borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:02 pm Naslov sporočila: |
Če je ECC85 zelo temna (naparjena kovina na steklu v notranjosti) je izrabljena in UKV verjetno zaradi tega ne dela. To mi je še v spominu odkar sem te radie v študentskih letih popravljal.
branko47 Član
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10 Prispevkov: 164 Aktiv.: 0.69 Kraj: Pozarevac
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:09 pm Naslov sporočila: |
borber, a se lahko za silo ECC85 zamenja s ECC83 ker imam novo? Niso iste ali so podobne.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:21 pm Naslov sporočila: |
branko47 je napisal/a: |
borber, a se lahko za silo ECC85 zamenja s ECC83 ker imam novo? Niso iste ali so podobne. |
Ne! ECC83 je NF dvojna trioda. Našel sem načrt od radia RR230, katerega UKV vhodni del je podoben kot pri Triglavu (sicer pa je to pri vseh sprejemnikih iz tega časa približno enako), z razliko da ima RR230 induktivno menjanje frekvence, Triglav pa spremenljivi kondenzator.
Bom še našel nekaj načrtov UKV dela.
Tiste zaznamke je nekdo naredil ko je dodajal stereo dekoder. |
1.1 MB |
66 krat |
Albert Einstein |
borber Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:24 pm Naslov sporočila: |
Zamenjava s ECC83 ne gre. ECC85 je namenjena UKV tunerjem, ECC83 je pa za audio pa še vezava kurjav je drugačna (6.3V in 12.6V). Mislim, da prava zamenjava nikoli ni obstajala. Mogoče probaš s ECC81, ki ima drugačno vezavo kurjav (6.3V in 12.6V) in je bila uporabljana za VF. Za 6.3V kurjave je treba skupaj vezati nogici 4 in 5 in uporabiti 9 nogico.
branko47 Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:29 pm Naslov sporočila: |
Potem pa v potrago za ECC85
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:30 pm Naslov sporočila: |
Točno tako!
ECC85
ECC81
ECC83
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:35 pm Naslov sporočila: |
Tukaj si snemi Tube data sheet locator za iskanje podatkov o elektronkah. Zelo dober in zastonj program, ki se vsake toliko aktualizira.
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:45 pm Naslov sporočila: |
Še dve shemi UKV tunerjev.
98.58 KB |
23 krat |
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:46 pm Naslov sporočila: |
Opa! Šla je samo ena. Evo druge.
31.71 KB |
13 krat |
Albert Einstein |
borber Član
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:50 pm Naslov sporočila: |
UKV tuner v Triglavu uporablja dvojni spremenljivi kondenzator in se nahaja tik ob njem.
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:54 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Bom še našel nekaj načrtov UKV dela. |
Albert Einstein |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Mar 10, 2007 12:04 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
UKV tuner v Triglavu uporablja dvojni spremenljivi kondenzator in se nahaja tik ob njem. |
Točno!
696.75 KB |
13 krat |
Albert Einstein |
borber Član
Objavljeno: Sob Mar 10, 2007 12:22 am Naslov sporočila: |
To je to.
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Mar 10, 2007 1:09 pm Naslov sporočila: |
Sem malo pregledal stare arhive in našel naslednji shemi:
- Triglav 58
- Triglav 60
V opisu piše da je shema radia ista kot Soča 58 oziroma 60 z tem da je tu dodan gramofon Philips AG 2012/75
V Ponedeljek lahko poskeniram če je zanimanje.
LP, Peter
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.23 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sob Mar 10, 2007 1:58 pm Naslov sporočila: |
Ojej komplicirate-ti radiji so več ali manj skoraj vsi isti...
Stvari ki se kvarijo:
lampe
elkoti
preklopniki !!!-kontakti
veliko sem jih že popravil in v glavnem so tukaj okvare-zato najprej dobro preveriti kontakte,nato zamenjati kako lampo,elko pa bo.
Preglejte tudi če ni kaj kje odtrgano,polomljeno...
lamp mislim da imam še kar nekaj...
lado
145.96 KB |
14 krat |
