Načrt za cevni radio Triglav
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je ECC85 zelo temna (naparjena kovina na steklu v notranjosti) je izrabljena in UKV verjetno zaradi tega ne dela. To mi je še v spominu odkar sem te radie v študentskih letih popravljal.
branko47
Pridružen-a: Sob 07 Jan 2006 11:10
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber, a se lahko za silo ECC85 zamenja s ECC83 ker imam novo? Niso iste ali so podobne.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
branko47 je napisal/a:
Ne! ECC83 je NF dvojna trioda. Našel sem načrt od radia RR230, katerega UKV vhodni del je podoben kot pri Triglavu (sicer pa je to pri vseh sprejemnikih iz tega časa približno enako), z razliko da ima RR230 induktivno menjanje frekvence, Triglav pa spremenljivi kondenzator.
Bom še našel nekaj načrtov UKV dela.
Tiste zaznamke je nekdo naredil ko je dodajal stereo dekoder.
 Velikost datoteke:  1.1 MB
 Pogledana:  66 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjava s ECC83 ne gre. ECC85 je namenjena UKV tunerjem, ECC83 je pa za audio pa še vezava kurjav je drugačna (6.3V in 12.6V). Mislim, da prava zamenjava nikoli ni obstajala. Mogoče probaš s ECC81, ki ima drugačno vezavo kurjav (6.3V in 12.6V) in je bila uporabljana za VF. Za 6.3V kurjave je treba skupaj vezati nogici 4 in 5 in uporabiti 9 nogico.
branko47
Prispevkov: 164
Aktiv.: 0.69
Kraj: Pozarevac
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa v potrago za ECC85 Laughing
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točno tako!
ECC85
ECC81
ECC83
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj si snemi Tube data sheet locator za iskanje podatkov o elektronkah. Zelo dober in zastonj program, ki se vsake toliko aktualizira.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še dve shemi UKV tunerjev.
 Velikost datoteke:  98.58 KB
 Pogledana:  23 krat
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Opa! Šla je samo ena. Evo druge.
 Velikost datoteke:  31.71 KB
 Pogledana:  13 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UKV tuner v Triglavu uporablja dvojni spremenljivi kondenzator in se nahaja tik ob njem.
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 09, 2007 11:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Branez je napisal/a:
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 12:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borber je napisal/a:
Točno!
 Velikost datoteke:  696.75 KB
 Pogledana:  13 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je to.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem malo pregledal stare arhive in našel naslednji shemi:
- Triglav 58
- Triglav 60
V opisu piše da je shema radia ista kot Soča 58 oziroma 60 z tem da je tu dodan gramofon Philips AG 2012/75
V Ponedeljek lahko poskeniram če je zanimanje.
LP, Peter
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2007 1:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ojej komplicirate-ti radiji so več ali manj skoraj vsi isti...
Stvari ki se kvarijo:
lampe
elkoti
preklopniki !!!-kontakti
veliko sem jih že popravil in v glavnem so tukaj okvare-zato najprej dobro preveriti kontakte,nato zamenjati kako lampo,elko pa bo.
Preglejte tudi če ni kaj kje odtrgano,polomljeno...
lamp mislim da imam še kar nekaj...
lado
 Velikost datoteke:  145.96 KB
 Pogledana:  14 krat
Stran 2 od 3
Uptime: 6 dni
