kvarkel Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2012 23:21 Prispevkov: 455 Aktiv.: 2.85
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 5:09 pm Naslov sporočila: |
ignis je napisal/a: |
kvarkel je napisal/a: |
...ti vrne ERROR. |
Glej tako to računa matchad, tako je tam razumljena taka(pomanjkljiva) sintaksa ...
pa raje kaj preberi kot pa ... |
Matcad ne uporabljam, uporabljam pa največkrat kar excel, občasno tudi octave in pa seveda največkrat kalkulator v telefonu motorola. Pa tudi zelo pogosto uporabljam namizni kakulator Citizen, ki mi daje enak rezultat.
Ne razumem pa, kaj naj preberem.
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 5:25 pm Naslov sporočila: |
kolikor se spomnim teh računov: začneš nad ulomkovo črto; prvo račun v oklepajih in takoj množenje poleg oklepaja->3*(8-6)=3*2=6, potem rešimo 36/6=6 in nato delimo kar je pod ulomkovo črto 6/6=1
DaLuKa Član
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05 Prispevkov: 57 Aktiv.: 0.25 Kraj: HR
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 6:43 pm Naslov sporočila: |
Ispravno je jedino 4, u eri mobitela danas ljudi neznaju računati.
edit, ovo mi je najdraže kad nemogu pogledati svoj prilog
194.9 KB |
17 krat |
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.77 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 7:25 pm Naslov sporočila: |
DaLuKa je napisal/a: |
Ispravno je jedino 4, u eri mobitela danas ljudi neznaju računati |
tega ne vem ... vem pa da ljudje ne vedo prepisati tega kaj piše na začetku,
prepišejo nekaj po svoje ... potem je to pot ki vodi k 4,
kako vam ni jasno da je drugi del zapisa samo eno število in ne produkt ...
_________________ Znanje se množi, če ga delimo! |
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 268 Aktiv.: 7.55 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 8:14 pm Naslov sporočila: |
Če namesto : dam v wolfram deljeno (/) naredi ulomek in je rezultat malo drugačen od pričakovanega..[/img]
32.24 KB |
10 krat |
mateik Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 8:17 pm Naslov sporočila: |
Če pa isto napisano damo z enim klikom v "natural language", da ni matematični način vnašanja je pa rezultat:
No kaj je zdaj prav?
37.23 KB |
11 krat |
tretjic Član
Pridružen-a: Čet 24 Sep 2009 1:19 Prispevkov: 439 Aktiv.: 2.28 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 8:53 pm Naslov sporočila: |
ule je napisal/a: |
kolikor se spomnim teh računov: začneš nad ulomkovo črto; prvo račun v oklepajih in takoj množenje poleg oklepaja->3*(8-6)=3*2=6, potem rešimo 36/6=6 in nato delimo kar je pod ulomkovo črto 6/6=1 |
Zanimivo, da stari junci ne moremo slediti enostavnim pravilom, ki smo se jih učili v osnovni in srednji šoli.
Od kje je ideja o pravilu "najprej množenje poleg oklepaja"? Ker pravilo je "enakovredne operacije rešujemo od leve proti desni".
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 9:27 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če zapišemo ta izraz drugače:
(36 : (3a-3b)):6
Pozabil dopisati, a=8, b=6
_________________ lp
baresi |
zoran Član
Pridružen-a: Ned 28 Nov 2004 14:44 Prispevkov: 550 Aktiv.: 2.32 Kraj: SG
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6737 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 10:11 pm Naslov sporočila: |
Malo pretiravate oba primera sta v prvem sporočilu - lepo narisana ... dajmo kaj bolj konstruktivnega.
mateik Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 10:31 pm Naslov sporočila: |
Po mojem je stvar zapisa, kakšno je potem zaporedje.
Pri tvojem prvem primeru pač kalkulator izračuna najprej 3(8-6) = 6 potem 36/6 = 6 in nato še zadnji ulomek 6/6, v drugem primeru ima pa pač drugo zaporedje 36/3 *2) in zato drug rezultat.
Sepravi oba rezultat (na kalkulatorju) sta pravilna.
Pri izračunu s kulijem napisano pa po pravilu iz leve proti desne = 4.
Kaj bolj konstruktivnega pa iz rešljive enačbe težko dosežeš..
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 601 Aktiv.: 3.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 10:43 pm Naslov sporočila: |
Ni zmeraj vseeno kako napišeš enačbo. Za primer dajem dve malo drugačni.
Sedaj je samo vprašanje če to drži tudi za primer ki ga je podal frenki.
Bo treba kakšno knjigo ali spletno stran najti kjer so podrobno opisana matematična pravila. Ali pa vprašati koga ki je šolan matematik.
22.64 KB |
0 krat |
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše.
Nazadnje urejal/a jozkoc Tor Jan 24, 2023 11:10 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
baresi Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 10:55 pm Naslov sporočila: |
(36 : (3 x 8 - 3 x 6))/6 = (36 : 3(8 - 6))/6
Levi del enačbe:
(36 : (24 - 18))/6 = (36 : 6)/6 = 6/6 = 1
Torej, desni del enačbe je tudi 1.
baresi
Nazadnje urejal/a baresi Tor Jan 24, 2023 11:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
jozkoc Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 11:22 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
(36 : (3 x 8 - 3 x 6))/6 = (36 : 3(8 - 6))/6 |
36 : 3(8 - 6) : 6 = (36 : 3) × (8 - 6) : 6 = 4
ali
36 : 3(8 - 6) : 6 = 36 : (3 × (8 - 6)) : 6 = 1
Katera od teh dveh enačb je pravilna? To je vprašanje.
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše. |
baresi Član
Objavljeno: Tor Jan 24, 2023 11:42 pm Naslov sporočila: |
Pravilno se je treba znebiti oklepaja.
3(8-6)=3(2)=6
baresi |
