Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 3:46 pm Naslov sporočila: Ogrevanje malega prostora? |
Toplotno izoliran prostor volumna kake 3m3 na prostem v katerem je hidrant in cev (služi za potrebe kakgega pranja opreme zimske službe). Kako ogrevalno telo naj uporabim? (grelnega kabla ne bi rad uporabljal, ker bi želel, da je cel prostor nad temperaturo ledišča. Zaradi giblivih cevi na kolutu, ki so tudi v prostoru). Imam električni priključek. _________________ lp
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 4:01 pm Naslov sporočila: |
Kakšen manjši IR Panel? _________________ Denis |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 4:25 pm Naslov sporočila: |
+1 _________________ 3 x 3 = 9 |
Energetik-m Član
Pridružen-a: Pon 07 Dec 2009 19:16 Prispevkov: 1392 Aktiv.: 7.34 Kraj: Zagorje
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 6:29 pm Naslov sporočila: . |
Električni radiator. Pa še termostat ima _________________ lp |
Peter123 Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2009 15:34 Prispevkov: 1445 Aktiv.: 7.21 Kraj: Lj.
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 8:09 pm Naslov sporočila: |
Ali namenski grelni upori za elektro omare + termostat.
Cca 500-1000W |
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 9:16 pm Naslov sporočila: |
Jutri grem točno pogledat kako izgleda prostor. Se je šele te dni nameščal. Ir panel verjetno ne bo - prvo je cena drugo pa - tisto z izkoristkom je
V podjetju se je en večji javni objekt opremil z IR paneli. Panele je montirala znana firma, ki je tudi naredila izračun, in je obljubila precejšen prihranek. Prej so se prostori ogrevali z električnimi radiatorji. Lansko sezono je bila zadeva prvo sezono v funkciji. Prihranka ni bilo - porabilo se je celo ceč energije. Ker nisem sodeloval pri projektu, ne vem kako so - a so že zadevo rešili. Bilo je govora o zahtevi demontaže in vrnitvijo stroškov.
Glede "mojega" projekta - nagibam se k električnem radiotorju. Zanimiva je tudi varianta grelca za elektro omare. Nisem vedel, da obstaja takih moči. _________________ lp
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 11:05 pm Naslov sporočila: |
Daj notri računalnik, ki računa elektronske kovančke.
Električni grelci mečejo energijo stran. S tem pa bo za kakšno malico. |
Pobesneli Član
Pridružen-a: Sre 02 Jan 2008 1:24 Prispevkov: 1070 Aktiv.: 5.02 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Dec 19, 2022 11:11 pm Naslov sporočila: |
Pri projektih kjer mora bit prostor ogrevan vidim da uporabljajo električni radiator ali klimo. Odvisno od budgeta  |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 439 Aktiv.: 2.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 12:53 am Naslov sporočila: |
Za držati nad ničlo 3 izolirane m3 ne rabiš ravno dosti energije. Recimo 100W navadna žarnica. Ali pa 2x 50, če ena pregori. + termostat. Seveda lahko bolj elegantno daš grelec za elektro omare.
Čeprav...kaj pomeni izoliran? Izoliran pomeni 10+ cm npr. steklene volne. Ali je v resnici 5cm betona?
Silvo je napisal/a: |
...Ir panel.....Prej so se prostori ogrevali z električnimi radiatorji.... |
No...če nimaš (električnega) radiatorja skritega za neko oviro, je ravno toliko IR grelec kot IR panel in obratno. Samo oblika in ime sta pač drugačna. Kako bi lahko kdo pričakoval razliko? |
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.41
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 7:57 am Naslov sporočila: |
<s>
Nafehtaš velike PTC, narediš seznam upornosti, počakaš, da 100 ljudi da predlog, kako jih vezati, poslikaš vsak detajl, kako si jih zlotal, ....
</s>
Za ogrevanje ogledal se uporabljajo PTC grelci, ki se sami regulrajo. _________________ Always going the extra mile. |
Proteus Član
Pridružen-a: Sre 15 Jun 2005 10:03 Prispevkov: 1943 Aktiv.: 8.18
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 12:18 pm Naslov sporočila: |
Običajno se za to uporablja oljni radiator. Priključiš v vtičnico in konec.
Klima je verjetno malce overkill za tako majhen prostor.
Namenskega grelca za omare ne moreš kar tako priključiti v vtičnico, potrebuješ še termostat, zaščito, žične povezave itd.. in vse to potem postane del inštalacije za kar potem po PS potrebuješ še papirje, meritve itd... |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 2:37 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za informacije. Ravno zmontiral električni radiator za montažo na steno. (najmanjša varianta, ki sem jo našel v lokalni trgovini ) Ima termostat. ima tudi možnost nastavitve proti zmrovanju. Ok zaenkrat sem ga nastavil na minimum. Bom jutri videl situacijo. _________________ lp
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2756 Aktiv.: 13.24 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 6:54 pm Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
<s>
</s>
Za ogrevanje ogledal se uporabljajo PTC grelci, ki se sami regulrajo. |
Cestni? |
mosqito Član
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 8:52 pm Naslov sporočila: |
Tudi. Pa na avtobusih,... _________________ Always going the extra mile. |
eddie Član
Pridružen-a: Sre 10 Dec 2003 21:02 Prispevkov: 723 Aktiv.: 3.04 Kraj: Severna primorska
Objavljeno: Sre Dec 21, 2022 10:18 pm Naslov sporočila: |
Za prostore, kjer je kakšna agresivna snov (klor, fekalije,...) je sicer dražja a precej bolj trpežna varjanta marmorni radiator.
Lp |
