JLC-PCB vsa čast...
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
tilz0R
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39
Prispevkov: 898
Aktiv.: 5.63
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2023 2:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mosqito je napisal/a:
EuroPacket ni najhitrejši, je pa najcenejši.
Eno obdobje (kakšne 2-3 mesece nazaj se mi zdi) EuroPacket ni bil možen, vsaj ne, če si imel vključeno polaganje.
Je temu še vedno tako?
Knowledge sharing is caring.
majerle.eu | stm32f4-discovery.net
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2023 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Polaganja že nekaj časa nisem naročal. Sem pa dobil tiskanine dva tedna nazaj z EP direktno na dom. Fleksi iz JLC, ki so šli s fedexom, so rabili 1 teden za izdelavo + dostavo in 1 teden za vso papirologijo.
pygmalion
Pridružen-a: Pon 09 Avg 2010 17:34
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2023 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EuroPaket ni najcenejši; Najcenejši je Global Standard Direct Line, a se bojim, da bo šel preko Carinske pošte v ljubljani, kar bistveno podraži zadevo. Je kdo poskusil naročiti po tej poti in kakšne so bile izkušnje?
Kolikor se spomnim, je zadnjič EuroPacket poslan s Kitajske na JLCPCBjevo podružnice v Nemčiji, ki ga je preposlala; Podružnica je poskrbela za uvozne dajatve in ni bilo dodatnih stroškov. Je pa $7 EUR za poštnino in dajatve pri $2 vredni robi veliko.
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 16, 2023 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj na koncu moraš gledat vse stroške.
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 12:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Pri JLC bi rad naročil enostranski PCB, ki ima spodaj aluminij za odvod toplote.
Pri naročanju pa ne morem spremeniti barve "PCB Color", ponujena je samo bela barva, jaz pa bi rad zeleno barvo ploščice in bel sitotisk.
Če kliknem na zeleno ali katerokoli drugo barvo se ne zgodi nič.
Mogoče kdo ve kako do zelene barve PCB-ja?
Lp,
mateik
Prispevkov: 268
Aktiv.: 7.57
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 1:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bo šlo..
 Velikost datoteke:  27.96 KB
 Pogledana:  36 krat
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mateik je napisal/a:
Ne bo šlo..
Hvala.
Samo še to. Kje pa bi lahko naročil PCB v zeleni barvi z Al spodaj po približni ceni na JLC ?
lp,
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 2:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PcbWay ... Dražji od JLC, a bolj prilagodljiv.
Mi uporabljamo oba, ravno zaradi JLCjeve neprilagodljivosti našim občasnim kapricam in zahtevam Smile
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanima me kako pa je narejeno to vezje z Alu spodaj?
A to zlepijo ali je kak drug postopek?
A sam ne bi mogel to napraviti? Mogoče namazati z toplotno prevodno pasto ter stisniti skupaj.
Kašen komentar glede tega, zgoraj so LED
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 9:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hi
Imam 2 različni PCB ploščici.
Kako naročiti, da se združi v eno pošiljko pri JLC?
TribesMan
Pridružen-a: Sob 26 Nov 2022 21:45
Prispevkov: 4
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 15, 2023 11:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IMS je to kar iščeš... to je laminiran izdelek, kjer je bakrena folija laminirana na aluminijast ali bakren nosilni panel z uporabo posebnih folij na osnovi epoxya z dodanimi keramičnimi premesmi, ki povečajo toplotno prevodnost.
Tega sam ne boš naredil, da bi bilo vsaj približno kvalitetno.
Problem je delaminacija že pri spajkanju.
mato1111
Prispevkov: 617
Aktiv.: 4.05
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 16, 2023 12:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
Hi
Če se prav spomnim moraš PCBje dati skupaj v "košarico" in potem naročiti.
Nazadnje, ko sem naročil pri njih sem imel nek problem s plačilom preko Paypal. Imam povezano kartico s Paypal ampak ni hotelo plačat dokler nisem imel dovolj stanja na Paypal računu. Drugje sem lahko naročil normalno preko Paypal direktno iz kartice.
GAD
Pridružen-a: Pet 12 Maj 2023 11:05
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.42
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 27, 2023 1:12 pm    Naslov sporočila:  Elecrow Odgovori s citatom
Dodajam še Elecrow kot zanesljivega dobavitelja tiskanin.
Inženirjev potomec
Prispevkov: 3533
Aktiv.: 31.42
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2024 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
4 plastno, ne ravno majhno... zgleda šibajo na polno pred dopustom.
 Velikost datoteke:  41.18 KB
 Pogledana:  30 krat
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 11, 2024 11:09 am    Naslov sporočila:  JLC-PCB Odgovori s citatom
Ima JLC-PCB kakšna priporočila, kar zadeva oblikovanje vezja (priporočeni premeri lukenj, debeline vezij itd.) ?
Mogoče v kakšni PDF obliki ?
Kaj pa drugi proizvajalci ?
Stran 8 od 9
Uptime: 6 dni
