Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.82 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Dec 12, 2022 9:23 pm Naslov sporočila: TEA5767 vs. AR1010 |
Tema sicer spada v rubriko Kaj trenutno počnem. Nadaljujem v stilu tega. Na plošči je še vedno XMEGA16D4. Tokrat sem se odločil, da spišem I2C rutine. Lotil sem se softwerskega I2c. Treba je bilo najti "žrtev". Po brskanju po predalniku sem "našel" TEA5767. To je praktično cel FM radijski sprejemnik. Dodati je potrebno le NF. Ok, popoldan ali dva pa je zadeva celo oživela. Glede na to, da imam vsega kar nekaj kosov, sem se odločil, da zrišem vezje, pa bo to morda kak začetniški projekt našega lokalnega RK. Pred časom sem pri kitajcih naročil AR1010. Slučajni zadetek ebay ***klik*** Vsi prodajalci reklamirajo nekaj v stlu "AR1010 76-108MHz FM Radio Receiver Module Replace TEA5767" ampak "Malo morgen... Na vezje sem TEA dal na podnožje tako da sem ga lahko zamenjal z AR-jem. Vklopim ... se ni prižgal niti displej torej ni šlo niti čez inicializacijo - obviselo je že i2c vodilo. Probam še enega - ne dela. Grem iskati dokumentacijo. Kitajci so zelo skopi z dokumentacijo. Skoraj nič uporabnega nisem našel niti na proizvajalčevi strani. No, kasneje sem našel eno slabo kopjo AN za aR1000. Važno je da je vseboval register map. Sicer boj skop, a zadostovalo je, da sem zadevo oživel. V dokumentaciji zasledim, da je med AR1000 in 1010 razlika v tem, da je eden brez RDS-a.
Ugotovim, da je AR popolnoma nekaj drugega kot TEA. Arhitektura AR je popolnoma drugačna. Registri so 16bitni. Naslov je drugačen.... da se bo razumel z mikrokotrolerjem je (bilo) potrebno spisati čisto nov program.
Skratka tisto z "zamenjavo" velja le po pinih na modulčku.
Zaključek:
Tudi kitajca sem oživel. Rekel bi, da je celo bolj selektiven kot TEA5767. Sprejemnik je stabilen in lepo igra.
Nekaj fotografij:
Levo modulček z TEA5767 na sredini legendarni TDA7000 s katerim sem v mladosti skušal sestavit radio - a ni preveč uspelo desno modulček AR1010
izgled testnega vezja
z AR1010
z TEA5767
_________________ lp
Objavljeno: Pon Dec 12, 2022 11:06 pm Naslov sporočila: |
Malo sem pobrskal po spletu glede TDA7000. V času, ko sem ga poskušal, še spleta ni bilo. Mislim, da mi je bil takrat vir dokumentacije revija SAM.
Našel sem en zanimiv dokument. V prilogi.
 Download |
Ime datoteke: |
TDA7000 FM receiver.pdf |
753.94 KB |
Downloadano: |
13 krat |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 506 Aktiv.: 4.51 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Tor Dec 13, 2022 12:35 am Naslov sporočila: |
V srednji šoli sem si s pomočjo TDA7000 naredil prenosni mini radio. Načrt je bil objavljen v nemškem Elektorju. Poslušal sem ga na poti v šolo iz Bežigrada v Šentvid, kjer je bila takrat srednja šola za Elektroniko prej gimnazija Šentvid. Bili smo v prvi generaciji po gimnaziji.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
Objavljeno: Tor Dec 13, 2022 8:51 am Naslov sporočila: Re: TEA5767 vs. AR1010 |
Silvo je napisal/a: |
Tema sicer spada v rubriko Kaj trenutno počnem. Nadaljujem v stilu tega. Na plošči je še vedno XMEGA16D4. Tokrat sem se odločil, da spišem I2C rutine. Lotil sem se softwerskega I2c. Treba je bilo najti "žrtev". Po brskanju po predalniku sem "našel" TEA5767. To je praktično cel FM radijski sprejemnik.... |
To so bili svoje čase napredni in zanimivi čipi (tudi kasneje v temi omenjeni TDA7000) in če ležijo kje v predalu, je prav, da se jih koristno porabi. Za delat na novo pa je morda smiselno vzeti kaj modernejšega. Recimo sodoben čip v cenovnem razredu 5 EUR:
https://eu.mouser.com/datasheet/2/472/Si4730_31_D50-2507731.pdf
zmore sprejem AM in FM na dolgih, srednjih, kratkih ter UKValovih:
https://www.youtube.com/watch?v=KjReijKCvZg
Objavljeno: Tor Dec 13, 2022 11:24 am Naslov sporočila: |
S TDA7000 nimam namena kaj delat. Je edini primerek, ki ga imam. Omenil in fotografiral sem ga za primerjavo velikosti z TEA5767 in AR1010.
Po opisu sodeč je tisto s povezave je nekaj podobnega kot AR1000. (mora je celo enako v drugi srajčki) Žal je tudi tukaj dokumentacija za programiranje neuporabna. Nikjer ni "register fajla" z opisom registrov ter bitov. Na dolgo pa opisujejo timinge i2c.
s56al Član
s56al Član
Objavljeno: Tor Dec 13, 2022 4:10 pm Naslov sporočila: |
Ja, tak AN rabiš, če hočeš delati s čipom. Na hitro sem preletel skozi dokument. Podobno kot AR1010 ima 16bitne registre ni pa kake podobnosti z njim.
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Tor Dec 13, 2022 7:51 pm Naslov sporočila: |
Kot nadomestek RDS funkcije bi šlo softwersko definirati vse FM postaje, ki jih v tvoji okolici lahko sprejemaš. In potem narediš, ko nastaviš na določeno frekvenco FM postaje in če je signal zadosti močan, da napiše na LCD ime postaje. Sam sem se tudi nekaj igral z modulom TEA5767 in arduinom. Knjižnica za modul TEA5767 za arduino je na internetu. Vsaj jaz sem v tej smeri razmišljal. Samo zdaj mi ta modul sameva v predalu.
Uptime: 4 dni
