3 v 1 tonski pot
prislan
Pridružen-a: Pet 05 Nov 2010 22:23
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 10:07 am    Naslov sporočila:  3 v 1 tonski pot Odgovori s citatom
Zdravo, me zanima kako združiti bass, middle, treble v en gumb za ton. Tako nekako, kot bi vse tri naenkrat sukal. En ojacevalec bi rad spravil v manjšo škatlo, pa nimam na plošči dovolj prostora za 3 pote in bi jih združil v enega.
 Velikost datoteke:  39.31 KB
Bjarni
Pridružen-a: Ned 18 Dec 2022 15:02
Prispevkov: 19
Aktiv.: 0.61
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se pravi da bi hkrati odpiral ali zapiral visoke, srednje in nizke tone? Če premisliš kaj to pomeni, je odgovor na dlani ...
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.87
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trije potenciometri so z razlogom Wink
Bi moral uporabiti kaj takšnega:
LP, Peter
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem da obstajajo dupli poti nisem pa zasledil da bi ostajali tudi trojni poti. Kje najdem trojne pote? Ali je zadeva rešljiva še na kak način? Npr. če grem na bypass vse tone in naredim eno novo tonsko vezje kot npr. na shemi (Marshall)?
 Velikost datoteke:  13.96 KB
 Pogledana:  1783 krat
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa obdržiš samo potenciometer za glasnost, ostale pa izpustiš.
Prispevkov: 3473
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko uporabiš dvojnega glasnost/bass in še enega dvojnega treble/middle.
PS: Čemu 400V in 1kV kondenzatorji?
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 24, 2023 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej da pridem do nekaksnega zaključka... Ojacevalec ima lep zvok tudi brez tonskih kontrol, oz ko so poti na 0. Ali lahko naredim bypass tako enostavno kot sem oznacil z zeleno barvo? Ali pa moram pustit kak kondenzator?
 Velikost datoteke:  39.75 KB
Prispevkov: 3473
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 8:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezni kondenzator potrebuješ, če ima vhodni signal lahko enosmerno komponento.
Prispevkov: 3473
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 8:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
prislan je napisal/a:
Namen tonskih kontrol ni popravljanje zvoka ojačevalnika, temveč prilaganje prostoru in osebnemu okusu.
jozede
Prispevkov: 390
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko že ugotavljaš, da je zvok zelo lep tudi, ko so tonske kontrole na 0, je smiselno te izklopiti. To lahko narediš tako kot si predlagal. V primeru, da bo potem potenciometer za glasnost moral biti preveč zaprt, lahko pred ta potenciometer vgradiš uporovni delilnik in z njim znižaš za toliko vhodni signal, da bo jakost primerljiva tisti, ki jo imaš ko so tonske kontrole na 0.
Mnogi Hi Fi ojačevalci imajo namenski gumb, da lahko premostiš tonske kontrole, to pa imenujejo "pure direct".
Odkar imam boljši Hi Fi ojačevalec in večje samostoječe zvočnike, najraje poslušam glasbo brez tonskih korekcij v položaju "pure direct".
Vezni kondenzator pa je potrebno ohraniti, kot je to že omenil bostjang.
prislan
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.40
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 25, 2023 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem, zadeva zaključena. lp ivan
Uptime: 6 dni
