Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Tor Jun 06, 2023 2:28 pm Naslov sporočila: |
Zato, da ju ne zamenjaš med sabo. Tudi na samih aparatih je tako, če boš bolj natančno pogledal.
Po moje je F konektor na TV-ju namenjen za satelitsko TV; poglej kaj piše ob njem.
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 499 Aktiv.: 3.85
Objavljeno: Tor Jun 06, 2023 2:34 pm Naslov sporočila: |
Ok. Bom slikal kaj imam na trenutnih aparatih od priključkov oz. kam sem jaz mislil antene povezati in bomo potem naprej debatirali...
jozede Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2014 18:32 Prispevkov: 388 Aktiv.: 2.92 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Tor Jun 06, 2023 4:10 pm Naslov sporočila: |
Imam palično anteno (mini sobno anteno podstavek je magneten) in povsem dobro lovi ni nobene potrebe po zunanji anteni. oddajnik je nekje 5 do 8 km oddaljen. (Prilagam sliko, kabla je cca 1m.)
Če je pri tebi kolikor toliko dober signal ne rabiš zunanje antene, jaz bi najprej sprobal kakšno sobno anteno, mogoče ti jo lahko kdo posodi in boš videl kako je s sprejemom in se boš lažje odločil.
ps. ali pa tako kot je že napisal "Jan" vtakni 1 m žice v antenski priključek in poizkusi.
43.17 KB |
2 krat |
grega09 Član
Objavljeno: Tor Jun 06, 2023 9:02 pm Naslov sporočila: |
Kako pa kaj kovinska kritina vpliva na sprejem signala sobne antene? Pa kot so napisali malo nazaj, bi rad da tole dobro lovi tudi ob slabem vremenu in snegu, itd.
Zgornja slika kaže priključek na ojačevalcu (tudi radijski sprejemnik) obeh zvočnikov, spodnja pa priključka na TV. Kaj je zdaj najbolje skablirati?
680.44 KB |
5 krat |
648.51 KB |
3 krat |
s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Tor Jun 06, 2023 9:21 pm Naslov sporočila: |
@grega09, na spodnji sliki je zgornji konektor za SAT TV.
Spodnji pa za prizemno TV. V tega za začetek daj eno 2 metra kabla( v sredino konektorja) in naredi scan prizemnih TV kanalov, da dobiš nek občutek, kaj dobiš iz tistega 8 Km oddaljenega oddajnika. To so ti že svetovali tudi drugi.
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
s53al Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2023 12:15 am Naslov sporočila: |
grega09 je napisal/a: |
Kako pa kaj kovinska kritina vpliva na sprejem signala sobne antene? |
Po besedah kolega (pa ni na slabi lokaciji, oddajnik cca. 20 Km. vidne razdalje, no pa en zid vmes) je imel z sobno anteno probleme. Sploh pa slabo vreme, dež, sneženje...
Fantocci Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2023 10:57 am Naslov sporočila: |
Če je slučajno okno oz. zid obrnjeno v smeri oddajnika, potem kovinska streho ne bo toliko motila.
Sigurno ima kdo v žlahti ali med kolegi kakšno sobno anteno, sposodi si jo in probaj.
grega09 Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2023 9:05 pm Naslov sporočila: |
Čujte fantje, tale žica nič ne ulovi. Ko jo vtaknem v priključek mi TV sicer ponudi scan programov, ki ga brez žice ne morem narediti. Samo najde pa nič. Še čez okno sem jo molel, da bi drugi oddajnik ulovila, pa ni bilo nič.
Pa še eno opažanje. V radiu imam trenutno za anteno tanko žico, ki ima priključek - original od radia. Sem poizkusil to prestaviti na TV, pa konektor ne paše na priključek, čeprav vse skupaj izgleda ali naj bi bilo enako. Zakaj je pa to tako?
Ivor Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.01
Objavljeno: Sre Jun 07, 2023 9:23 pm Naslov sporočila: |
Elektronika ne podpira LGBT.
_________________ Mirno spim na lovorikah že 17 let.  |
PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 197 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Jun 07, 2023 9:29 pm Naslov sporočila: |
s kje si?
imam malo morje teh anten in kablov s konektorji. ti odstopim kakšno.
s53al Član
Objavljeno: Sre Jun 07, 2023 10:53 pm Naslov sporočila: |
grega09, kateri TV pa imaš? Kaj pa, če ti ne podpira MPEG-4?
grega09 Član
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 10:00 am Naslov sporočila: |
Ivor je napisal/a: |
Elektronika ne podpira LGBT. |
Tole ne razumem. Pardon...
PPartner je napisal/a: |
s kje si?
imam malo morje teh anten in kablov s konektorji. ti odstopim kakšno. |
Hvala za ponudbo, saj se ne gre zato. Anteno bi že kupil, ni nek denar. Bolj enostavno je tu spraševati in zbirati informacije za začetek. Na koncu tudi ne maram, da bi to nastalo neko nasrano ptičje gnezdo kablov, ampak delujoč sistem z minimalno komponentami, ker odvečnega dreka ne potrebujem. Imam svoj način reševanja problemov, mudi se mi pa ne...
s53al je napisal/a: |
grega09, kateri TV pa imaš? Kaj pa, če ti ne podpira MPEG-4? |
Sem preveril. Tole piše:
Podprti video formati: MPEG4/2, HEVC, VP9, AV1
Digitalni sprejemnik / Vrsta: DVB-T2CS2
Ivor Član
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 10:38 am Naslov sporočila: |
Ne moreš vklopiti moškega na moškega (vtikač) in žensko na žensko (vtičnico).
grega09 Član
Objavljeno: Čet Jun 08, 2023 11:04 am Naslov sporočila: |
Aha, ok razumem. Samo oba priključka (TV in radio) imata na sredini tistega pina luknjo, mogoče se na sliki ne vidi, samo premer ne gre skupaj. Konektor, ki je original zraven radia na žici antene ima čisto tanek pin...
Ravne Član
Pridružen-a: Sre 22 Maj 2019 22:02 Prispevkov: 193 Aktiv.: 2.61
Objavljeno: Pet Jun 09, 2023 12:12 pm Naslov sporočila: |
Aha, ok razumem. Samo oba priključka (TV in radio) imata na sredini tistega pina luknjo, mogoče se na sliki ne vidi, samo premer ne gre skupaj. Konektor, ki je original zraven radia na žici antene ima čisto tanek pin... |
Za FM radio je antenski konektor na aparatu moški, Na TV aparatu pa ravno obraten - ženski.
Nekako takole bi morali konektorji ustrezati.
64.94 KB |
0 krat |
63.64 KB |
0 krat |
