frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jan 13, 2024 7:51 pm Naslov sporočila: Časovna zakasnitev izklopa cigaretne vtičnice |
En blesav "feature" so si kot kaže zamislili pri Fordu. Cigaretna vtičnica se izključi z zakasnitvijo cca 20 minut po ugašanju avta. Zanima me, ali mogoče kdo ve, ali je tale časovna zakasnitev nastavljiva? Če je, kje?
Pa še eno vprašanje ... Je mogoče kje "pod streho" kak "spare" vir napajanja, ki ni vezan na krmilje? |
DusanK Član
Pridružen-a: Pon 19 Nov 2012 23:46 Prispevkov: 1971 Aktiv.: 12.88 Kraj: Medvode - med vodami
Objavljeno: Sob Jan 13, 2024 9:00 pm Naslov sporočila: |
Za kateri model?
Mogoče se namenoma izklopi, da se slučajno ne izprazni akumulator, če po pustiš neko napravo priklopljeno, ki stalno cuza štrom.
Če imaš vtičnico tudi v prtljažniku zna biti tam stalno pod štromom. _________________ Največji čar - električar |
frenki Moderator
Objavljeno: Sob Jan 13, 2024 9:26 pm Naslov sporočila: |
Mondeo mk4. Tole vse drži, ampak čas do izklopa je pa bistveno predolg. Odgovarjala bi mi zakasnitev ranga 1-2 min. |
Iztok_S Član
Pridružen-a: Sre 13 Apr 2016 10:06 Prispevkov: 505 Aktiv.: 4.52 Kraj: Ljubljana, Trzin
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 8:59 am Naslov sporočila: |
Me zanima zakaj in v kakšnem primeru je to tako zelo pomembno?
Avtomobilska vtičnica je večinoma deklarirana za 5A (max 8A). Torej v 20min to naj ne bi škodovalo akumulatorju saj izprazni aku le za 1,5Ah. |
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.69 Kraj: Polhov Gradec
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 11:52 am Naslov sporočila: |
Iztok_S nikjer nisem pisal, da je zelo pomembno. Konkretno v tem primeru gre za montažo avto kamere. Želja je, da se ob "kontaktu" prižge, po ugašanju ali pa z malenkostno zakasnitvijo pa ugasne. Noben problem ni poraba, je pa brez veze, da teče še 20 min po zaklepanju. No, še nekaj sem opazil ... vtičnica se prižge ob odklepanju in ugasne z zakasnitvijo kakih 20 min. po zaklepanju. Tako se obnaša tudi v primeru, da samo odprem/zaprem prtljažnik.
Ja, saj vem ... brezveze. Verjetno bom rešil po domače. Potegnil bom dodatni kabel pod stropno oblogo, pa vse skupaj pospravil zgoraj, kjer je prostora dovolj. Bo hitreje, kot pa iskat morebitne možnosti parametriranja. |
frenki Moderator
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 11:56 am Naslov sporočila: |
Airwolf hvala za povezavo. Očitno nisem edini s takšno željo. Bom pobrskal, da vidim, če moj HW/SW zna tole. |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3469 Aktiv.: 14.65 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 3:34 pm Naslov sporočila: |
Namesto napeljevanja dodatnih kablov, bi lahko naredil vklop/izklop glede na napetost. Tako bi kamera delala le, ko motor teče in polni akumulator, z zakasnitvijo po želji. |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Pon Jan 15, 2024 10:01 pm Naslov sporočila: |
Sem delal zdajle z enim Victronovim DCDC modulom ... Ima zanimivo reseno detekcijo prizganega motorja: pospeskometer in gleda potresavanje! Pri elektricnih avtih zna imeti probleme!
Se opravicujem za offtopic!  _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
GUMY trgovec
Pridružen-a: Sre 22 Sep 2010 11:03 Prispevkov: 487 Aktiv.: 2.72 Kraj: Bled
Objavljeno: Tor Jan 16, 2024 11:27 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Se opravicujem za offtopic!  |
Tako delajo tudi baterijsko napajani števci delovnih ur na cross motorjih ali kakšnih podobnih zadevah. |
frenki Moderator
Objavljeno: Tor Jan 16, 2024 1:31 pm Naslov sporočila: |
He he, zanimive ideje. Ni potrebe, da bi kakorkoli kompliciral glede tega. Vse, kar potrebujem je napajana vtičnica ob aktivnem +15. Kamera sama ima G-senzor vgrajen, tako da se "parking mode" aktivira ob odsotnem napajanju.
Poskusil bom najprej z rekonfiguracijo BCM. Če to iz kakega razloga ne bi šlo, mi pa tudi ne bo problem dodat ene varovalke, releja, pa par metrov kabla. |
marans Član
Pridružen-a: Čet 01 Dec 2022 21:36 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.87
Objavljeno: Tor Jan 16, 2024 8:08 pm Naslov sporočila: |
Sem delal zdajle z enim Victronovim DCDC modulom ... Ima zanimivo reseno detekcijo prizganega motorja: pospeskometer in gleda potresavanje! Pri elektricnih avtih zna imeti probleme!  |
Malo drugačen način: ogrevane ročke za motor, kjer v navodilih piše, da vezje spremlja nihanje napetosti. Če je napetost nekaj minut preveč konstantna, izklopi gretje. |
