Vzdrževanje in servis sončne elektrarne
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2022 12:48 am    Naslov sporočila:  Vzdrževanje in servis sončne elektrarne Odgovori s citatom
Vsi ali večina ponudnikov sončne elektrarne ponuja tudi paket vzdrževanje. Cene, kolikor sem povprašal naokoli, so kar različne med njimi. Od 60 pa vse do 200€ letno.
Ker bi naj bilo pokritje garancije odvisno tudi od rednih servisov pooblaščenega serviserja, iščem na spletu, kaj naj bi ta servis vseboval. Kaj proizvajalec sploh predvideva pod redni servis?
Za SOLAR EDGE SE16K sem našel samo čiščenje 2 ventilatorjev 1x letno.
Za sončne celice pa samo optična kontrola poškodb 2x letno.
Ima kdo kakšne druge podatke?
Dodatno v paketu vzdrževanja je zajeto:
-Termični pregled s termo kamero
-Vizualni pregled
-Pregled učinkovitosti delovanja elektrarne
-Pregled in kontrola vseh spojev
-Servis razsmernika-čiščenje ventilatorja........
-Uradno poročilo o delovanju elektrarne na 2 leti
-Čiščenje modulov ni zajeto
Plačujete paket vzdrževanje in koliko vas stane?
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2022 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-Termični pregled s termo kamero A ne bodo izgube vidne na aplikaciji?
-Vizualni pregled Lahko pogledam sam
-Pregled učinkovitosti delovanja elektrarne Aplikacija
-Pregled in kontrola vseh spojev Kako bo prišel pod panele, če so en do drugega na strehi?
-Servis razsmernika-čiščenje ventilatorja........ Lahko sam
-Uradno poročilo o delovanju elektrarne na 2 leti Aplikacija
mrtn
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 8:14
Prispevkov: 195
Aktiv.: 1.22
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 14, 2022 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj si si že sam odgovoril. Po moje bolje vložiti nekaj v zavarovanje (udar strele ali pa strojelom, toča mogoče) in po desetih letih začneš menjat okvarjene dele, če se seveda kaj pokvari. Po moje res ni veliko sestavnih delov v sami sončni elektrarni.
Sam sem videl, da je ventilator v notranjsoti itak zaprt in ne deluje v prašnem okolju. Sicer veliko deluje vsaj pri meni (ocenjujem da kakšnih 5ur na dan).
Mogoče zunanji ventilator res malo več nastrada zaradi praha in umazanije pa še ta dvomim, da bo kar tako šel rakom žvižgat. Deluje pa bolj poredko.
Iz aplikacije se pa lepo vidi analiza delovanja panelov,.. pridobljena energija,...
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 1:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bolj me zanima, če ste se ostali odločili za paket vzdrževanja?
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz se nisem odločil za vzdrževalni paket, ker pri meni za vzdrževalna dela piše isto, kot pri tebi. To mi je BV. (brez veze)
Da bi pa prišli in dvakrat na leto oprali panele, ne, to je pa že preveč.
Enako kot so imela včasih podjetja vzdrževanje računalnikov in je pod to spadalo čiščenje kroglice miške in sesanje tipkovnice. Ampak eni to plačujejo, drugi pa (za nič dela) služijo.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Nedelovanje enega podniza zaradi slabe celice se hitro spregleda. Drugo pa je, če gre za elektrarno z optimizatorji ali merilniki na nivoju modulov.
S termo kamero se lahko pogleda tudi spoje. Res pa je, da jih je večina pod moduli.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Dec 15, 2022 11:06 am; skupaj popravljeno 1 krat
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 10:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem laik na vašem elektro področju pa kar vprašam.
Kaj pa pregled raznih spojev na sponkah, kablih, itd. po elektrarni? Kakor sem nekje zasledil - mogoče celo na tem forumu, se ne spomnem točno - je problem nevarnosti obloka pri enosmernem toku večji, kot pa pri izmeničnem.
Že pri inštalacijah v hiši je to dobro narediti vsake toliko, sicer bolj redko kdo to dela, kakor vem...
Lahko kdo pove kaj več?
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 11:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za primer obloka je dobrodejen AFCI - Arc Fault Circuit Interrupter. Nekateri novejši razsmerniki imajo to funkcionalnost že vgrajeno.
V primeru mikrorazsmernikov je nevarnost precej manjša, ker imamo tudi med delovanjem največjo DC napetost zgolj enega ali dveh modulov.
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.91
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Tako je, imam 29 panelov in 15 optimizatorjev pod paneli. V aplikaciji je vidnih vseh 15 optimizatorjev in proizvedena energija vsakega posebej.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole lahko izgleda kratek stik na DC viru: 2.5 kW DC short circuit 2. Če pa med tem še malo povečamo razdaljo pa tako: DC oblok.
Napetost v tem primeru 200V oz. 250V je še nizka za PV. Sicer smo na ranga 3x višji ali še več.
Ne poskušajte tega doma.
grega09
Prispevkov: 506
Aktiv.: 3.89
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 15, 2022 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj zato sem pa vprašal, ker te posnetke sem že nekje videl... Zato se mi zdi edina smiselna zadeva preverjanje spojev pri elektrarni, kar se vzdrževanja tiče.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2022 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Lahko povem za svoj primer - ni ravno elektrarna, temveč navadno stikalo za luč v dnevni sobi. Tisto staro iz leta '76, na dva vijaka, ki napneta kremplje. Nazadnje sem ju vzel iz doze in pritegnil vijaka na priključkih pred kakšnimi 20 leti. Prejšnji teden sem ju spet, ko sem renoviral prostor in se čudil: en vijak na izhodni fazi enega stikala je bil zelo odtegnjen; na drugem stikalu pa je vijak dovodnega faznega priključka povsem padel ven iz navoja. Shocked
Tako da ja - vse spoje je potrebno pregledat na vsake toliko in vsi spoji morajo biti dostopni. Mislim da sem nekje zasledil da obstaja celo predpis o tem. Mislim da na vsake 16 let, če se prav spomnim.
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2022 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Pri sončni elektrarni je to skoraj nemogoče. Če je elektrarna na strehi ali integrirana vanjo, bi bilo potrebno odstraniti veliko (vsakega drugega) modulov. To iz mehanskih razlogov ni dobrodejno za module (vemo iz lastnih izkušenj). Ali pa elektrarno sestaviti z razmiki med moduli, kjer bi bili konektorji (pod pokrovom?). Kaj takega še nisem videl niti slišal.
Pri samostoječi sončni elektrarni je še najlažje. Tam je lahko vse vidno.
Kar pa se tiče hišnih inštalacij sem imel tudi sam podobno izkušnjo. V bloku je v kletnih prostorih vse delovalo (60 let), ko pa so delavci uporabljali neko vtičnico pa je ostala brez napetosti. Ugotovil sem, da je bil slab stik v eni od doz na poti do nje in to na ničelnem vodniku.
Nazadnje urejal/a bostjang Pet Dec 16, 2022 4:35 pm; skupaj popravljeno 1 krat
ecobra
Prispevkov: 318
Aktiv.: 2.37
Kraj: Radeče
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 16, 2022 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spoji na konektorjih panelov se s časoma ne slabšajo. Preverjeno na elektrrnah starih do 14 let tudi s termovizijo . Kar se tiče bakrenih vijačnih spojev, jih je treba preveriti po prvem letu, kasnejša preverjanja so se pokazala kot brezpotrebna, ker baker postane trd, drugo je pri aluminiju.
l.p.
Luna sije, pa ne greje.
Piška pije, pa ne šči...
Uzdaj se use i svoje kljuse.
Bonus
Pridružen-a: Sob 22 Mar 2014 22:50
Prispevkov: 130
Aktiv.: 0.95
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2022 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam 14 let staro 3,5 kW SE na strehi. Do zdaj BP, brez vsakega posega. Razsmernik je brez ventilatorjev.
Uptime: 8 dni
