Kje konča gorivo v avtu
nominator
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 21:55
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 7:44 pm    Naslov sporočila:  Kje konča gorivo v avtu Odgovori s citatom
Danes sva se pogovarjala s kolegom kje konča gorivo pri vožnji z avtom.Jaz sem trdil da gorivo pri izgorevanju pride ven skozi izpuh oz. vsaj 90% on pa je rekel da se ga nekaj porabi pri gretju mašine, vožnji....
Se pravi avto v sto kilometrih pokuri 10 litrov bencina in to količino oziroma težo izpusti skozi izpuh mogoče celo malo več ker vleče še dodaten zrak ki ga rabi pri izgorevanju.
Kdo ima prav?
hvala za odgovore
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.96
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse gorivo pride ven iz izpušne cevi v obliki izpušnih plinov. Stranski produkt delovanja motorja je toplota, ki jo izkoristimo za gretje kabine.
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0tiritaktni_motor
jozkoc
Prispevkov: 581
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je bolj vprašanje za kemike, ampak dobro, bom odgovoril po svoji elektrotehnični pameti.
Toliko atomov bencina + zraka ki jih gre v motor, toliko atomov pride iz izpušne cevi ven. Spremeni se samo molekulska oblika. Pri tej spremembi se sprosti mehanska in toplotna energija. Anxious
Ali mogoče spet "sir jem". Confused
twom
Prispevkov: 981
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... moja neumnost, prosim za izbris
Nazadnje urejal/a twom Tor Jan 24, 2023 6:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
twom
Prispevkov: 981
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
p.s. ali je tole sedaj kakšna napaka na forumu, da se da tako stara sporočila editirat?
Nazadnje urejal/a twom Tor Jan 24, 2023 6:23 pm; skupaj popravljeno 2 krat
lucca brassi
Prispevkov: 4207
Aktiv.: 17.85
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.youtube.com/watch?v=Vca0iuBwpVg
http://www.adilca.com/FUEL_COMBUSTION.pdf
hudamravljica
Prispevkov: 872
Aktiv.: 4.96
Kraj: LUCIJA
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 14, 2023 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
twom je napisal/a:
jozkoc je napisal/a:
tole zna bit točno in lepo zapisano...
Jaz sem preprosto zapisal, na preprosto vprašanje. Lahko pa se spustimo v detalje in upoštevamo še, da motor nima popolnema izgorevanja. Zato se del goriva izmuzne batnim obročkom in konča v karterju. Wink
Ali celo mimo teflonov na ventilih v glavo motorja. Wink
jozkoc
Prispevkov: 581
Aktiv.: 3.20
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
O takšnih detajlih lahko, o tistih katere bližnjice je prilepil lucca brassi pa rajše ne bi. Very Happy
Krampus
Prispevkov: 1847
Aktiv.: 9.10
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašanj je bilo o količini goriva, ne o energiji.
Če bi karkoli ostajalo v avtomobilu, bi se povečevala masa avtomobila.
Ja pa še res je. V zamašenem DPF je pol kg saj. Smile
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovore.
Bo kar držalo da gre teža ki jo avto izgubi s porabo goriva v celoti skozi izpuh v zrak.
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsa energija zgorevanja se spremeni v toploto. 1/3 te toplote spremeni motor v mehansko delo, 1/3 gre v izgube skozi hladilnik in gretje kabine, 1/3 je gre skozi izpuh.
Zato je izkoristek motorja okrog 30% +-
3 x 3 = 9
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.17
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nominator je napisal/a:
Hvala za odgovore.
To sigurno ne drži.
Če recimo to primerjam s peleti. Ko vsujem vrečo peletov v kamin je ta težji za 15kg. Ko peleti zgorijo je kamin lažji za skoraj 15kg. Par gramov - recimo 4 jušne žlice saj je ostalo v kaminu. Nekaj malega je šlo skozi dimnik. Nikakor pa ne 15kg.
Zelo podobno vprašanje. Koliko tehta recimo 5kwh energije? Torej, a je poln akumolator težji ? Wink
ro-bi
Prispevkov: 3578
Aktiv.: 16.07
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 10:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skozi dimnik gre vsa vlaga in pa co2 je "vskladiščen" v fosilnih gorivih in ta gre tudi skozi dimnik. Pa saje,..
3 x 3 = 9
nominator
Prispevkov: 61
Aktiv.: 0.36
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Skozi dimnik gre 15kg minus saje.
Na temo z težo avta sva prišla ko sva debatirala zakaj je človek lažji zjutraj ko vstane. Jaz sem trdil da zgubi tekočino z znojenjem in skozi dihanje.
Prispevkov: 14656
Aktiv.: 62.17
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 15, 2023 10:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gledam na vreči. max 10% vlaga 0.7% saje. 4,6kwh/kg torej 69kwh na 15kg vrečo
Za CO2 ni podatka.
sem pa našel:
Izpust C02 regionalnih gospodinjstev pri uporabi goriv
PELETI 3,1kg /MWh………………………KURILNO OLJE 269kg/MWh
To po preračunu znese 0.213kg CO2. na vrečo.
Kje je ostalo?
Stran 1 od 5
Uptime: 458 dni
