DVB-T antena za TV
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2023 4:13 pm    Naslov sporočila:  Re: DVB-T antena za TV Odgovori s citatom
Že v prvem postu je @grega09 napisal, da ima dva oddajnika brez ovir.
je napisal/a:
Na tem področju sem laik, pa izbiram anteno za TV, ker bi rad imel možnost spremljanja nekaj programov direktno preko antene in prosim za malo pomoči.
Imam na razpolago dva oddajnika, do obeh ni ovir, eden odaljen cca. 8 km, drugi pa cca. 30 km.
Kakor razumem samo zmontiram zunaj anteno in jo priključim na TV, ker je sprejemnik v novejših TV-jih že vgrajen.
Katero pa izbrati in na kaj naj bom pozoren? Tule sem naredil nek hiter izbor na Mimovrste:
https://www.mimovrste.com/sobne-in-zunanje-antene?p%5BTYPE_OF_ANTENNA%5D%5B%5D=outdoor&showAllFilters=1&o=price
Vmesnih citatov nebom komentiral.
Zakaj potem rabi ojačevalev, če je v vidnem polju? Razen, če misli neki x oddajnik, ki ga ne vidi ?
grega09
Prispevkov: 499
Aktiv.: 3.85
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2023 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fantocci je napisal/a:
To velja tudi za FM+TV aktivno anteno, na katero sem ti dal link (ima vgrajeni ojačevalnik). Lahko bi jo že zdavnaj naročil in probal, saj ni tako draga Wink
(in poslal nazaj, če ne bi bila OK)
Se opravičujem, ker še nisem skočil na task Mr. Green in hvala za nasvet. Trenutno ob vseh obveznostih to ni prioriteta in čaka ob strani, z anteno, ki jo imam za test in ostalimi streaming vsebinami sem trenutno čisto zadovoljen. Ko bom imel čas in voljo, pa skočim na potencialno izboljšavo signala in naredim kot je bil nasvet...
Fantocci
Prispevkov: 384
Aktiv.: 1.98
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 31, 2023 2:57 pm    Naslov sporočila:  Re: DVB-T antena za TV Odgovori s citatom
s53al je napisal/a:
je napisal/a:
Verjetno res ne rabi. Dovolj bi bila kakšna pasivna, ki pa bi morala biti kombinirana FM+TV ker pravi, da rabi tudi radijski signal. Noče pa imeti šopa anten in filtrov zunaj ob frčadi, kar čisto razumem, ker to grdo izgleda. Zato sem mu predlagal tisto iz linka, ki ima relativno nevpadljiv izgled in 180° sprejem, kar je dobro za FM signale, ki prihajajo iz raznoraznih smeri. Je pa res aktivna.
Poznaš kakšno tako (FM+TV) pasivno? Bi tudi mene zanimalo.
s53al
Prispevkov: 1123
Aktiv.: 6.29
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 31, 2024 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj dni nazaj sem se za malo hec igral in naredil eno mini antenco za TV. Če je primerna za radio pa nevem.
Deluje čez dve steni 2 x 30 cm in 1 x 16 cm steno. Dobi se 24 programov, brez premikanja antene. Polarizacija je H.
Trdinov vrh je oddaljen 25Km, Sljeme 70 km, (oba v vidnem polju, na slednjim anten ne vidim, ker so na zagrebački strani) mislim pa, da še nekaj potegne od nekod drugod.
 Velikost datoteke:  1.06 MB
 Pogledana:  22 krat
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2024 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem testiral precej anten za na plovilo.
Najbolj se mi je obnesla naslednja, MegaSat T4, DVB-T antena...
Vsi ki so poslušali nasvet so potrdili, da prej nikoli niso z barke imeli tako dobrega sprejema DVB-T.
Prispevkov: 3531
Aktiv.: 31.57
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2024 3:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima dobro "okrepitev" 30dB Smile
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2024 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mimogrede, od danes dalje je DVB-T MUX C izklopljen.
Terminologija je zelo pomembna. Žal gain mnogi prevedejo napačno.
Če komu pride prav, obstaja terminološki slovar telekomunikacij in IT.
http://slovar.ltfe.org
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.82
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2024 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne samo da ima okrepčevalnika namesto ojačevalnika, piše v navodilu da ima "pasivno" ojačanje 30 do 44 dB.
Domnevam da je to antena sestavljena od treh ali štirih dipolov za uhf, narisani na tiskanem vezju. Dodan je "turbo" ojačevalnik, saj taka antena ima dobitek največ -5 do -6 dBd. Slaba stran je to, da je ta "okrepčevalnik" vgrajen v anteni in ga ni možno zamenjati. Zelo radi pa "crkavajo".
baresi
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 01, 2024 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
...Slaba stran je to, da je ta "okrepčevalnik" vgrajen v anteni in ga ni možno zamenjati. Zelo radi pa "crkavajo".
Zanimiva trditev vendar k sreči napačna, kajti prav na 16m jamboru na morju so te antene izjemno izpostavljene. Barko imam privezano v Devinu in tam je ogromno neviht in zelo pogosto kar dobro seka. Zanimivo pa je to, da nobenemu od prijateljev ali meni še ni crknila, čeprav je že dostikrat v bližini kar dobro usekalo. Govorim točno za ta model antene katere link sem pripel. Za ostale produkte nimam podatkov.
Stran 4 od 4
