arksi Član
Pridružen-a: Sre 03 Sep 2008 10:19 Prispevkov: 748 Aktiv.: 3.66 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Sre Nov 23, 2022 9:22 pm Naslov sporočila: |
Pečovnik je navijal VN trafo kar na en pvc tulc. V sredino tulca pa je nabil nekaj na roko narezane pločevine. Pečovikov trafo je v bistvu ena posebna stavritav, ki ni ravno primerna za v pastiraja. baje, da je omenjen trafo povzročal nemalo motenj...
Lahko sam previješ trafo in narediš istega. odvij ovoje lakirane žice in preštej ovoje. Potem navij novo žico in pazi pri izolaciji.
Lahko pa naviješ svoj trafo, tak kot mora bit z EI jedrom. Jedra med drugim prodajajo tukaj ( https://elmatt.si/sl/home-slovenscina/ ).
Drgač je cena kar taka kot praviš za VN trafote po naročilu.
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 559 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Pet Nov 25, 2022 2:15 pm Naslov sporočila: |
PPartner je napisal/a: |
Že imam ta podatek proizvajalca in me zanima ali je cena 35€ realna za tak trafo? |
To je še dobro. Pečovnik je za tisti svitek bakra in nekaj speštane pločevine v sredino želel še več. Magari bi ga dal delat podizvajalcu. Škoda časa.
Poslikam ko pridem domov. Je pa ena slika zgornje strani na prejšnji strani te teme (3.prispevek).
Očitno so ti pastirji kar problematični. |
Si mislil od Pečovnika? Ta od Elexa je vsaj kulturno narejen. Trafo ima primerno ceno. Jaz sem ga moral zamenjati v Pečovnikovem za EI jedro in je cena ustrezna. Kar pri temu od Elex naroči trafo, ne boš nič profitiral.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 197 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Nov 26, 2022 9:07 am Naslov sporočila: |
Hvala. Sem naročil, je že doma, čaka na zamenjavo.
Berem da so elex pastirji večkrat omenjeni v tej temi in servisirani, zato sem napisal da so očitno problematični.
arksi Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 10:51 am Naslov sporočila: |
Kašnega si pa naročil? Prestavno razmerje, velikost, primarni ovoji? Cena?
PPartner Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 11:43 am Naslov sporočila: |
Preveč me vprašate. Kontaktiral sem elex elektroniko in so mi poslali nadomestnega za moj pastir, 35€.
PPartner Član
Objavljeno: Pon Nov 28, 2022 9:06 pm Naslov sporočila: |
Update: zamenjal trafo, vendar pastir ne kleplje.
ali je možno, da je skurilo še kaj?
2.22 MB |
29 krat |
![IMG-20221128-191842[1].jpg](files/thumbs/t_img-20221128-191842_1_.jpg)
arksi Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2022 9:03 am Naslov sporočila: |
ali je možno, da je skurilo še kaj? |
Možno marsikaj .
Najprej preveri, če se ti polni tavelki/taglavni kondenzator (cca 20, ali 25uF)?
Če ne, so lahko fuč usmerniške diode ali kondenzator (mislim, da je cca 3.3uF/600V - ali nekaj takega). Če se kondenzator polni pa ni pulza je lahko prebit diak, tiristor alo pa slab tisti tamali elektrolit (cca 6uF).
Kondenzator naj bi se napolnil na cca 600V. Ko je kodenzator dovolj napolnjen se za trenutek vlopi TIRISTOR in izprazni naboj kondenzatorja na VN trafo.....
Preveč me vprašate. Kontaktiral sem elex elektroniko in so mi poslali nadomestnega za moj pastir, 35€. |
Če prav raumem (po videzu) je tole vezje sedaj od Pečovnika? Ti pa si naročil trfo od Elex-a?
PPartner Član
Objavljeno: Tor Nov 29, 2022 2:38 pm Naslov sporočila: |
to verjetno se na oko ne vidi, je treba le pomerit? če je karkoli v okvari.
komplet pastir je od elexa, original, kupljen kaj pa vem, nekaj let nazaj in je pridno delal do prejšnjega tedna. sedaj je v akciji stari guliver gp60.
brezimenko Član
Objavljeno: Sre Nov 30, 2022 8:41 pm Naslov sporočila: |
Poglej kaj piše na tiristorju levo spodaj? Tista trinoga žival. Na začetku te teme je to nekdo zamenjal z močnejšim. Takrat je dal 2n6509 ti lahko daš ekvivalent, kar je trenutno dobavljivo. On je takrat naredil generalko, ti lahko menjaš še DIAC (modra zadeva) drugo zaenkrat ni smiselno.
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.61
Objavljeno: Čet Dec 01, 2022 6:57 pm Naslov sporočila: |
Preveri varovalko in ležišče varovalke. Je zelo oksidirano.
Preveri tudi upor 82 Ohm 5W. Velika verjetnost je tudi, da je tiristor pokvarjen.
PPartner Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2022 7:29 pm Naslov sporočila: |
danes sem zamenjal še veliki kondenzator vendar ni uspeha.
sama varovalka je ok. prevaja elektriko, moram pa očistit oksidacijo vseeno.
tiristor ima oznako 2n6509g, ga lahko kako preverim če je ok?
diac pa nima nobenih oznak, kako izvem vrednost?
upor je videti ok, kaže 82 ohm.
Ravne Član
Objavljeno: Čet Dec 01, 2022 8:14 pm Naslov sporočila: |
tiristor ima oznako 2n6509g, ga lahko kako preverim če je ok? |
Preveriš ga lahko takole ali pa takole.
diac pa nima nobenih oznak, kako izvem vrednost? |
Diac redko odpove. Oznake so različne, največkrat pa je DB3 ali DB4, kar pa v tem vezju niti ni pomembno kateri je.
jp Član
Pridružen-a: Ned 25 Jul 2004 13:22 Prispevkov: 222 Aktiv.: 0.94
PPartner Član
Objavljeno: Pet Dec 02, 2022 12:29 am Naslov sporočila: |
Hvala, javim ko bo kaj novega.
arksi Član
Objavljeno: Pet Dec 02, 2022 8:06 am Naslov sporočila: |
Tiristor lahko naročiš tule.
Za diac, kot so že predhodniki povedali, niti ni tako pomebno kakšen je.
Jaz uporabljam tega.
Praviš, da si zamenjal taveliki kondenzator? A se ta taveliki kondenzator napolni na cca 600V?
www.elektronik.si Seznam forumov
-> Napajalniki, polnilci in baterije |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Naslednja
Stran 9 od 10 |
Uptime: 493 dni
