nominator Član
Pridružen-a: Pon 06 Jun 2011 21:55 Prispevkov: 61 Aktiv.: 0.36 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 7:44 pm Naslov sporočila: Kje konča gorivo v avtu |
Danes sva se pogovarjala s kolegom kje konča gorivo pri vožnji z avtom.Jaz sem trdil da gorivo pri izgorevanju pride ven skozi izpuh oz. vsaj 90% on pa je rekel da se ga nekaj porabi pri gretju mašine, vožnji....
Se pravi avto v sto kilometrih pokuri 10 litrov bencina in to količino oziroma težo izpusti skozi izpuh mogoče celo malo več ker vleče še dodaten zrak ki ga rabi pri izgorevanju.
Kdo ima prav?
hvala za odgovore |
hudamravljica Član
Pridružen-a: Tor 30 Nov 2010 23:22 Prispevkov: 872 Aktiv.: 4.96 Kraj: LUCIJA
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 581 Aktiv.: 3.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 9:54 pm Naslov sporočila: |
To je bolj vprašanje za kemike, ampak dobro, bom odgovoril po svoji elektrotehnični pameti.
Toliko atomov bencina + zraka ki jih gre v motor, toliko atomov pride iz izpušne cevi ven. Spremeni se samo molekulska oblika. Pri tej spremembi se sprosti mehanska in toplotna energija.
Ali mogoče spet "sir jem".  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
twom Član
Pridružen-a: Ned 26 Okt 2003 0:37 Prispevkov: 981 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 10:00 pm Naslov sporočila: |
... moja neumnost, prosim za izbris
Nazadnje urejal/a twom Tor Jan 24, 2023 6:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
twom Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 10:03 pm Naslov sporočila: |
p.s. ali je tole sedaj kakšna napaka na forumu, da se da tako stara sporočila editirat?
Nazadnje urejal/a twom Tor Jan 24, 2023 6:23 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4207 Aktiv.: 17.85 Kraj: KOČEVJE
hudamravljica Član
Objavljeno: Sob Jan 14, 2023 11:06 pm Naslov sporočila: |
twom je napisal/a: |
jozkoc je napisal/a: |
Toliko atomov bencina + zraka ki jih gre v motor, toliko atomov pride iz izpušne cevi ven. Spremeni se samo molekulska oblika. Pri tej spremembi se sprosti mehanska in toplotna energija. |
tole zna bit točno in lepo zapisano... |
Jaz sem preprosto zapisal, na preprosto vprašanje. Lahko pa se spustimo v detalje in upoštevamo še, da motor nima popolnema izgorevanja. Zato se del goriva izmuzne batnim obročkom in konča v karterju.
Ali celo mimo teflonov na ventilih v glavo motorja.  |
jozkoc Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2023 12:18 am Naslov sporočila: |
hudamravljica je napisal/a: |
O takšnih detajlih lahko, o tistih katere bližnjice je prilepil lucca brassi pa rajše ne bi.  _________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1847 Aktiv.: 9.10
Objavljeno: Ned Jan 15, 2023 12:29 am Naslov sporočila: |
Vprašanj je bilo o količini goriva, ne o energiji.
Če bi karkoli ostajalo v avtomobilu, bi se povečevala masa avtomobila.
Ja pa še res je. V zamašenem DPF je pol kg saj.  _________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
nominator Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2023 9:26 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore.
Bo kar držalo da gre teža ki jo avto izgubi s porabo goriva v celoti skozi izpuh v zrak. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3578 Aktiv.: 16.07
Objavljeno: Ned Jan 15, 2023 9:28 am Naslov sporočila: |
Vsa energija zgorevanja se spremeni v toploto. 1/3 te toplote spremeni motor v mehansko delo, 1/3 gre v izgube skozi hladilnik in gretje kabine, 1/3 je gre skozi izpuh.
Zato je izkoristek motorja okrog 30% +- _________________ 3 x 3 = 9 |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14656 Aktiv.: 62.17 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jan 15, 2023 9:48 am Naslov sporočila: |
nominator je napisal/a: |
Hvala za odgovore.
To sigurno ne drži.
Če recimo to primerjam s peleti. Ko vsujem vrečo peletov v kamin je ta težji za 15kg. Ko peleti zgorijo je kamin lažji za skoraj 15kg. Par gramov - recimo 4 jušne žlice saj je ostalo v kaminu. Nekaj malega je šlo skozi dimnik. Nikakor pa ne 15kg.
Zelo podobno vprašanje. Koliko tehta recimo 5kwh energije? Torej, a je poln akumolator težji ?  _________________ lp
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2023 10:28 am Naslov sporočila: |
Skozi dimnik gre vsa vlaga in pa co2 je "vskladiščen" v fosilnih gorivih in ta gre tudi skozi dimnik. Pa saje,.. _________________ 3 x 3 = 9 |
nominator Član
Objavljeno: Ned Jan 15, 2023 10:46 am Naslov sporočila: |
Skozi dimnik gre 15kg minus saje.
Na temo z težo avta sva prišla ko sva debatirala zakaj je človek lažji zjutraj ko vstane. Jaz sem trdil da zgubi tekočino z znojenjem in skozi dihanje. |
Objavljeno: Ned Jan 15, 2023 10:47 am Naslov sporočila: |
Gledam na vreči. max 10% vlaga 0.7% saje. 4,6kwh/kg torej 69kwh na 15kg vrečo
Za CO2 ni podatka.
sem pa našel:
Izpust C02 regionalnih gospodinjstev pri uporabi goriv
PELETI 3,1kg /MWh………………………KURILNO OLJE 269kg/MWh
To po preračunu znese 0.213kg CO2. na vrečo.
Kje je ostalo? _________________ lp
