Lownoise 12v hifi adapter
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2023 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej poskusi napajati z 12V akumulatorjem.
Če bo OK, si kupi (ali naredi, ali naj ti to naredi kdo drug) linearni 12V napajalnik primerne moči.
Dorijan
Prispevkov: 2564
Aktiv.: 12.37
Kraj: južnoprimorska
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 06, 2023 11:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DC DC so načeloma lahko OK za avdio, je pa potrebno paziti določene parametre.
Ripple & noise tam okoli 100mV pk-pk se še ne pozna
Drugo pa je frekvenca delovanja switcherja naj bo čim višja.
Našel sem recimo to, ki ima 150mV in deluje od 24-70kHz(izven slišnega območja)
https://si.farnell.com/xp-power/ver36us120-ja/adaptor-ac-dc-12v-3a/dp/2646341
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2023 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, da je v igri gramofon je nov podatek. Ni nujno problem zgolj valovitost napajanja za eno ali drugo avdio komponento, lahko gre tudi za motnje v zanki (ground loop). Torej pomembna je kombinacija napajanj. Ali je izhod gramofona plavajoč in brez kakšnega internega predojačevalnika? Poleg tega je signal iz gramofona šibek in se razne motnje bolj poznajo.
Očitno je bilo to priključeno tudi na računalnik. Tudi tam je potencial za motnje v zanki (razen, če je bilo galvansko ločeno z zvočnik-mikrofonom). Če bo v redu, je problem zanka, sicer je res problem zgolj v ojačevalniku ali njegovem napajanju.
Poizkusi narediti kratek stik na gramofonskem vhodu in ob enaki glasnosti poslušaj.
Kot so predlagali, poizkusi z baterijskim napajanjem. Če nimaš drugega, imaš 12V na voljo v avtu (če ga imaš), seveda ob ugasnjenem motorju.
prislan
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2023 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sprobal na 12v akumulator, "smrtna" tišina. Gramofon nima veze, radio, CD player, računalnik, vse deluje ob enakem šumu na napajalniku. Torej na akumulatotorju OK. Bom moral sprobat več napajalnikov, enkrat bom našel pravega. Hvala za razprave in lep pozdrav vsem. Ivan
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2023 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prislan je napisal/a:
..... A kot sem omenil, kitarski adapterji so samo 9V, jaz pa potrebujem 12V....
Že iz starta si se narobe lotil. Ne iskaj kvalitetnega napajalnika v kitajskih trgovinah. Sploh pa ne v cenovnemu rangu <10€
Lep dan
Simon
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2023 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem mnenja, da je problem z ozemljitvami. Ko daš baterijo, si galvansko ločil. Imam en podoben ojačevalnik, napajalnik 5a 24v in sem moral cviknit zemljo na napajalniku, da je utihnilo piskanje.
Na glavnem sistemu imam pa D klaso za pod 300hz in je bila rešitev tudi prekinitev zemlje na napajalnem kablu. Saj se sliši nevarno, ampak preko signalnih kablov gre po moje dovolj čez, da bi vrglo fid ven (ali to drži??) plus tega je ojačevalec v zaprti omari in ne moreš šlatat tam okrog.
3 x 3 = 9
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.96
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2023 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2553889.m570.l1313&_nkw=low+noise+power+supply+12v&_sacat=0
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2023 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Točno tako. Namreč še vedno nimamo vseh potrebnih podatkov. Dobivamo jih v drobtinah. Še en poizkus: Pri napajanju iz baterije poveži minus na ozemljitev iz omrežja. Vendar tudi če bo v redu, to še ne pomeni, da prej ni bil problem z zanko.
Glede na to, da je zadeva močnostni ojačevalnik s porabo nekaj A (na začetku to ni bilo znano), mora biti filtriranje za vhodne stopnje narejeno znotraj naprave.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 07, 2023 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če šum prihaja iz napajalnika bo pomagala dušilka navita na navadnem železnem transformatorskem jedru induktivnosti približno 10mH merjeno pri 1kHz.
Če je šum zaradi prečnih tokov (ground loop) je lahko rešitev težave v audio ločilnih transformatorjih ki galvansko ločijo izhod gramofona od vhoda ojačevalnika. Pred kratkim omenjeno na temu forumu da se dobi nekje v Ljubljani.
Šum lahko pride tudi če je na gramofonu uporabljen izhod za zvočnike. Seveda je na gramofonu potem nastavljena najnižja glasnost in je potem razmerje signal / šum gramofonskega ojačevalnika zelo slabo. Tukaj pomaga preprost napetostni delilnik narejen z upori.
brezimenko
Prispevkov: 566
Aktiv.: 5.76
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 09, 2023 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ni podatkov, z ebaya neka zadeva, mislim da 2x 20W. Radio in aux, volumen in eq... Zmontiran v doma narejeno škatlo, bi moral celo razstavit da pridem do njega... Wink Imam ga že 5 let in me do sedaj ni motil šum, ker sem poslušal le radio (antena, signal pa take). Zdaj sem pa priklopil gramofon in me šum moti.
Vem da je finta v napajalniku-adapterju. Enak problem sem že imel s kitarskim efektom: na baterijo čist zvok, z adapterjem za 10EUR šum, z adapterjem za 35EUR brez šuma, kot na baterije. A kot sem omenil, kitarski adapterji so samo 9V, jaz pa potrebujem 12V....
Napravi mu transformatorskega, kot so ti svetovali. Stikalni napajalnik bo vedno smetil po spektru. Še nisem našel tako kvalitetnega, da tega nebi počel. Naprimer, ko je zraven DCF ure vklopljen stikalni napajalnik se ta ne bo veš uravnala z Frankfurtom, ker ji sprejem zaduši smetenje stikalnegega napajalnika.
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 3:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi poizkusil še z linarnim napajalnikom. Tak za led je OK? Npr: https://www.ledakcija.si/80w-led-linearni-napajalnik--12v--sld-80-12-ac-dc-modul/
(ni reklama, pač med prvimi na googlu) Trenutno imam 5A FSP napajalnik. Pravzaprav kako se loči linearni od stikalnega napajalnika? Kakšna oznaka?
Prispevkov: 3472
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 3:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navedeni napajalnik ni linearni v našem kontekstu. Velika moč zahteva velik trafo in ta ne gre tja noter. Tudi piše, da je stikalni - pulzni.
Oznaka je odvisna od vsakega proizvajalca. Standarda ni. Lahko če iščeš kakšen 'L' v tipu, ampak bolje je iskati 'linear' v opisu.
Poizkusi z dušilkami. Dandanes so stikalni napajalniki standard,...
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK, v opisu piše linearni...Sad
In kje se dobi jedro za dušilko? Sem vprašal v MB pri Čip-u in Nanoelektr. pa nimajo. Lahko uporabim kakšno matico M36 npr.?
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.78
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na tej sliki je linearni napajalnik.
Glavne komponente: trafo, diodni mostič, tranzistor..... Mr. Green
 Velikost datoteke:  23.13 KB
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 10, 2023 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za sliko. In kje se pri nas dobi kaj takšnega? Vse kar mi googl prikaže je Aliexpress
Stran 2 od 3
Uptime: 5 dni
