PV paneli in 12v inverter
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2023 12:58 pm    Naslov sporočila:  PV paneli in 12v inverter Odgovori s citatom
Hi
Pričakujem 3 PV panele, podatki so spodaj na sliki.
Imam pa 12v 1500W inverter, podatki so na tej povezavi:
https://www.vevor.de/reiner-sinus-wechselrichter-c_10760/1500w-3000-watt-12v-230v-reiner-sinus-wechselrichter-spannungswandler-inverter-p_010760606176
Sedaj pa me zanima kako vse to skupaj povezati in kaj še potrebujem, če je možno za začetek brez akumulatorja? da bi to delovalo.
Bom zelo hvaležen za vsak nasvet.
lp,
 Velikost datoteke:  161.11 KB
 Pogledana:  16 krat
v.j.
Prispevkov: 1665
Aktiv.: 13.17
Kraj: Veldes
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2023 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eingangsspannungsbereich DC 9,5-15,5 V
Brez akumulatorja ni možno, pozabi.
RAbiš akumulator, seveda dovolj zmogljiv in primeren MPPT solarni regulator za polnjenje.
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 25, 2023 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 lahko vežeš zaporedno na večino "poceni" MPPTjev, recimo https://www.akumulator.si/izdelek/S2%2002%200060/mppt-solarni-regulator-20a-12v-24v
Vzporedno panelov ne vezati oz. jih veži preko schottky diod, ker ti drugače tista z višjo napetostjo greje manj osvetljeno.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2023 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
2 lahko vežeš zaporedno na večino "poceni" MPPTjev, recimo https://www.akumulator.si/izdelek/S2%2002%200060/mppt-solarni-regulator-20a-12v-24vg
Pa lahko z omenjenim MPPTjem polniš tudi LiPoFe4 celice? Je mogoče na MPPTju nastaviti izhodno polnilno napetost?
Prispevkov: 5536
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2023 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 30, 2023 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker se res nič ne spoznam na to sončno energijo......
Gledam, čitam, iščem po netu, da bi namesto MPPT-ja, ki je cenovno malo dražji, uporabil hybridni razsmernik.
Nekaj takega:
Hybrid
Pa me zanima ali lahko ta hybrid deluje brez baterij? oziroma kaj bi potreboval, da deluje zadeva brez baterij in da je AC 230v izhod.
lp,
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2023 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je to kopija pogostih kitajcev, potem je odgovor verjetno (odvisno od tipa). Moj sodelavec ima takega in je tako funkcionalnost tudi stestiral.
Za delovanje brez baterij potrebuješ pretvornik, ki bolj zlahka jemlje vir energije oz. se zaveda, je pri ca. 80% Uoc maksimalna moč.
Ravne
Prispevkov: 193
Aktiv.: 2.59
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 02, 2023 8:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprašujem se, če so trije priključeni paneli dovolj. Namreč trije paneli dajo pri maksimalni zmogljivosti in zaporedni vezavi največ okoli 96V. Tale MPPT pa ima specificirano PV-Array-MPPT-Spannungsbereich = 90-430Vdc.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2023 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro opažanje.
Niso. Tudi pri sobni temperaturi celic ne bo dosežen MPP, ko bodo prišle do 35 C (normalno vreme), pa smo že na ničli moči.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2023 11:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Mogoče kakšen predlog (povezava na izdelek), kaj pa naj bi bilo najbolj ekonomično za tri panele, mogoče kasneje nabavim še tri panele, verjetno je najboljša varianta z akumulatorji.
lp,
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2023 2:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sodelavčev je znamke EAsun (tipa nimam pri roki), izgleda takole, vendar je za višje vhodne napetosti.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2023 4:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosim, če to opišeš bolj natančno, oziroma bolj preprosto. (kakšen primer pretvornika, da si ogledam ).
lp,
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 03, 2023 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko več ni za napisati. Upam, da poznaš IU karakteristiko sončnih celic, sicer je nekaj na PV portalu. Navaden stikalni regulator regulira izhod ne ozirajoč se na omejitve vira. PV polje ima pa določeno maksimalno moč. Zato se mora pretvornik izogibati delovanja na napetosti pod Umpp, sicer si sam sebi jamo koplje oz. jemlje moč. Če PV polje ne daje dovolj moči, mora znižati izhodno napetost ali pa izklopiti breme. Seveda imajo tudi bremena svoje zahteve, zato pogosto pride v poštev le izklop.
Dodatna težava je zagon bremen, ki pri zagonu zahtevajo moč večjo od trenutne maksimalne moči PV polja. Res kratkotrajen dodatek sicer lahko pride iz kondenzatorjev.
Primer? Poleg EAsun bi se našel kakšen pretvornik namenjen za pogon črpalk (namakanje, vodomet) ter krmilnik za ogrevanje sanitarne vode.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.62
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 13, 2023 7:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ravno sem zasledil, da zna brez baterij delati Growatt SPF. Piše v navodilih.
Poleg Suntechovih dobiš tudi Trinine module?
Uptime: 4 dni
