Delovanje vezja FM sprejemnika
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 05, 2024 4:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bogdan_arko je napisal/a:
ro-bi je napisal/a:
A obstaja podoben čip za stereo in da ima avdio izhod do 20khz?
TEA5711 ima stereo.
Izredno dobro deluje AR1010
V delavnici mi igra že kake dve leti. Žal je zadeva ostala v povojih. Spisal sem le osnvne stvari. Sem bil pa izredno presenečen nad selektivnostjo in stabilnostjo.
Trgovci na spletu oglašujejo kot zamenjavo za TEA5767 ka NE DRŽI! Modulček je le pinkompatibilen z TEA5767 modulčkom. Vse ostalo - nabor instrukcij registrov itd pa je čisto nekaj drugega. Tudi mene je zavedlo, kajti imel sem spisan program za TEA5767 zato sem naročil par AR1010. Ker zadeva ni delovala sem začel raziskovati zakaj ...
Glede na testiranje vsaj meni sprejemnik z AR1010 dela precej bolje kot z TEA5767.
Nekaj fotografij:
Opisi na fotografijah se ne vidijo Sad
1.fotografja
Ploscica, ki sem jo "našel" v delavnici. (Ena iz med prvih verzij.)
Uporabljen mikrokontroler je XMEGA16D4 (nekoc sem jih po nesreči naročil - pa so mi ležali v predalniku - precej neroden mikrokontroler Sad )
Displej kitajski TM1637.
3.fotografija
Delujoc v delavnici. Igra že kake dve leti - ko vkljucim glavno stikalo na pultu.
NF - računalniški aktivni zvočniki.
 Velikost datoteke:  1.42 MB
 Velikost datoteke:  846.24 KB
 Velikost datoteke:  568.98 KB
bogdan_arko
Pridružen-a: Pet 03 Maj 2024 19:45
Prispevkov: 8
Aktiv.: 0.56
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 06, 2024 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali morda kdo ve, kam bi bilo najbolje priklopiti števec frekvence ali spektralni analizator, da bi najmanj motil delovanje vezja? Poizkušal sem meriti frekvenco na kontaktu 6 od TDA7000, pa takoj zmotim sprejem. Za števec frekvence sem vzel tole vezje. Morda tisti kondenzator na vhodu delilnika frekvence kaj vpliva.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 19, 2024 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem bil pri Silvu in mi je odstopil fm sprejemnik.
Sem za test priklopil in dela Smile
Silvo, hvala še 1x Very Happy
 Velikost datoteke:  2.95 MB
 Pogledana:  21 krat
3 x 3 = 9
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 20, 2024 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je bila povezava predolga in s tem dodana kapacitivnost in motnje iz okolice. Lahko bi takoj pri pinu 6 dodal majhen kondenzator, da bi nadaljnje vezje imelo manjši vpliv. Seveda, bi imel tudi manjšo amplitudo na števcu. Lahko bi tudi dodal buffer - emitorski sledilnik, ki bi ti lažje poganjal daljši kabel/vezico.
jozkoc
Prispevkov: 598
Aktiv.: 3.26
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 21, 2024 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Tranzistorski ojačevalvik s skupnim kolektorjem (emitorski sledilnik) na visokih frekvencah ne deluje, ker je na bazi visoka impedanca in je vpliv parazitne kapacitivnosti baza-emitor previsok. No ja, pri 100MHz bi mogoče še šlo s kakšnim Ft = 5GHz signalnim tranzistorjem, ampak povratnega vpliva ne bi bistveno zmanjšal, prav zaradi omenjene parazitne kapacitivnosti.
Boljše bi bil zajem preko kondenzatorja majhne kapacitivnosti in potem tranzistorski napetostni ojačevalnik s skupno bazo, ta na visokih frekvencah zelo dobro deluje, povratni vpliv bi bil majhen ker bi bil pritisnjen na maso preko baze tranzistorja.
Stran 2 od 2
Uptime: 7 dni
