Kako izključim WIndows XP automatic update
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 5:54 pm    Naslov sporočila:  Kako izključim WIndows XP automatic update Odgovori s citatom
Vsakokrat, ko grem v ShutDown se mi starta automatsko posodabljanje, a izvisi in ne in ne pride do konca. Ven pridem le z pritiskom na Reset tipko.
Kako izključiti avtomatsko posodabljenje?
Hvala!
Vilko
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ena od rešitev je da gerš pod Start-------Nastavitve-------Nadzorna plošča-------Automatic updates.
Tam si lahko posodabljanje izklopiš.
Tomaž, S57KO
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.97
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 7:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
DesniMišGumb na ikono Moj Računalnik --> Lastnosti --> Automatic Updates
(o) Turn Off Automatic Updates
Sicer pa, če bi pustil dovolj časa (lahko tudi celo uro), bi moralo priti do konca. Sploh, če se poskuša kakšen SP2 namestiti, pa ga vedno prekinjaš.
LP,
Igor
LP, Igor
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 9:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi še vedno rad imel AU potem se prijavi in ročno namesti vse popravke. Pri zaustavljanju okna velikokrat zmrznejo če nameščajo popravke.
Če boš pa že izklapljal pa izklopi še v Security centru "Change the way security center alerts me". To boš našel ko odpreš SC nekje na levi strani. Potem odkljukaš AU in ti ne bo več težil v smislu "Your computer might be at risk" Smile
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 17, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:  Hvala Odgovori s citatom
Hvala! Deluje!
V informacijo, update je delal celo noč in ni zaključil.
No, sedaj sem avtomatic update izključil in tudi alarmiranje o tem.
Hvala lepa.
Vilko
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 19, 2007 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Dejansko okna ne zamrznejo. Program čaka na odgovor uporabnika. Na primer: Do you want to restart computer? ali kaj podobnega, potrebnega za update. Ker pa je konzolno okno že zaprto, človek ne vidi, da računalnik nekaj sprašuje, pa zgleda, kot da je windows zamrznil.
Uptime: 7 dni
