Magnetni senzor
PPartner
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.29
Kraj: okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 3:30 pm    Naslov sporočila: icon_sad Magnetni senzor Odgovori s citatom
Za ovijalko bal iščem nov senzor, ki šteje število ovojev. Stari ne deluje več. Od magneta naj bo po navodilih oddaljen od 15 do 30mm. Konektor je 3 polni, senzor v obliki vijaka z navojem. Sam števec je na baterije, poljskega proizvajalca elplant, ker je tudi ovijalka poljske znamke sipma. Na starem senzorju je edina oznaka ck40, sem iskal pa google najde nič uporabnega.
Mogoče kdo zna priporočat kaj ustreznega? Alternativa je tudi, da se vgradi končno stikalo.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali lahko dobim eno sliko tega senzorja?
Imam nekaj kar bi morda bilo dovolj podobno.
LP Gašper
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
FBS jih dela ...
...lahko pa se tudi motim ...
PPartner
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 5:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gledam od fbs. ali ta napetost igra kakšno vlogo, ker tu je napajanje preko baterije 3v?
slike senzorja še nimam, je pa pritrjen z matico m10.
imam pa ti dve fotografiji konektorja in števca.
 Velikost datoteke:  216.93 KB
 Velikost datoteke:  230.84 KB
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je reed ali hall senzor.
Po onih slikah se ne da kaj dosti videti. Za induktivca (ki rabi vsaj 10V napajanja) pa je tudi razdalja 15mm kar huda. Sploh če kot praviš M10.
Lep dan
Simon
PPartner
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ožičeno je 3 žicami, če kaj pomaga.
Žal se na senzorje ne spoznam, s starim se pa tudi kaj dosti ne da pomagat. Edino če kontaktiram proizvajalca enote, če sporoči kateri senzor je uporabljen. Alternativa je nabava komplet nove enote, ki stane od cca 50e dalje iz Poljske ali montaža končnega stikala s koleščkom.
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil kontaktirati proizvajalca stevca?
Imam na mizi podoben projekt z razliko da je tam napajanje 12V.
Isto magnetni senzor.
NJK-5002C
Za tvojo verjetno ne bo dober ker zahteva 5V napetosti.
LP Gašper
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 7:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče dobiš več informacij oziroma nov senzor pri proizvajalcu
Verjetno potreben tip ali model balirke
http://sklep.sipma.pl.
prel1
Prispevkov: 372
Aktiv.: 8.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti pride kaj prav od tega kar sem našel, skrčena različica navodil, senzor omenjen na strani 55
SIPMA PS1221ownman1.pdf
 Ime datoteke:  SIPMA PS1221ownman1.pdf
 Velikost datoteke:  1.92 MB
 Downloadano:  5 krat
airwolf
Prispevkov: 2219
Aktiv.: 10.68
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Piše da je Reed senzor.
LP Gašper
PPartner
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem že kontaktiral proizvajalca pravtako že našel nekaj spletnih trgovin na poljskem, ki prodajajo zadeve.
v originalnih navodilih je res omenjen reed tip senzorja.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2024 4:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vzameš senzor od festa , ki so na pnevmatskih cilindrih ( napetosti ne rabiš , je samo za signalizacijo pozicije -LED ) ; ali kaj podobnega od druge firme
https://www.google.com/search?sca_esv=abf976e12d8dcb8e&rlz=1C1ASUM_enSI875SI875&q=festo+reed+sensor&tbm=isch&source=
PS : reed senzor lahko ne prijema pravilno če ni pravilno postavljen na magnet !
https://www.sparkfun.com/datasheets/Components/Buttons/AN104.pdf
PPartner
Prispevkov: 198
Aktiv.: 1.29
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 09, 2024 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smo naročili kar originalnega iz poljske.
