Ogrevanje malega prostora?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2022 3:46 pm    Naslov sporočila:  Ogrevanje malega prostora? Odgovori s citatom
Toplotno izoliran prostor volumna kake 3m3 na prostem v katerem je hidrant in cev (služi za potrebe kakgega pranja opreme zimske službe). Kako ogrevalno telo naj uporabim? (grelnega kabla ne bi rad uporabljal, ker bi želel, da je cel prostor nad temperaturo ledišča. Zaradi giblivih cevi na kolutu, ki so tudi v prostoru). Imam električni priključek.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2022 4:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen manjši IR Panel?
Denis
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2022 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1
3 x 3 = 9
Energetik-m
Prispevkov: 1392
Aktiv.: 7.34
Kraj: Zagorje
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2022 6:29 pm    Naslov sporočila:  . Odgovori s citatom
Električni radiator. Pa še termostat ima
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.21
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2022 8:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali namenski grelni upori za elektro omare + termostat.
Cca 500-1000W
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2022 9:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jutri grem točno pogledat kako izgleda prostor. Se je šele te dni nameščal. Ir panel verjetno ne bo - prvo je cena drugo pa - tisto z izkoristkom je
V podjetju se je en večji javni objekt opremil z IR paneli. Panele je montirala znana firma, ki je tudi naredila izračun, in je obljubila precejšen prihranek. Prej so se prostori ogrevali z električnimi radiatorji. Lansko sezono je bila zadeva prvo sezono v funkciji. Prihranka ni bilo - porabilo se je celo ceč energije. Brick wall Ker nisem sodeloval pri projektu, ne vem kako so - a so že zadevo rešili. Bilo je govora o zahtevi demontaže in vrnitvijo stroškov.
Glede "mojega" projekta - nagibam se k električnem radiotorju. Zanimiva je tudi varianta grelca za elektro omare. Nisem vedel, da obstaja takih moči.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2022 11:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj notri računalnik, ki računa elektronske kovančke.
Električni grelci mečejo energijo stran. S tem pa bo za kakšno malico.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 19, 2022 11:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri projektih kjer mora bit prostor ogrevan vidim da uporabljajo električni radiator ali klimo. Odvisno od budgeta Smile
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 12:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za držati nad ničlo 3 izolirane m3 ne rabiš ravno dosti energije. Recimo 100W navadna žarnica. Ali pa 2x 50, če ena pregori. + termostat. Seveda lahko bolj elegantno daš grelec za elektro omare.
Čeprav...kaj pomeni izoliran? Izoliran pomeni 10+ cm npr. steklene volne. Ali je v resnici 5cm betona?
Silvo je napisal/a:
...Ir panel.....Prej so se prostori ogrevali z električnimi radiatorji....
No...če nimaš (električnega) radiatorja skritega za neko oviro, je ravno toliko IR grelec kot IR panel in obratno. Samo oblika in ime sta pač drugačna. Kako bi lahko kdo pričakoval razliko?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
<s>
Nafehtaš velike PTC, narediš seznam upornosti, počakaš, da 100 ljudi da predlog, kako jih vezati, poslikaš vsak detajl, kako si jih zlotal, ....
</s>
Za ogrevanje ogledal se uporabljajo PTC grelci, ki se sami regulrajo.
Proteus
Prispevkov: 1943
Aktiv.: 8.18
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se za to uporablja oljni radiator. Priključiš v vtičnico in konec.
Klima je verjetno malce overkill za tako majhen prostor.
Namenskega grelca za omare ne moreš kar tako priključiti v vtičnico, potrebuješ še termostat, zaščito, žične povezave itd.. in vse to potem postane del inštalacije za kar potem po PS potrebuješ še papirje, meritve itd...
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 2:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za informacije. Ravno zmontiral električni radiator za montažo na steno. (najmanjša varianta, ki sem jo našel v lokalni trgovini ) Ima termostat. ima tudi možnost nastavitve proti zmrovanju. Ok zaenkrat sem ga nastavil na minimum. Bom jutri videl situacijo.
qwertz
Prispevkov: 2756
Aktiv.: 13.24
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
<s>
</s>
Cestni?
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 20, 2022 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi. Pa na avtobusih,...
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 21, 2022 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za prostore, kjer je kakšna agresivna snov (klor, fekalije,...) je sicer dražja a precej bolj trpežna varjanta marmorni radiator.
Stran 1 od 3
