Kaj počnem - oktober 2023
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 13, 2023 5:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetbo je kakšen povezovalni kabel znotraj centrale za CATV. Po mojem, domača proizvodnja, 75 ohm.
baresi
mateik
Prispevkov: 268
Aktiv.: 7.55
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2023 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na telefonu sem se odločil menjati baterijo, seveda sem uničil ekran, ko sem ga razdiral tako da sem moral naročiti še nov ekranček.
Včeraj ga dobim in se veselo lotim sestavljanja potem pa šok.
Ne dela..po kar nekaj googlanja in probavanja vseh možnih variant ugotovim, da sem nekje umes nekaj naredil narobe in skuril varovalko za backlight.
Namesto varovalke sem kar zalotal kontakte z žičko. Je bil pa projekt ker je vse tako majhno moj spajkalnik je pa.. 2€ kitajc..
Ampak ob 22h zvečer je stvar oživela (začetek okoli 18h), ni najlepše upam pa da bo delovalo Very Happy
 Velikost datoteke:  107.5 KB
 Velikost datoteke:  132.01 KB
Prispevkov: 1977
Aktiv.: 12.86
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2023 2:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S to kepo spajke so zdaj posamezne ledice prevzele vlogo varovalke. Smile
mateik
Prispevkov: 268
Aktiv.: 7.55
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2023 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je jasno ja, ampak če v 5h letih ni bilo potrebe po varovalki, razn zdaj ko sem ga odpiral, upam da tudi naslednjih 5 ne bo potrebe.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 25, 2023 9:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do naslednjega popravljanja torej Very Happy
Jaz sem se pa jezil nad RGB LEDicami oz. samim seboj, da nisem sel preverjat polaritete, preden sem zapekel 10 plat ... Sem menjal tip LEDic (oboje RGB5050), pa je polariteta (oz. zarezan rob) pri LCSCjevih kontra tem od WE ... No, vroca plata resi tezavo relativno hitro ...
Drugace je pa tole wireless charger (15 W) + USB-C (20 W) + USB-A (10 W)
Lp, G
 Velikost datoteke:  2.52 MB
 Pogledana:  32 krat
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2023 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A imaš indukcijsko lotanje z wireless chargerjem? Smile
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 26, 2023 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je bilo ja, med testiranjem ... So se MOSFETi "zalotali" v zaprto stanje Smile
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2023 12:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale dež ni za drugega kot za v garažo. Po dolgem času se malo igrajčkam z eno staro šaro. Razmišljam, kako bi se dalo ta vodila reciklirat, pa mi najprej pade na pamet eno stojalo za malo vrtalko. Za vertiklni pomik bi dal kar pnevmatski cilinder, da imam lahko obe roki prosti in lahko vrtam s pritiskom na pedal.
Mala vodila:
https://youtube.com/shorts/tw1kBev5PIw?si=5gWGmuAcxu4OPSUn
Eno malo večje na dve osi:
https://youtube.com/shorts/VqSfB2mB9DY?si=zU4N4i5pWB5307L0
 Velikost datoteke:  467.34 KB
 Pogledana:  21 krat
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2023 9:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje pnevmatski cilinder ne bo ok za vrtanje. Ti bo hitro zagrabilo sveder.
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3534
Aktiv.: 31.40
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2023 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Kaj pa hidravlika?
Verjetno je težava večja pri večjih svedrih. Za PCB pa verjetno ne ?
Aktiv.: 32.96
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2023 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
...Za PCB pa verjetno ne ?
Uporabi dušilko za počasni hod in velike obrate za sveder. Mogoče bo šlo, če ne boš pač menjaval svedre. Mr. Green
Nazadnje urejal/a Branez Sob Okt 28, 2023 10:54 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2023 10:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa hidravlika?
Za ta namen bo pnevmatika verjetno primernejša od hidravlike. Think
Branez je napisal/a:
Uporabi dušilko za počasni hod ...
... pa ustrezno vzmet.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2023 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ro-bi je napisal/a:
Čisto odvisno kaj se bo vrtalo. V lesni industriji smo imeli 90% vrtalnih pogonov pnevmatskih. Razni rezkerji, kjer se je rabila velika sila in počasen hod je bilo opremljenih z oljnimi blažilci. Paralelno k pogonu je bil priključen cilinder v katerim je bilo olje. Olje se je pretakalo z ene strani cilindra v drugo preko dveh dušilk, tako da si lahko lepo nastavil hitrost obeh hodov.
Za maretove potrebe priporočam koračni motor. Ga je enostavno krmiliti. (Lepo lahko reguliraš hitrost smer in premik)
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 28, 2023 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne rečem, da ni izvedljivo, vendar samo pnevmatski cilinder in dušilke- no go.
Za pcb ja, ker itak pade skozi, za kako pločevino bo pa malo pred koncem luknje vedno prijelo. V tistem trenutku moraš zmanjšat silo, drugače prime.
Koračni motor in vreteno bi pa po mojem bilo najboljša varijanta.
3 x 3 = 9
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
