Predimenzioniranje sončne elektrarne
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Naslednja
Prispevkov: 3198
Aktiv.: 14.27
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2023 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi sončno sevanje lahko precej preseže 1000W/m2 (odboj od oblakov) in s tem moduli dajejo več kot nazivno (STC) moč.
gombach69
Pridružen-a: Sre 17 Sep 2014 9:22
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2023 1:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spoštovani.
Ali se ve kako bo z novimi pravili sončnih elektrarn po 2024. Za obstoječe uporabnike verjetno eno časovno obdobje po starih pogodbah ali kako?
Hvala, lp
tretjic
Prispevkov: 395
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2023 2:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hudamravljica je napisal/a:
Že pred idejo o sončni elektrarni sem razmišljal o stikalu za odklop iz omrežja, da bi lahko zagnal lasten agregat samo za svojo hišo, v primeru izpada. Torej sedaj je pravi trenutek, ko bodo menjali števec na 3 fazni. Potrebujem še kaj da bo delovalo, da bom lahko sam uporabljal svoje celice?
Morda izberem drugi inverter, ki to omogoča? Verjetno se bo dalo dogovoriti z izvajalcem.
bostjang je napisal/a:
To znajo nekateri hibridni razsmerniki. In nekateri taki razsmerniki znajo delati tudi brez baterij.
Lahko pa uporabiš baterijski razsmernik in običajno elektrarno.
Pa o tem je že bila govora na forumu, da se ne bom preveč ponavljal.
Ne vem, kje je bilo govora o temu? Veliko je bilo govora o otočnih (off-grid) sistemih, kjer je povsem druga logika.
Nekateri hibridni on-grid sistemi to omogočajo (večina ne). Sicer ne poznam nobenega, ki bi delal brez baterij (Kateri zna delati brez baterij?). Delal sem s Fronius Symo, ki to omogoča. Upošteva pa vse varnostne smernice in še več, tako da za preklop rabi nekaj 10 sekund, kar pomeni da ni uporaben kot UPS. Ampak vsaj imamo napajanje ob sončnem dnevu (in potem v noči, če so baterije dovolj velike).
Prispevkov: 3198
Aktiv.: 14.27
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2023 8:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim, da je Growatt iz sosednje teme že tak primerek. Tudi večina podobnih ima podobne lastnosti, npr. tale iz te teme.
GUMY
trgovec
Prispevkov: 467
Aktiv.: 2.80
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2023 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gombach69 je napisal/a:
Spoštovani.
Hvala, lp
Za obstoječe ostane net metering z letnim poračunom v veljavi (teoretično) doživljensko. V praksi bo verjetno tega slej ko prej konec.
Pri novih priklopih se bo morala zaračunavati omrežnina za vso prejeto energijo (EU dorektiva), obdobje poračuna oddane in prejete energije pa bo stvar pogodbe z operaterjem omrežja. Lahko bo še vedno eno leto.
tretjic
Prispevkov: 395
Aktiv.: 2.21
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2023 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ta dva sta off-grid in ne prideta v poštev za net-metering.
Prispevkov: 3198
Aktiv.: 14.27
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 22, 2023 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Niti nisem tako mislil. Kljub temu pa znajo nekateri kombinirati moč (in ne zgolj energijo) iz omrežja in PV.
Za net-metering pa potrebuješ tudi elektroniko ob modulih (največ 120Vdc, ko je ugasnjeno).
lolofromslo
Pridružen-a: Čet 30 Mar 2023 8:47
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 8:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enopolno shemo ti pripravi ponudnik elektrarne.
Sem samo zbrisal osebne podatke.
Zgleda tako:
Bi lahko poslal to shemo na mail?
Prispevkov: 5343
Aktiv.: 24.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo vzorec enopolne sheme za mikroinverterje
Enopolna shema klasicna.pdf
 Ime datoteke:  Enopolna shema klasicna.pdf
 Velikost datoteke:  126 KB
 Downloadano:  86 krat
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 5343
Aktiv.: 24.62
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 30, 2023 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@tretjic
Par dni nazaj sem pomagal priklapljati Sungrow 3F inverter z baterijo, ki omogoča prav vse možne režime ... Klik v appu, pa si offgrid, naslednji klik, pa oddajaš v omrežje, spet tretji klik, pa kombiniraš - skratka obstaja. In sem bil navdušen, kako so zoptimirali vse skupaj: direktno gor priklopiš 3 PV veje (do 1 kV), DC odklopnik je že noter itd. Še velik korak dlje od Growatta, tako v enostavnosti kot v zmogljivosti. Je pa cena višja, pa tudi baterija mora biti njihova (no, vsaj CAN protokola že nimam Wink )
LP, g
kokeljm
Pridružen-a: Tor 28 Mar 2023 9:01
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.07
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2023 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mucek
Veste če kakšen ponudnik sončnih elektrarn na ključ vgrajuje ta Sungrow 3F inverter?
Pa še eno vprašanje:
Začel sem se zanimati za postavitev sončne elektrarne in ob razgovoru dobil informacijo da se z dodatkom energy metra lahko vgradi moč višjo od dovoljene iz strani elektra.
In sicer glede na konstantno porabo objekta.
A potem lahko ta energy meter omeji koliko gre na omrežje?
Hvala
Prispevkov: 5343
Aktiv.: 24.62
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2023 2:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, ne vem za firmo, ki bi to pri nas vgrajevala na ključ.
Da, z energy metrom omejiš oddajo na x kW (kolikor je pač dovoljeno), zdaj pa, če ni porabe bo inverter pač zmanjšal produkcijo, sicer pa se lahko razlika uporablja za domače porabnike (ali pa polni baterija, če jo imaš v sistemu).
LP, g
napetost
Prispevkov: 889
Aktiv.: 4.19
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2023 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kokeljm je napisal/a:
Hvala
Če sem prav razumel tvoje vprašanje.
Sam imam solaredge inverter. Zraven elektro omare sem moral vgraditi še eno omaro. V tej omari so tokovniki, ki merijo mojo lastno rabo in so priključeni na vmesnik, le ta pa je prek UTP kabla povezan z invertejem. Na osnovi moje porabe inverter regulira oddajanje energije v omrežje.
Recimo, da imam od elektra soglasje za 11 KW, moja lastna raba pa je 3 KW, mi inverter limitira proizvodnjo na 14 KW.
Janez1322@gmail.com
tomazr007
Pridružen-a: Čet 13 Apr 2023 12:11
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.07
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2023 12:16 pm    Naslov sporočila:  Enopolna shema z baterijo Odgovori s citatom
ali ima kdo odobreno enopolno shemo z baterijo?
Hvala in lp
Prispevkov: 5343
Aktiv.: 24.62
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 13, 2023 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz ... Ampak brez vračanja v omrežje ... In enopolna shema je bolj visio shema - je pa šla skozi za soglasje (za katerega se mi še vedno zdi, da je neumnost) Wink
 Velikost datoteke:  76.35 KB
 Pogledana:  99 krat
Stran 5 od 12
Uptime: 110 dni
