DVB-T antena za TV
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 2:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zato, da ju ne zamenjaš med sabo. Tudi na samih aparatih je tako, če boš bolj natančno pogledal.
Po moje je F konektor na TV-ju namenjen za satelitsko TV; poglej kaj piše ob njem.
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Bom slikal kaj imam na trenutnih aparatih od priključkov oz. kam sem jaz mislil antene povezati in bomo potem naprej debatirali...
jozede
Prispevkov: 388
Aktiv.: 2.92
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam palično anteno (mini sobno anteno podstavek je magneten) in povsem dobro lovi ni nobene potrebe po zunanji anteni. oddajnik je nekje 5 do 8 km oddaljen. (Prilagam sliko, kabla je cca 1m.)
Če je pri tebi kolikor toliko dober signal ne rabiš zunanje antene, jaz bi najprej sprobal kakšno sobno anteno, mogoče ti jo lahko kdo posodi in boš videl kako je s sprejemom in se boš lažje odločil.
ps. ali pa tako kot je že napisal "Jan" vtakni 1 m žice v antenski priključek in poizkusi.
 Velikost datoteke:  43.17 KB
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa kaj kovinska kritina vpliva na sprejem signala sobne antene? Pa kot so napisali malo nazaj, bi rad da tole dobro lovi tudi ob slabem vremenu in snegu, itd.
Zgornja slika kaže priključek na ojačevalcu (tudi radijski sprejemnik) obeh zvočnikov, spodnja pa priključka na TV. Kaj je zdaj najbolje skablirati?
 Velikost datoteke:  680.44 KB
 Velikost datoteke:  648.51 KB
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 06, 2023 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@grega09, na spodnji sliki je zgornji konektor za SAT TV.
Spodnji pa za prizemno TV. V tega za začetek daj eno 2 metra kabla( v sredino konektorja) in naredi scan prizemnih TV kanalov, da dobiš nek občutek, kaj dobiš iz tistega 8 Km oddaljenega oddajnika. To so ti že svetovali tudi drugi.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2023 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09 je napisal/a:
Po besedah kolega (pa ni na slabi lokaciji, oddajnik cca. 20 Km. vidne razdalje, no pa en zid vmes) je imel z sobno anteno probleme. Sploh pa slabo vreme, dež, sneženje...
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2023 10:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je slučajno okno oz. zid obrnjeno v smeri oddajnika, potem kovinska streho ne bo toliko motila.
Sigurno ima kdo v žlahti ali med kolegi kakšno sobno anteno, sposodi si jo in probaj.
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2023 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čujte fantje, tale žica nič ne ulovi. Ko jo vtaknem v priključek mi TV sicer ponudi scan programov, ki ga brez žice ne morem narediti. Samo najde pa nič. Še čez okno sem jo molel, da bi drugi oddajnik ulovila, pa ni bilo nič.
Pa še eno opažanje. V radiu imam trenutno za anteno tanko žico, ki ima priključek - original od radia. Sem poizkusil to prestaviti na TV, pa konektor ne paše na priključek, čeprav vse skupaj izgleda ali naj bi bilo enako. Zakaj je pa to tako?
Ivor
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 19:49
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2023 9:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elektronika ne podpira LGBT.
Mirno spim na lovorikah že 17 let.
PPartner
Prispevkov: 197
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2023 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s kje si?
imam malo morje teh anten in kablov s konektorji. ti odstopim kakšno.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 07, 2023 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
grega09, kateri TV pa imaš? Kaj pa, če ti ne podpira MPEG-4?
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2023 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
Tole ne razumem. Pardon...
PPartner je napisal/a:
s kje si?
Hvala za ponudbo, saj se ne gre zato. Anteno bi že kupil, ni nek denar. Bolj enostavno je tu spraševati in zbirati informacije za začetek. Na koncu tudi ne maram, da bi to nastalo neko nasrano ptičje gnezdo kablov, ampak delujoč sistem z minimalno komponentami, ker odvečnega dreka ne potrebujem. Imam svoj način reševanja problemov, mudi se mi pa ne...
s53al je napisal/a:
Sem preveril. Tole piše:
Podprti video formati: MPEG4/2, HEVC, VP9, AV1
Digitalni sprejemnik / Vrsta: DVB-T2CS2
Ivor
Prispevkov: 213
Aktiv.: 1.01
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2023 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivor je napisal/a:
Ne moreš vklopiti moškega na moškega (vtikač) in žensko na žensko (vtičnico).
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 08, 2023 11:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mr. Green Aha, ok razumem. Samo oba priključka (TV in radio) imata na sredini tistega pina luknjo, mogoče se na sliki ne vidi, samo premer ne gre skupaj. Konektor, ki je original zraven radia na žici antene ima čisto tanek pin...
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 09, 2023 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za FM radio je antenski konektor na aparatu moški, Na TV aparatu pa ravno obraten - ženski.
Nekako takole bi morali konektorji ustrezati.
 Velikost datoteke:  64.94 KB
 Velikost datoteke:  63.64 KB
Stran 2 od 4
