s53al Član
Pridružen-a: Pon 18 Okt 2010 19:44 Prispevkov: 1123 Aktiv.: 6.29 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Sre Avg 30, 2023 4:13 pm Naslov sporočila: Re: DVB-T antena za TV |
Že v prvem postu je @grega09 napisal, da ima dva oddajnika brez ovir.
je napisal/a: |
Na tem področju sem laik, pa izbiram anteno za TV, ker bi rad imel možnost spremljanja nekaj programov direktno preko antene in prosim za malo pomoči.
Imam na razpolago dva oddajnika, do obeh ni ovir, eden odaljen cca. 8 km, drugi pa cca. 30 km.
Kakor razumem samo zmontiram zunaj anteno in jo priključim na TV, ker je sprejemnik v novejših TV-jih že vgrajen.
Katero pa izbrati in na kaj naj bom pozoren? Tule sem naredil nek hiter izbor na Mimovrste:
https://www.mimovrste.com/sobne-in-zunanje-antene?p%5BTYPE_OF_ANTENNA%5D%5B%5D=outdoor&showAllFilters=1&o=price |
Vmesnih citatov nebom komentiral.
Zakaj potem rabi ojačevalev, če je v vidnem polju? Razen, če misli neki x oddajnik, ki ga ne vidi ?
_________________ Vremenska postaja Doblička gora |
grega09 Član
Pridružen-a: Pet 24 Okt 2014 11:17 Prispevkov: 499 Aktiv.: 3.85
Objavljeno: Čet Avg 31, 2023 11:10 am Naslov sporočila: |
Fantocci je napisal/a: |
To velja tudi za FM+TV aktivno anteno, na katero sem ti dal link (ima vgrajeni ojačevalnik). Lahko bi jo že zdavnaj naročil in probal, saj ni tako draga
(in poslal nazaj, če ne bi bila OK) |
Se opravičujem, ker še nisem skočil na task in hvala za nasvet. Trenutno ob vseh obveznostih to ni prioriteta in čaka ob strani, z anteno, ki jo imam za test in ostalimi streaming vsebinami sem trenutno čisto zadovoljen. Ko bom imel čas in voljo, pa skočim na potencialno izboljšavo signala in naredim kot je bil nasvet...
Fantocci Član
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 10:52 Prispevkov: 384 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Čet Avg 31, 2023 2:57 pm Naslov sporočila: Re: DVB-T antena za TV |
s53al je napisal/a: |
je napisal/a: |
Zakaj potem rabi ojačevalev, če je v vidnem polju? Razen, če misli neki x oddajnik, ki ga ne vidi ? |
Verjetno res ne rabi. Dovolj bi bila kakšna pasivna, ki pa bi morala biti kombinirana FM+TV ker pravi, da rabi tudi radijski signal. Noče pa imeti šopa anten in filtrov zunaj ob frčadi, kar čisto razumem, ker to grdo izgleda. Zato sem mu predlagal tisto iz linka, ki ima relativno nevpadljiv izgled in 180° sprejem, kar je dobro za FM signale, ki prihajajo iz raznoraznih smeri. Je pa res aktivna.
Poznaš kakšno tako (FM+TV) pasivno? Bi tudi mene zanimalo.
s53al Član
Objavljeno: Sre Jan 31, 2024 8:52 pm Naslov sporočila: |
Nekaj dni nazaj sem se za malo hec igral in naredil eno mini antenco za TV. Če je primerna za radio pa nevem.
Deluje čez dve steni 2 x 30 cm in 1 x 16 cm steno. Dobi se 24 programov, brez premikanja antene. Polarizacija je H.
Trdinov vrh je oddaljen 25Km, Sljeme 70 km, (oba v vidnem polju, na slednjim anten ne vidim, ker so na zagrebački strani) mislim pa, da še nekaj potegne od nekod drugod.
1.06 MB |
22 krat |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Čet Feb 01, 2024 10:37 am Naslov sporočila: |
Pred leti sem testiral precej anten za na plovilo.
Najbolj se mi je obnesla naslednja, MegaSat T4, DVB-T antena...
Vsi ki so poslušali nasvet so potrdili, da prej nikoli niso z barke imeli tako dobrega sprejema DVB-T.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3531 Aktiv.: 31.57
Objavljeno: Čet Feb 01, 2024 3:36 pm Naslov sporočila: |
Ima dobro "okrepitev" 30dB
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2742 Aktiv.: 13.22 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Feb 01, 2024 7:04 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede, od danes dalje je DVB-T MUX C izklopljen.
Terminologija je zelo pomembna. Žal gain mnogi prevedejo napačno.
Če komu pride prav, obstaja terminološki slovar telekomunikacij in IT.
http://slovar.ltfe.org
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.82 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Feb 01, 2024 8:17 pm Naslov sporočila: |
Ne samo da ima okrepčevalnika namesto ojačevalnika, piše v navodilu da ima "pasivno" ojačanje 30 do 44 dB.
Domnevam da je to antena sestavljena od treh ali štirih dipolov za uhf, narisani na tiskanem vezju. Dodan je "turbo" ojačevalnik, saj taka antena ima dobitek največ -5 do -6 dBd. Slaba stran je to, da je ta "okrepčevalnik" vgrajen v anteni in ga ni možno zamenjati. Zelo radi pa "crkavajo".
_________________ lp
baresi |
Iztok_S Član
Objavljeno: Čet Feb 01, 2024 10:10 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
...Slaba stran je to, da je ta "okrepčevalnik" vgrajen v anteni in ga ni možno zamenjati. Zelo radi pa "crkavajo". |
Zanimiva trditev vendar k sreči napačna, kajti prav na 16m jamboru na morju so te antene izjemno izpostavljene. Barko imam privezano v Devinu in tam je ogromno neviht in zelo pogosto kar dobro seka. Zanimivo pa je to, da nobenemu od prijateljev ali meni še ni crknila, čeprav je že dostikrat v bližini kar dobro usekalo. Govorim točno za ta model antene katere link sem pripel. Za ostale produkte nimam podatkov.
