Star polnilec Gorenjevarstroj, model Varpol 10S
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tista narisana dušilka je očitno žični navit upor. Služi za omejitev toka polnenja in tudi praznenja. Tok skozenj je impulzen. Napetostni padec na njemu pa hkrati napaja ledico.
Lp, Jože
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.93
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na takle način bi narobe priklopljen akumulator skuril varovalko (teoretično; v praksi bo ena od diod, ali obe, verjetno pregorela prej, razen če sta močno predemenzionirani), rdeča LED pa bi svetila v opozorilo da samo menjava varovalke ne bo rešila problema; bo treba tudi aku prav priklopiti.
 Velikost datoteke:  180.53 KB
___
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 27, 2023 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se ne da pomerit upornosti sekundarja in tistega narisanega navitega elementa. Pa da izvemo kakšen tok sploh lahko kam teče. To čudno oblečeno reč bi moral merit štirižično. Dvomim, da ima kaj dosti ohmov. Induktivnosti pri 50 Hz tako ali tako nima, se pravi da ni dušilka. Kako bo polnilec polnil pa je odvisno tudi od tega ali je trafo mehek ali trd.
mateik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 7.49
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 8:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bic je napisal/a:
Se opravičujem za "vmešavanje" ampak kaj pomeni da je trafo mehak ali trd?
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar korajžno z vprašanji. "Zadaj" jih je veliko, kateri se ne upajo vprašat.
Na ta izraz sem naletel še v davnih časih, ko sem delal v tovarni Unis-Tos. Tu so med drugim delali tudi polnilce za akumulatorje. Kjer so za nekatere enostavne polnilce uporabili transformatorje določenih karakteristik. Če se napetost na sekundarju glede na njegov tok bolj seseda je trafo "mehak", če je bolj stabilna pa je "trd". Vse seveda v določenih mejah. Transformatorji (tako kot tudi drugi elementi) imajo cel kup lastnosti. Dobrih in slabih. Načrtovanih in nenačrtovanih. Dober razvijalec vezja ve vse te lastnosti obrniti sebi v prid.
Trafo ni le kos železa in nekaj bakrene žice. Lastnosti določa več stvari. Material jedra, zračnost jedra, laminiranje, število stebričkov v jedru, debelina stebričkov, razne luknje v jedru. Kako in koliko so stisnjene lamele. Iz česa je žica, oblika žice, kako tesno je navita in še kaj bi se našlo. V Strojnikovi knjigi Industrijska elektronika iz šestdesetih let je opisano nekaj teh čudes. Poleg seveda za tisti čas aktualnih elektronskih elementov in vezij. Zanimivo branje.
Lp, Jože.
sebaveh
Prispevkov: 1670
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 28, 2023 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dva takšna primera mehkih transformatorjev sta za hišni zvonec ter za model otroške železnice. Oba sta podvržena tudi testiranju po IEC, oziroma EN normah. Ta predpisujejo kolikšna je dovoljena izhodna napetost teh transformatorjev v prostem teku (ki je seveda posledično višja od nominalne ravno zaradi narave njegove sestave), ter dovoljeno segrevanje v kratkem stiku, ki ga mora seveda prenesti za dlje časa, brez škode.
Stran 2 od 2
Uptime: 493 dni
