PPartner Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2012 13:42 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.29 Kraj: okolica Cerkna
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 3:30 pm Naslov sporočila: Magnetni senzor |
Za ovijalko bal iščem nov senzor, ki šteje število ovojev. Stari ne deluje več. Od magneta naj bo po navodilih oddaljen od 15 do 30mm. Konektor je 3 polni, senzor v obliki vijaka z navojem. Sam števec je na baterije, poljskega proizvajalca elplant, ker je tudi ovijalka poljske znamke sipma. Na starem senzorju je edina oznaka ck40, sem iskal pa google najde nič uporabnega.
Mogoče kdo zna priporočat kaj ustreznega? Alternativa je tudi, da se vgradi končno stikalo.
airwolf Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 17:17 Prispevkov: 2219 Aktiv.: 10.68 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 3:38 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko dobim eno sliko tega senzorja?
Imam nekaj kar bi morda bilo dovolj podobno.
_________________ LP Gašper |
mucek Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 5:20 pm Naslov sporočila: |
FBS jih dela ...
PPartner Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 5:44 pm Naslov sporočila: |
gledam od fbs. ali ta napetost igra kakšno vlogo, ker tu je napajanje preko baterije 3v?
slike senzorja še nimam, je pa pritrjen z matico m10.
imam pa ti dve fotografiji konektorja in števca.
216.93 KB |
2 krat |
230.84 KB |
4 krat |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.12 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 6:40 pm Naslov sporočila: |
Mogoče pa je reed ali hall senzor.
Po onih slikah se ne da kaj dosti videti. Za induktivca (ki rabi vsaj 10V napajanja) pa je tudi razdalja 15mm kar huda. Sploh če kot praviš M10.
_________________ Lep dan
Simon |
PPartner Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 7:46 pm Naslov sporočila: |
Ožičeno je 3 žicami, če kaj pomaga.
Žal se na senzorje ne spoznam, s starim se pa tudi kaj dosti ne da pomagat. Edino če kontaktiram proizvajalca enote, če sporoči kateri senzor je uporabljen. Alternativa je nabava komplet nove enote, ki stane od cca 50e dalje iz Poljske ali montaža končnega stikala s koleščkom.
airwolf Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 7:49 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil kontaktirati proizvajalca stevca?
Imam na mizi podoben projekt z razliko da je tam napajanje 12V.
Isto magnetni senzor.
NJK-5002C
Za tvojo verjetno ne bo dober ker zahteva 5V napetosti.
prel1 Član
Pridružen-a: Pon 29 Nov 2021 20:16 Prispevkov: 372 Aktiv.: 8.59 Kraj: Koper
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 7:53 pm Naslov sporočila: |
Mogoče dobiš več informacij oziroma nov senzor pri proizvajalcu
Verjetno potreben tip ali model balirke
http://sklep.sipma.pl.
_________________ Lp |
prel1 Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 8:06 pm Naslov sporočila: |
Če ti pride kaj prav od tega kar sem našel, skrčena različica navodil, senzor omenjen na strani 55
 Download |
Ime datoteke: |
SIPMA PS1221ownman1.pdf |
1.92 MB |
Downloadano: |
5 krat |
airwolf Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 8:37 pm Naslov sporočila: |
Piše da je Reed senzor.
PPartner Član
Objavljeno: Pon Maj 06, 2024 9:38 pm Naslov sporočila: |
sem že kontaktiral proizvajalca pravtako že našel nekaj spletnih trgovin na poljskem, ki prodajajo zadeve.
v originalnih navodilih je res omenjen reed tip senzorja.
lucca brassi Član
PPartner Član
Objavljeno: Čet Maj 09, 2024 9:05 pm Naslov sporočila: |
Smo naročili kar originalnega iz poljske.
