tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.63 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pon Okt 16, 2023 2:54 am Naslov sporočila: |
mosqito je napisal/a: |
EuroPacket ni najhitrejši, je pa najcenejši. |
Eno obdobje (kakšne 2-3 mesece nazaj se mi zdi) EuroPacket ni bil možen, vsaj ne, če si imel vključeno polaganje.
Je temu še vedno tako?
_________________ Knowledge sharing is caring.
mosqito Član
Pridružen-a: Čet 07 Apr 2016 23:22 Prispevkov: 3533 Aktiv.: 31.42
Objavljeno: Pon Okt 16, 2023 7:15 am Naslov sporočila: |
Polaganja že nekaj časa nisem naročal. Sem pa dobil tiskanine dva tedna nazaj z EP direktno na dom. Fleksi iz JLC, ki so šli s fedexom, so rabili 1 teden za izdelavo + dostavo in 1 teden za vso papirologijo.
pygmalion Član
Pridružen-a: Pon 09 Avg 2010 17:34 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.06 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Okt 16, 2023 4:25 pm Naslov sporočila: |
EuroPaket ni najcenejši; Najcenejši je Global Standard Direct Line, a se bojim, da bo šel preko Carinske pošte v ljubljani, kar bistveno podraži zadevo. Je kdo poskusil naročiti po tej poti in kakšne so bile izkušnje?
Kolikor se spomnim, je zadnjič EuroPacket poslan s Kitajske na JLCPCBjevo podružnice v Nemčiji, ki ga je preposlala; Podružnica je poskrbela za uvozne dajatve in ni bilo dodatnih stroškov. Je pa $7 EUR za poštnino in dajatve pri $2 vredni robi veliko.
mosqito Član
Objavljeno: Pon Okt 16, 2023 11:58 pm Naslov sporočila: |
Saj na koncu moraš gledat vse stroške.
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Sre Nov 15, 2023 12:47 pm Naslov sporočila: |
Hi
Pri JLC bi rad naročil enostranski PCB, ki ima spodaj aluminij za odvod toplote.
Pri naročanju pa ne morem spremeniti barve "PCB Color", ponujena je samo bela barva, jaz pa bi rad zeleno barvo ploščice in bel sitotisk.
Če kliknem na zeleno ali katerokoli drugo barvo se ne zgodi nič.
Mogoče kdo ve kako do zelene barve PCB-ja?
Lp,
mateik Član
Pridružen-a: Sob 06 Avg 2022 18:31 Prispevkov: 268 Aktiv.: 7.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 15, 2023 1:23 pm Naslov sporočila: |
Ne bo šlo..
27.96 KB |
36 krat |
marko11 Član
Objavljeno: Sre Nov 15, 2023 1:39 pm Naslov sporočila: |
mateik je napisal/a: |
Ne bo šlo.. |
Hvala.
Samo še to. Kje pa bi lahko naročil PCB v zeleni barvi z Al spodaj po približni ceni na JLC ?
lp,
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.03 Kraj: Domzale
Objavljeno: Sre Nov 15, 2023 2:14 pm Naslov sporočila: |
PcbWay ... Dražji od JLC, a bolj prilagodljiv.
Mi uporabljamo oba, ravno zaradi JLCjeve neprilagodljivosti našim občasnim kapricam in zahtevam
LP, g
marko11 Član
Objavljeno: Sre Nov 15, 2023 3:59 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kako pa je narejeno to vezje z Alu spodaj?
A to zlepijo ali je kak drug postopek?
A sam ne bi mogel to napraviti? Mogoče namazati z toplotno prevodno pasto ter stisniti skupaj.
Kašen komentar glede tega, zgoraj so LED
marko11 Član
Objavljeno: Sre Nov 15, 2023 9:57 pm Naslov sporočila: |
Hi
Imam 2 različni PCB ploščici.
Kako naročiti, da se združi v eno pošiljko pri JLC?
TribesMan Neznanec
Pridružen-a: Sob 26 Nov 2022 21:45 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.13
Objavljeno: Sre Nov 15, 2023 11:17 pm Naslov sporočila: |
IMS je to kar iščeš... to je laminiran izdelek, kjer je bakrena folija laminirana na aluminijast ali bakren nosilni panel z uporabo posebnih folij na osnovi epoxya z dodanimi keramičnimi premesmi, ki povečajo toplotno prevodnost.
Tega sam ne boš naredil, da bi bilo vsaj približno kvalitetno.
Problem je delaminacija že pri spajkanju.
mato1111 Član
Pridružen-a: Pet 28 Dec 2012 14:42 Prispevkov: 617 Aktiv.: 4.05 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Čet Nov 16, 2023 12:57 pm Naslov sporočila: |
marko11 je napisal/a: |
Hi
lp |
Če se prav spomnim moraš PCBje dati skupaj v "košarico" in potem naročiti.
Nazadnje, ko sem naročil pri njih sem imel nek problem s plačilom preko Paypal. Imam povezano kartico s Paypal ampak ni hotelo plačat dokler nisem imel dovolj stanja na Paypal računu. Drugje sem lahko naročil normalno preko Paypal direktno iz kartice.
GAD Član
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2023 11:05 Prispevkov: 11 Aktiv.: 0.42 Kraj: Slovenska Bistrica
Objavljeno: Pon Nov 27, 2023 1:12 pm Naslov sporočila: Elecrow |
Dodajam še Elecrow kot zanesljivega dobavitelja tiskanin.
_________________ Inženirjev potomec |
mosqito Član
Objavljeno: Čet Jan 11, 2024 12:07 am Naslov sporočila: |
4 plastno, ne ravno majhno... zgleda šibajo na polno pred dopustom.
41.18 KB |
30 krat |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jan 11, 2024 11:09 am Naslov sporočila: JLC-PCB |
Ima JLC-PCB kakšna priporočila, kar zadeva oblikovanje vezja (priporočeni premeri lukenj, debeline vezij itd.) ?
Mogoče v kakšni PDF obliki ?
Kaj pa drugi proizvajalci ?
Uptime: 6 dni
