Časovna zakasnitev izklopa cigaretne vtičnice
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2024 7:51 pm    Naslov sporočila:  Časovna zakasnitev izklopa cigaretne vtičnice Odgovori s citatom
En blesav "feature" so si kot kaže zamislili pri Fordu. Cigaretna vtičnica se izključi z zakasnitvijo cca 20 minut po ugašanju avta. Zanima me, ali mogoče kdo ve, ali je tale časovna zakasnitev nastavljiva? Če je, kje?
Pa še eno vprašanje ... Je mogoče kje "pod streho" kak "spare" vir napajanja, ki ni vezan na krmilje?
Prispevkov: 1971
Aktiv.: 12.88
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2024 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kateri model?
Mogoče se namenoma izklopi, da se slučajno ne izprazni akumulator, če po pustiš neko napravo priklopljeno, ki stalno cuza štrom.
Če imaš vtičnico tudi v prtljažniku zna biti tam stalno pod štromom.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 13, 2024 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mondeo mk4. Tole vse drži, ampak čas do izklopa je pa bistveno predolg. Odgovarjala bi mi zakasnitev ranga 1-2 min.
Iztok_S
Prispevkov: 505
Aktiv.: 4.52
Kraj: Ljubljana, Trzin
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 8:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Me zanima zakaj in v kakšnem primeru je to tako zelo pomembno?
Avtomobilska vtičnica je večinoma deklarirana za 5A (max 8A). Torej v 20min to naj ne bi škodovalo akumulatorju saj izprazni aku le za 1,5Ah.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.69
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj bi se dalo:
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=22039
Pogledam če launch ali Delphi tudi zna tole.
Drugače bo treba nekje najti forscan oz morda bolj prav ustrezen OBD vmesnik.
Nisem prepričan če ELM zna tole.
Edit:
Očitno zna:
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?t=4
LP Gašper
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok_S nikjer nisem pisal, da je zelo pomembno. Konkretno v tem primeru gre za montažo avto kamere. Želja je, da se ob "kontaktu" prižge, po ugašanju ali pa z malenkostno zakasnitvijo pa ugasne. Noben problem ni poraba, je pa brez veze, da teče še 20 min po zaklepanju. No, še nekaj sem opazil ... vtičnica se prižge ob odklepanju in ugasne z zakasnitvijo kakih 20 min. po zaklepanju. Tako se obnaša tudi v primeru, da samo odprem/zaprem prtljažnik.
Ja, saj vem ... brezveze. Verjetno bom rešil po domače. Potegnil bom dodatni kabel pod stropno oblogo, pa vse skupaj pospravil zgoraj, kjer je prostora dovolj. Bo hitreje, kot pa iskat morebitne možnosti parametriranja.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Naj bi se dalo:
Airwolf hvala za povezavo. Smile Očitno nisem edini s takšno željo. Bom pobrskal, da vidim, če moj HW/SW zna tole.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namesto napeljevanja dodatnih kablov, bi lahko naredil vklop/izklop glede na napetost. Tako bi kamera delala le, ko motor teče in polni akumulator, z zakasnitvijo po želji.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 15, 2024 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem delal zdajle z enim Victronovim DCDC modulom ... Ima zanimivo reseno detekcijo prizganega motorja: pospeskometer in gleda potresavanje! Pri elektricnih avtih zna imeti probleme! Very Happy
Se opravicujem za offtopic! Wink
...lahko pa se tudi motim ...
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.72
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2024 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Tako delajo tudi baterijsko napajani števci delovnih ur na cross motorjih ali kakšnih podobnih zadevah.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2024 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He he, zanimive ideje. Smile Ni potrebe, da bi kakorkoli kompliciral glede tega. Vse, kar potrebujem je napajana vtičnica ob aktivnem +15. Kamera sama ima G-senzor vgrajen, tako da se "parking mode" aktivira ob odsotnem napajanju.
Poskusil bom najprej z rekonfiguracijo BCM. Če to iz kakega razloga ne bi šlo, mi pa tudi ne bo problem dodat ene varovalke, releja, pa par metrov kabla.
marans
Pridružen-a: Čet 01 Dec 2022 21:36
Prispevkov: 27
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 16, 2024 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
Malo drugačen način: ogrevane ročke za motor, kjer v navodilih piše, da vezje spremlja nihanje napetosti. Če je napetost nekaj minut preveč konstantna, izklopi gretje.
