objavljeno: Čet Mar 08, 2007 1:30 am Naslov sporočila: |
Živjo,
tudi mene spominja ta debata na zelo nevarne igrice z elektrolitskimi kondenzatorji.Smo povezali serijsko tudi do deset teh kondenzatorjev nizko voltnih in priklopili na 220V,je pokalo kot za stavo.Tudi stiroflex kondenzatorji so primerni za pokanje,predvsem če so malo bolj debeli.Potrebno je zvrtat več drobnih lukenj in priklopit na 220V in to poka-strelja kot mitraljez.
Seveda tega ne priporočam nobenemu ker lahko pride do hudih poškodb.
Ja,mladost je norost in še kako to štima.
Pozdrav
Stane |
geier Član
Objavljeno: Pon Mar 12, 2007 12:45 am Naslov sporočila: |
s57bic je napisal/a: |
Črna črta pri tantalih označuje + pol. Pri aluminijastih elektrolitih pa - pol. lp, Jože. |
Tole bo kar drzalo ja.
Pri daljsi nogici je tista crtica.
Se dobro, da je bil nov...ce bi ga recimo moral menjat v vezju,
bi verjetno na tantal pomislil nazadnje.
Hvala vsem za pomoc |
Crillin Član
Pridružen-a: Čet 08 Maj 2008 10:52 Prispevkov: 39 Aktiv.: 0.19 Kraj: Lj
Objavljeno: Pet Avg 07, 2009 12:41 am Naslov sporočila: |
bom dal kar sem vprašanje
zakaj nekje na poliesterskih kondenzatorjih piše recimo
4,7u 100V
nekje pa piše poleg 100V še AC zraven npr 305VAC
saj to niso elkoti ali pa tantal? tako da je itak vseeno kako obračaš, zakaj je potem AC po nepotrebnem? V čem je štos.
hvala _________________ Crillin |
lojzek Član
Objavljeno: Pet Avg 07, 2009 12:45 pm Naslov sporočila: |
Tisti 4.7uf 100V zdrži 100V enosmerne, če bi pisalo še ac, bi zdržal 100V izmenične.
Razlika je v peak vrednosti pri izmenični napetosti (hint: efektivna in maksimalna vrednost). Tako bi 100Vac moral zdržati 141Vdc.
Tudi 250V kondenzator nebi zdržal na hišni napetosti, kjer imaš maksimalno napetost 230Vac×kor(2)=311V |
Crillin Član
Objavljeno: Pet Avg 07, 2009 2:56 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor. Sepravi fora je samo v zapisu, potem pa sam preračunavaj
Zakaj potem ni poenotenega zapisa ali samo dc ali samo ac, saj ni težko deliti ali pa pomonožiti z kor(2) _________________ Crillin |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.22 Kraj: Gorje
Objavljeno: Pet Avg 07, 2009 9:25 pm Naslov sporočila: |
Crillin je napisal/a: |
Zakaj potem ni poenotenega zapisa ali samo dc ali samo ac, saj ni težko deliti ali pa pomonožiti z kor(2) |
To je zaradi lažje določitve zakaj se kateri kondenzator uporablja. Dva kondenzatorja izdelana po različnih postopkih s sicer enako kapaciteto imata ostale fizikalne lastnosti lahko bistveno drugačne (izolacijske izgube, ESR, induktivnost, temperaturna stabilnost itd). Ti podatki se skrivajo pod črkami ki so del oznake kondenzatorja. Vendar, ker ni enotnega označevanja med vsemi proizvajalci kondenzatorjev, iz oblike kondenzatorja pa tudi ni vedno mogoče določiti vrsto gradnje, brez natančnega preverjanja podatkov prihaja do zamenjav, ki so neredko povod za hude glavobole.
Edina lahko določljiva izjema so kondenzatorji z označeno AC delovno napetostjo. Ti so prvenstveno namenjeni za filtre proti radijskim motnjam, torej delu pri frekvenci 50 ali 60Hz.
Če bi tak kondenzator uporabil nekje kjer je izpostavljen močnim tokovnim impulzom visoke frekvence, npr switcher napajalnik ali horizontalni odklon CRT TV ali monitorja, bi tak kondenzator kljub ustrezni napetosti odpovedal v nekaj minutah, saj bi se zaradi visokega ESR enostavno stopil. Na istem delovnem mestu pa bo polipropilenski kondenzator, ki na zunaj z izjemo oznak lahko izgleda povsem enako, zdržal desetletja.
In zato, da se na tlači vsaj ene vrste kondenzatorja na napačno mesto, so si zamislili tako označevanje. |
