šlosar Član
Pridružen-a: Sob 10 Jan 2004 20:07 Prispevkov: 68 Aktiv.: 0.29
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 11:33 pm Naslov sporočila: Vista |
Zdravo
Kaj kupiti pri nakupu novega računalnika.? XP, ali Visto.
V kolikor kupim Xp, bo potrebno čez čas ponovno odšteti neko vsoto za nakup novega o.s.. V kolikor kupim Visto, (pravijo počakaj še malo), ni še to..?
Kakšne so vaše izkušnje.
_________________ ---------
Marjan |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Mar 13, 2007 11:40 pm Naslov sporočila: |
Najprej se vprašaj za kaj potrebuješ računalnik. Potem ali sploh rabiš Okna. Linux dela tudi OK
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 16.99 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 12:17 am Naslov sporočila: |
Vista ima če drugega ne, en kup težav z gonilniki.
Ranljivosti so pa že dokazali, čeprav je "najvarnejši sistem"
Potem je tu še DRM, s katerim se pa nihče ne ubada preveč.
šlosar Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 12:33 am Naslov sporočila: |
Zdravo
Najprej se vprašaj za kaj potrebuješ računalnik. Potem ali sploh rabiš Okna. Linux dela tudi OK |
Očitno sem zgrešil forum, ali pa je moje vprašanje nerazumljivo.
Ne sprašujem ali in zakaj potrebujem računalnik, oziroma Okna!
Marjan |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.91 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 12:39 am Naslov sporočila: |
Stvar posameznika, da presodi kak OS si bo omislil. Zase vem, da bom še kar nekaj časa ostal na XP. Pa ne zaradi zastarelega računalnika ali kaj podobnega, pač pa zato, ker mi microsoft še vedno posodablja OS ( po toliko letih...). Torej sem kupil nekaj napol narejenega za polno ceno !
Res mi ni do tega, da bi zdaj še enkrat šel skozi tako kalvarijo.
Mimogrede pri Visti me je dos emulator prepričal, pri XP ne deluje dobro.
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 8:19 am Naslov sporočila: |
šlosar je napisal/a: |
Ne sprašujem ali in zakaj potrebujem računalnik, oziroma Okna! |
Ko si boš odgovoril na ta dva vprašanja boš dobil odgovor ali potrebuješ Visto ali XP-je.
Če si že pripravljen plačati tistih 120 € za XP oz. do 250€ za Visto potem ni potrebno razmišljat o Linuxu. Potem če misliš igrati igrice potem raje pojdi na XP-je, da igram ostane dovolj pomnilnika. Za brskanje po spletu in branje pošte je popolnoma vseeno, čeprav se jaz v takem primeru nagibam k Linux-u. Če pa vendarle želiš nek lepo oblikovan sistem in te ne moti, da večino stvari še ne deluje tako kot mora se pa spusti v nakup Vista Ultimate in odštej 250€.
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 10:07 am Naslov sporočila: |
XP. Če hočeš delati in nekaj narediti, boš vse lahko naredil tudi v XP. Brez da bi se moral ukvarjati (beri: yebati) z novimi lastnostmi in "lastnostmi" viste. Težko bi nakšel kakšno stvar, za katero bi moral imeti visto.
Jur
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 10:08 am Naslov sporočila: |
Pri M$ se je pokazalo preprosto pravilo. Operacijskega sistema se ne izplača kupovat oziroma instalirat dokler ni zuanj Service Pack 1..... Po tem, nisi več preizkusni zajček.
Kar se pa zastarelosti tiče .... pred kratkim sem nekomu popravil PC (crknil je disk), ki še vedno uporablja Win98. Za delo, ki ga na tem PC-ju opravlja povsem zadoščajo in ker ne namešča vsak dan novih "kradware" programov tudi nima potrebe po drugem OS-u.
Sam bom o Visti začel razmišljat mogoče čez kakšno leto, do tedaj pa bo Vista le modna muha ....
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 1:22 pm Naslov sporočila: |
Windows 98 je problematičen v glavnem zato, ker na njem ne delujejo več zadnje verzije directx. To pomeni, da ne deluje zelo pomembna stvar: računalniške igre. Če človek ne potrebuje aktivnega direktorija in novejših iger, se da praktično vse narediti z win98.
Jur
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 2:22 pm Naslov sporočila: |
Vse je res odvisno od tega za kaj računalnik potrebuješ. Sam imam za CNC namene en starejši računalnik. Uporabljam TURBOCNC in poganjam DOS 6.22.
Malo mi je škoda, ker ima mašina 128 MBy RAM-a. Izkoriščen je pa le 1 MBy.
gaborp Član
Pridružen-a: Sob 16 Jul 2005 9:54 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: Škofja Loka / Tržič
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 2:38 pm Naslov sporočila: |
mucek4 je napisal/a: |
Če pa vendarle želiš nek lepo oblikovan sistem in te ne moti, da večino stvari še ne deluje tako kot mora se pa spusti v nakup Vista Ultimate in odštej 250€. |
S to izjavo se pa nebi čisto strinjal. Tudi Linux desktop se da polepšati z Beryl namizjem, ki omogoča nastavljanje raznih vizualnih efektov in tem. Nastaviti se da tudi izgled Viste.
Meni na mojem sistemu AMD Athlon 1.33GHz /512MB / Radeon 9000 Pro deluje, vendar ne s polnimi možnostmi, ki jih ponuja. Problem je v driverjih za ATI grafične kartice, z nvidio naj bi pa delalo brez problema.
V primerjavi z Visto bi tej konfiguraciji dal dva plusa: cena 0€ in nizke sistemske zahteve.
Če pa se vrnem k prvotno zastavljenemu vprašanju, kaj kupiti pri nakupu novega računalnika, bi ti jaz predlagal da počakaš do izida SP1.
39.98 KB |
6 krat |
60.04 KB |
4 krat |
60.82 KB |
4 krat |
Nazadnje urejal/a gaborp Sre Mar 14, 2007 6:00 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 2:53 pm Naslov sporočila: |
gaborp je napisal/a: |
S to izjavo se pa nebi čisto strinjal. Tudi Linux desktop se da polepšati z Beryl namizjem, ki omogoča nastavljanje raznih vizualnih efektov in tem. |
To vem. Samo svoj prejšnji post sem pisal brez misli na Linux. Sicer pa Vista nima 3d namizja. Ima le malce polepšane blur efekte.
jur Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 3:36 pm Naslov sporočila: |
Tisti screenshoti mogoče zgledajo fino, uporabni pa niso, ker je težko gledati in brati slike in tekste pod kotom. Da o pokurjenih resourcih (hardware in software) niti ne govorim. Prava rešitev je več monitorjev. To pa deluje tudi na win 98.
Jur
gaborp Član
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 4:57 pm Naslov sporočila: |
3D desktop je uporaben, če nimaš dveh monitorjev, sicer je pa to le ena izmde šmink Beryl-a, ki jih Vista nima. Poanta je bolj v vizualnih efektih, ki jih Beryl omogoča in so dobro prikazani v filmu, ki je linkan v mojem prejšnjem postu.
V prejšnjem sporočilu sem želel povedati da za dober izgled sistema ne potrebuješ Viste, da obstajajo alternative. Kar se pa uporabnosti tiče pa je moje mnenje, da je za domačo uporabo (net, mail, filmi, ...) ok, ampak pri resnem delu bi pa vsaj mene motilo. Torej še en razlog manj, da bi se mi mudilo z nakupom Viste.
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Sre Mar 14, 2007 5:36 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Zanimivi screenshoti . Visto bom kupil, ko bodo odpravili tega hrošča s postrani tekstom. Do takrat pa še 3 ali 4 leta ostanem na X-ih. Imam orignal "Domačico" (Home edition 2002), pa jo še vedno niso do konca popravili. Ves čas nekaj posodabljajo. Dobrodošli v letu 2007.
Za večzaslonski način prikazovanja uporabljam: ALT+TAB .
LP,
Igor
LP, Igor |
