IC - Verjetno switcher
Petek
Pridružen-a: Sre 27 Jul 2005 19:07
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2023 1:26 pm    Naslov sporočila:  IC - Verjetno switcher Odgovori s citatom
Živijo.
Morda ve kateri je ta IC na sliki IC3. Zadeva je iz indukcijske plošče. Na vrhu se vidi XB... V drugi vrstici pa 1311...
Hvala in lp
 Velikost datoteke:  3.71 MB
 Pogledana:  22 krat
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2023 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Indukcijskih plošč je veliko modelov od veliko proizvajalcev...
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2023 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Točen model indukcije.
Ostro sliko s spodnje strani kjer so povezave.
Na keterem pinu IC3 je GND, Vcc... morebiti se potem lažje najde podoben čip na tej strani.
itd.
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2023 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Model je IC 3742 - Noname
Slike tukaj
 Velikost datoteke:  1.92 MB
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 14, 2023 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Čisto mogoče, da gre za step-down, tako kot tukaj.
Za konkretnejšo pomoč pa izriši shemo tega dela, ali pa vsaj daj fotko PCB-ja od spodaj, kot je Dušan napisal.
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale je ....
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bravo. Expresno hitro si ga našel. Poveš kako?
Daš sliko spodnje strani vezja?
Petek
Prispevkov: 37
Aktiv.: 0.16
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 11:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dušan ja jo bom dal, samo, da poslikam.
Našel sem ga tako, da sem praševal še na enem drugem forumu in mi je nekdo povedal.
Ne najdem pa nobenega pdf za to stvar niti alternative.
Kupiti ga je očitno mogoče samo na Kitajskem....
Prispevkov: 1975
Aktiv.: 12.85
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A, zdaj šele vidim "forum", t.j. FB električarji/elektroniki SLO.
Lepo!
Datasheeta za XBP-101 na hitro nisem našel, sem pa zasledil, da naj bi bil z XBP-101 kompatibilen THX203H, z njim pa še vsi ostali. Mogoče se mora spremeniti kak upor zaradi frekvence delovanja.
Zdaj boš mogoče razumel, zakaj tako vztrajam(o) pri tem, da daš še sliko spodnjega dela z vezavami in pomagaš določiti osnovne pine (Vcc, Gnd, FB, Drain...).
Primer, če določim samo 3 pine po namembnosti (Vcc, GND, Drain) dobim tole:
 Velikost datoteke:  237.41 KB
 Pogledana:  20 krat
Uptime: 9 dni
