Iščem element, datasheet, ekvivalent ...II.
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 57, 58, 59, 60  Naslednja
Cip
Pridružen-a: Ned 02 Dec 2018 23:20
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2022 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje naročiti tranzistor iz priponke?
Če sem prav razbral oznako: x0ga 24
Ali je ta element enak kot tale? S tem da ta ima "package SOT23-3"?
Tranzistor se uporablja v stroju za vakumiranje.
 Velikost datoteke:  142.29 KB
PPG78
Prispevkov: 2339
Aktiv.: 9.92
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2022 10:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cip je napisal/a:
Ni nujno da je celoten marking koda, lahko je tudi date code - kot recimo tole (stran 6).
Preriši del sheme okrog skurjenega tranzistorja, če je res FET v SOT23-3 ohišju je alternativ dovolj bližje kot na kitajskem.
LP, Peter
Cip
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 13, 2022 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Cip je napisal/a:
LP, Peter
Še slika vezja spredaj in zadaj, če kaj pomaga Razz
 Velikost datoteke:  4.75 MB
Cip
Prispevkov: 53
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 22, 2022 4:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Cip je napisal/a:
LP, Peter
Tale nadomestnav komponenta deluje super. Hvala za nasvet.
Dorijan
Prispevkov: 2561
Aktiv.: 12.45
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 09, 2023 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sklepam, da je nek eeprom v 6 pinskem ohišju. Vezje je enostransko in samo 2 pina sta uporabljena, tako da mi sumim na neko 1-wire zadevo ...
Ne vem pa kaj naj bi bil to za ne proizvajalec/model.
 Velikost datoteke:  200.53 KB
Prispevkov: 1963
Aktiv.: 12.92
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2023 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna biti. Posebno, če sta uporabljena samo 2 pina: pin1 (gnd) in pin2 (I/O) ali pin2 (I/O) in pin3 (gnd)...
Vsaj na podobne a ne enake oznake od Dallas/Maxim proizvajalca itd. v TSOC-6 ohišju.
Del katere (model/koda) naprave je to?
Dorijan
Prispevkov: 2561
Aktiv.: 12.45
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 10, 2023 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DusanK je napisal/a:
Sindoh 3D fillament. Sicer tiskalnik podpira fillamente brez čipov.
Ampak mi je padla ideja, da bi si po svoje naredil/naprogramiral čipe z paratmetri za neoriginalne fillamente, težo koluta itd. ker mi potem lepo kaže na zaslonu stanje in se samo nastavi.
Sem pogledal še nekaj teh čipov. Očitno je oznaka 48+ in PPS , tiso spodaj pa date code.
Prvi osumljenec mi je ta DS2502P-E48+ , ampak je EPROM(brez Errasable) , OTP apak piše da ima "add only" . Kar verjentno pomeni, da ga tiskalnik prebere in potem dopisuje zraven koliko porabi ali nekaj takega.
https://www.maxim-integrated-ic.com/files/75/ds2502-e48-plus.pdf
Prispevkov: 3446
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 10, 2023 7:59 am    Naslov sporočila:  MCP4921 Odgovori s citatom
Če ima kdo v LJ odveč dva kosa MCP4921-E/SN, se priporočam.
Gre za DAC v SOIC-8.
Zadeva je aktualna kratek čas, saj imam do pon. lahko iz trgovine.
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.71
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 17, 2023 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem datasheet od elementov na sliki. Oba sta verjetno enaka, ker gre za popravilo dveh enakih naprav. Nahajata se na enakih mestih. Če merim upornost ne pokaže nič, v diodnem načinu pravtako ne prevaja v nobeno smer. Če merim kapacitivnost eden pokaže 400nF, drugi pa 420nF.
 Velikost datoteke:  1.55 MB
Prispevkov: 1963
Aktiv.: 12.92
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 18, 2023 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TVS bidi dioda SMAJ10CA-TR marking AC
https://eu.mouser.com/datasheet/2/389/smaj10ca-2956135.pdf
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.71
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 20, 2023 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Super. Hvala.
Zanima me če se komu valjajo doma tranzistorji BUT33. Potreboval bi dva kosa.
https://datasheetspdf.com/datasheet/BUT33.html
Kot približek sem našel MJ10015
https://www.farnell.com/datasheets/1483422.pdf
Farnell ali TME nimata na zalogi.
Prispevkov: 1963
Aktiv.: 12.92
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 21, 2023 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je suša okoli "tamočnih" darlingtonov.
Poleg Farnell in TME-a jih nimajo niti Mouser, Reichelt, Digikey, Electropapa, Distrelec...
MJ10015 je malce šibkejši po amperaži in ostalih parametrih od BUT33.
Če ti je 50A dovolj potem ima TME na zalogi NTE99, ki je ekvivalent MJ10015.
Ne poglej najprej cene, ker potem niti datašitov ne boš primerjal. Smile
Še tabeli za lažje pozicioniranje iskanega tranzistorja in za iskanje naprej.
 Velikost datoteke:  250.78 KB
 Velikost datoteke:  132.63 KB
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.71
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 22, 2023 10:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Cena je pa res Shocked Confused
Bizgec65
Prispevkov: 2096
Aktiv.: 11.34
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2023 6:56 pm    Naslov sporočila:  Varovalka Odgovori s citatom
Kje hudiča so to našli? Najbolje, da jo kar prevežem, ali...?
 Velikost datoteke:  1.72 MB
Prispevkov: 1963
Aktiv.: 12.92
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 16, 2023 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj je to varovalka 8A?
Mogoče sta tisti dve luknjici predvideni za alternativno obliko varovalke, npr. manjše 3,6x10mm, ker večja (klasika 5x20mm) dvomim, da bi šla noter.
Stran 58 od 60
Uptime: 458 dni
