Wifi športna kamera
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
kriosk
Pridružen-a: Pon 31 Jul 2023 0:06
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 03, 2023 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj nebom kompliciral ker slabše tak ne more bit z zunanjo anteno. Na sliki se tako vidi kje sem rezal, imam pa še 2 vprašanji.
1)Ali moram odstraniti zgornji sloj vezja za spajkanje? (označeno z rdečo)
2)Ali dolžina kabla pri anteni vpliva na moč signala?
Spajkal bom tam kot je označeno z rdečo. Ko dobim odgovor na zgornja vprašanja, zaspajkam pa javim koliko je boljše.
 Velikost datoteke:  2.34 MB
Hvala Lp.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 03, 2023 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. ne, ker tam ni laka (pa slučajo je, ga le odstrani)
2. ja, ampak zanemarlivo. Veliko večje izgube boš imel pri slabo zacinjenem (imedanca) kablu na vezje
Lep dan
Simon
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, zrihtano. Dela ko urica.
 Velikost datoteke:  2.53 MB
 Velikost datoteke:  94.34 KB
Hvala Lp.
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 05, 2023 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še vse skupaj
 Velikost datoteke:  436.78 KB
Hvala Lp.
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 21, 2023 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi pomagalo še dodatno, če bi dodal anteno še na telefonu?
Hvala Lp.
rplink3r
Prispevkov: 507
Aktiv.: 2.26
Kraj: Levec
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 22, 2023 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zna biti da bo dosežena razdalja večja, če je to pomembno?
Predvidevam da z usb Donglom, ne z lotanjem antene v mobitel ?
 Velikost datoteke:  40.29 KB
kriosk
Prispevkov: 38
Aktiv.: 1.62
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 22, 2023 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vseeno kako, samo da dela. Gledal sem na yt kako so te 2.4 ghz antene lotali na 3.5mm jack.
Hvala Lp.
Stran 2 od 2
Uptime: 4 dni
