Tokovno breme
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2023 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, zanimivo. Sami koristni nasveti, pa še nihče ni omenil besednih zvez "skupni projekt" ali "jaz tudi" Mr. Green Pray d'oh!
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2023 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
Glede na to, da sem to temo odprl jaz, si bom dovolil da pokomentiram tale offtopic.
Edini skupni zelo uspešni projekt na forumu je bil 3Dprinter. Vse zahvale Musty-ju , če prav so si zasluge lastili drugi. Vsi ostali so bil predvsem dragi, pa ne preveč uspešni,ker so se takoj pojavili posamezniki, ki so hoteli pristaviti piskerček. Eden tak je bil tudi zadnji na tem forumu. (kup železnine - ki je rabila veliko dodelave, da je postala koliko toliko uporabna)
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2023 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Edini skupni zelo uspešni projekt na forumu je bil 3Dprinter. Vse zahvale Musty-ju , če prav so si zasluge lastili drugi. ...
Točno!
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2023 1:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem v bremenu uporabil 4x IRFP150N. Testiral sem na 30V in 12A toka, pustil kar nekaj časa, tako da je regulacija obratov ventilatorja gnala ventilator na polno. Pri tej verziji je napajanje elektronske regulacije lahko ločeno (12V) od bremenskega dela. Tako je maximalna obremenitev lahko odvisna od uporabljenih močnostnih elementov. Gre pa seveda v tem primeru za linearen režim, torej segrevanje.
Pozabil napisati, če se prav spomnim je šlo za KIT komplet in tisti priloženi tranzistorji so že takoj v začetku testiranja spustili dušo (dim Very Happy ).
 Velikost datoteke:  47.09 KB
 Pogledana:  13 krat
 Velikost datoteke:  92.27 KB
 Velikost datoteke:  91.33 KB
 Velikost datoteke:  132.16 KB
 Velikost datoteke:  77.74 KB
73 de S55WT, Janko
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2023 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janko pozdravljen,
Je to kit na tvoji povezavi zgoraj?
japek
Prispevkov: 781
Aktiv.: 3.29
Kraj: Radenci
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2023 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, to je to. TUKAJ je ista zadeva, ter objavljena tudi shema.
73 de S55WT, Janko
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 29, 2023 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala. Glede na to, da je enostavno pa material imam sigurno doma, bom to zlotal kar na protobordu.
jozkoc
Prispevkov: 602
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2023 4:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem pa prišel na idejo Idea da bi se lahko, z izdelavo takšnega elektronskega bremena, znebil starih, še nerabljenih, tranzistorjev 2N3055, ki se mi že leta, ali mislim da približno dve desetletji, valjajo nekje po škatlicah, in bi se jih tako končno znebil.
Prvo sem prišel na idejo, in narisal načrt (verzija 1) tranzistorskega tokovnega ogledala, oziroma več ogledal ki bi jih vklapljal s stikali in bi tako povečeval tok, en tranzistor bi bil pa stalno vključen kateremu bi tok spreminjal na bazi s potenciometrom za fino tokovno regulacijo. Napetostni razpon delovanja vezja je od 3V do 55V.
Na koncu sem ugotovil da je preveč komplicirano. Preveč močnostnih uporov, stikal, puše za različne napetosti in še vtikač na žici ki ne izgleda ravno elegantno.
Malo sem razmišljal kako bi vezje bolj poenostavil, in nastal je načrt (verzija 2) z regulatorjem LM317. Tukaj je veliko manj uporov, brez stikal, brez puš in brez visečega vtikača na žici.
Slabša stran pa je, da ima manjši napetostni razpon zaradi LM317 napetostnih omejitev, največja napetost vezja je 35V (če je sila tudi 40V Pray ), najmanjša pa nekje 5V.
Lahko se dodajo še indikatorji toka in napetosti ki jih v načrtu nisem risal.
 Velikost datoteke:  458 KB
 Velikost datoteke:  404.11 KB
Nazadnje urejal/a jozkoc Ned Apr 30, 2023 11:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Convert
Pridružen-a: Ned 13 Jun 2021 15:57
Prispevkov: 214
Aktiv.: 4.33
Kraj: NM
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2023 9:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še ena malo bolj "fina" zadevica - https://www.youtube.com/watch?v=k_rBAd833Ag
DaLuKa
Pridružen-a: Pet 29 Dec 2006 18:05
Prispevkov: 57
Aktiv.: 0.25
Kraj: HR
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2023 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Scullcom_Design & Build an Electronic DC Load
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2023 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo narejeno.
Moram reči, da zadeva deluje presenetljivo dobro. Kakih 15 minut sem imel priključenega na usmernik 24V 4.5A (limita usmernika - nisem ga hotel bolj navijat, da ne bi imel potem probleme še z usmernikom. Brick wall Tok drži konstantno ne glede na vhodno napetost. Uporabil sem hladilo z ventilatorjem od enega starega amd-jevega procesorja. Pri obremenitvi ca 100W je bilo segrevanje minimalno. Uporabljeni transistorji so IRFZ44 katerih imam dovolj, če bi jih kurilo.
Sedaj sledi težji del - vse skupaj spravit v ohišje Pray
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2023 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BD 140, 2x 2N3055, nekaj uporov pa je.
Ni ravno fancy, ni ravno za velike tokove, ampak za testiranje mi zluži še veliko let
 Velikost datoteke:  65.87 KB
 Pogledana:  13 krat
Lep dan
Simon
jozkoc
Prispevkov: 602
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 30, 2023 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popravil sem načrt verzije 1, in zamenjal sliko z verzijo 1.1. Stikala za vklapljanje tranzistorjev za povečevanje toka po stopnjah za 1A morajo biti na bazah tranzistorjev in ne na kolektorjih.
Sem že večkrat ugotovil da ko narišeš načrt ga moraš prespati in ga drugi dan še enkrat pregledati, ker običajno potem najdeš še kakšno napako. Smile
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 01, 2023 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jozkoc je napisal/a:
tale načrt se mi zdi zanimiv za (u)porabo stare zaloge raznih močnostnih transistorjev: link
Vir: link .
Obstajajo tudi LM317-podobni z 7,5A izh.toka, samo trenutno oz. na hitro ne najdem tipa.
___
jozkoc
Prispevkov: 602
Aktiv.: 3.28
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 01, 2023 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
malci je napisal/a:
Tudi sam imam "težavo" pri iskanju primernega bremena ( in dovolj majhnega/prenosnega), ....... Rabil bi okrog 72V 100A. Za 12V/70A sem naredil upor iz Al žice 16mm2. A to zdaleč ni prenosno in niti ni 72V Sad
Mora biti pa dolga Al žica da izdelaš upor, ker aluminij je dober prevodnik el. toka. Jaz bi prej pomislil na žico iz železa. Takšna ki se uporablja v sadovnjakih in vinogradih bi bila kar dobra.
Če mora biti zadeva prenosna bi bilo mogoče dobro izdelati celico za elektrolizo vode, ker te porabijo kar veliko toka. Celico prineseš ali pripelješ na kraj uporabe suho, vodo pa, če se da, dobiš na kraju samem.
Stran 2 od 4
Uptime: 9 dni
