s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 10:10 pm Naslov sporočila: |
Najprej poskusi napajati z 12V akumulatorjem.
Če bo OK, si kupi (ali naredi, ali naj ti to naredi kdo drug) linearni 12V napajalnik primerne moči.
_________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.37 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 11:23 pm Naslov sporočila: |
DC DC so načeloma lahko OK za avdio, je pa potrebno paziti določene parametre.
Ripple & noise tam okoli 100mV pk-pk se še ne pozna
Drugo pa je frekvenca delovanja switcherja naj bo čim višja.
Našel sem recimo to, ki ima 150mV in deluje od 24-70kHz(izven slišnega območja)
https://si.farnell.com/xp-power/ver36us120-ja/adaptor-ac-dc-12v-3a/dp/2646341
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3473 Aktiv.: 14.63 Kraj: Postojna
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 9:17 am Naslov sporočila: |
To, da je v igri gramofon je nov podatek. Ni nujno problem zgolj valovitost napajanja za eno ali drugo avdio komponento, lahko gre tudi za motnje v zanki (ground loop). Torej pomembna je kombinacija napajanj. Ali je izhod gramofona plavajoč in brez kakšnega internega predojačevalnika? Poleg tega je signal iz gramofona šibek in se razne motnje bolj poznajo.
Očitno je bilo to priključeno tudi na računalnik. Tudi tam je potencial za motnje v zanki (razen, če je bilo galvansko ločeno z zvočnik-mikrofonom). Če bo v redu, je problem zanka, sicer je res problem zgolj v ojačevalniku ali njegovem napajanju.
Poizkusi narediti kratek stik na gramofonskem vhodu in ob enaki glasnosti poslušaj.
Kot so predlagali, poizkusi z baterijskim napajanjem. Če nimaš drugega, imaš 12V na voljo v avtu (če ga imaš), seveda ob ugasnjenem motorju.
prislan Član
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.40 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 11:24 am Naslov sporočila: |
sprobal na 12v akumulator, "smrtna" tišina. Gramofon nima veze, radio, CD player, računalnik, vse deluje ob enakem šumu na napajalniku. Torej na akumulatotorju OK. Bom moral sprobat več napajalnikov, enkrat bom našel pravega. Hvala za razprave in lep pozdrav vsem. Ivan
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.09 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 11:26 am Naslov sporočila: |
prislan je napisal/a: |
..... A kot sem omenil, kitarski adapterji so samo 9V, jaz pa potrebujem 12V.... |
Že iz starta si se narobe lotil. Ne iskaj kvalitetnega napajalnika v kitajskih trgovinah. Sploh pa ne v cenovnemu rangu <10€
_________________ Lep dan
Simon |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 11:58 am Naslov sporočila: |
Jaz sem mnenja, da je problem z ozemljitvami. Ko daš baterijo, si galvansko ločil. Imam en podoben ojačevalnik, napajalnik 5a 24v in sem moral cviknit zemljo na napajalniku, da je utihnilo piskanje.
Na glavnem sistemu imam pa D klaso za pod 300hz in je bila rešitev tudi prekinitev zemlje na napajalnem kablu. Saj se sliši nevarno, ampak preko signalnih kablov gre po moje dovolj čez, da bi vrglo fid ven (ali to drži??) plus tega je ojačevalec v zaprti omari in ne moreš šlatat tam okrog.
_________________ 3 x 3 = 9 |
ro-bi Član
bostjang Član
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 1:22 pm Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Jaz sem mnenja, da je problem z ozemljitvami. Ko daš baterijo, si galvansko ločil. |
Točno tako. Namreč še vedno nimamo vseh potrebnih podatkov. Dobivamo jih v drobtinah. Še en poizkus: Pri napajanju iz baterije poveži minus na ozemljitev iz omrežja. Vendar tudi če bo v redu, to še ne pomeni, da prej ni bil problem z zanko.
Glede na to, da je zadeva močnostni ojačevalnik s porabo nekaj A (na začetku to ni bilo znano), mora biti filtriranje za vhodne stopnje narejeno znotraj naprave.
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 07, 2023 4:39 pm Naslov sporočila: |
Če šum prihaja iz napajalnika bo pomagala dušilka navita na navadnem železnem transformatorskem jedru induktivnosti približno 10mH merjeno pri 1kHz.
Če je šum zaradi prečnih tokov (ground loop) je lahko rešitev težave v audio ločilnih transformatorjih ki galvansko ločijo izhod gramofona od vhoda ojačevalnika. Pred kratkim omenjeno na temu forumu da se dobi nekje v Ljubljani.
Šum lahko pride tudi če je na gramofonu uporabljen izhod za zvočnike. Seveda je na gramofonu potem nastavljena najnižja glasnost in je potem razmerje signal / šum gramofonskega ojačevalnika zelo slabo. Tukaj pomaga preprost napetostni delilnik narejen z upori.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
brezimenko Član
Pridružen-a: Tor 06 Jun 2017 12:09 Prispevkov: 566 Aktiv.: 5.76
Objavljeno: Pon Jan 09, 2023 10:20 pm Naslov sporočila: |
ni podatkov, z ebaya neka zadeva, mislim da 2x 20W. Radio in aux, volumen in eq... Zmontiran v doma narejeno škatlo, bi moral celo razstavit da pridem do njega... Imam ga že 5 let in me do sedaj ni motil šum, ker sem poslušal le radio (antena, signal pa take). Zdaj sem pa priklopil gramofon in me šum moti.
Vem da je finta v napajalniku-adapterju. Enak problem sem že imel s kitarskim efektom: na baterijo čist zvok, z adapterjem za 10EUR šum, z adapterjem za 35EUR brez šuma, kot na baterije. A kot sem omenil, kitarski adapterji so samo 9V, jaz pa potrebujem 12V.... |
Napravi mu transformatorskega, kot so ti svetovali. Stikalni napajalnik bo vedno smetil po spektru. Še nisem našel tako kvalitetnega, da tega nebi počel. Naprimer, ko je zraven DCF ure vklopljen stikalni napajalnik se ta ne bo veš uravnala z Frankfurtom, ker ji sprejem zaduši smetenje stikalnegega napajalnika.
_________________ Izgubil sem račun pod imenom kobranka |
prislan Član
bostjang Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2023 3:56 pm Naslov sporočila: |
Navedeni napajalnik ni linearni v našem kontekstu. Velika moč zahteva velik trafo in ta ne gre tja noter. Tudi piše, da je stikalni - pulzni.
Oznaka je odvisna od vsakega proizvajalca. Standarda ni. Lahko če iščeš kakšen 'L' v tipu, ampak bolje je iskati 'linear' v opisu.
Poizkusi z dušilkami. Dandanes so stikalni napajalniki standard,...
prislan Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2023 5:09 pm Naslov sporočila: |
OK, v opisu piše linearni...
In kje se dobi jedro za dušilko? Sem vprašal v MB pri Čip-u in Nanoelektr. pa nimajo. Lahko uporabim kakšno matico M36 npr.?
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.78 Kraj: Rače
prislan Član
Objavljeno: Tor Jan 10, 2023 5:22 pm Naslov sporočila: |
Hvala za sliko. In kje se pri nas dobi kaj takšnega? Vse kar mi googl prikaže je Aliexpress
Uptime: 6 dni
